Zaciskanie Złączek Wavina "u"
Przyszedł czas na wykonanie pierwszej instalacji zaciskanej.
Po lekturze instrukcyjnej Wavina zakupiłem złączki oraz praskę ręczną. Wszystko jest w systemie "U".
Jednak od razu zrodziło się kilka wątpliwości i proszę kolegów o ich wyjaśnienie.
Na załączonych zdjęciach jest trójnik oraz kamienie praski.
I czy teraz przy prasowaniu mam trójnik włożyć do praski w ten sposób aby niebieski pierścień również był zgniatany przez kamienie?
Po zaciśnięciu na złączce mam mieć wygniecione 3 pierścienie?
Jeśli włożę złączkę w kamienie to kielich (ten na początku złączki) też zostanie zgnieciony. Czy tak ma być?
Łukasz
Wygląda na to że wkłady zaciskające Wavin-a powinny  być zamocowane na kształtce jak pokazujesz to na zdjęciu numer 3. Moim zdaniem tworzywowy pierścień kształtki nie powinien być zgniatany przez szczęki (wkłady) praski.
Dla pewności proponuje wysłać meila do działu technicznego Wavin - niech się wypowiedzą na temat swojego produktu.
Edytowane przez DoradcaKAN
Witam ponownie,
Załączam zdjęcia próbnie wykonanego zacisku. W tym przypadku zacisnąłem łącznie z niebieskim pierścieniem z tworzywa. Jednak chyba tak nie powinno być.
Zacisk ma być dosunięty do plastyku ale nie może go zaciskać. Żaden producent złącz prasowanych nie dopuszcza takiej możliwości. Dziwne kupiłeś te złącza jeżeli pierścień plastykowy już jest przerwany. Zauważ, że kamienie w zaciskarce miałeś przesunięte względem siebie. Po zaprasowaniu na tulei mają być równe okręgi po obwodzie.
Edytowane przez Digitrax
W takim razie coś tu jest chyba nie tak.
Jeśli przyłożę końcówkę tak aby pierścień plastikowy dolegał do kamienia to 3 pierścień kamienia wypada akurat na kielichu złączki - szczegóły na zdjęciu.
Wtedy cała złączka po włożeniu do kamieni jest przekrzywiona.
Czy aby na pewno mam dobrą praskę do tych złączek. Wydawało mi się, że kamienie praski mają się ulokować między niebieskim pierścieniem a kielichem. Wtedy po zaciśnięciu kielich nie będzie zdeformowany.
Kamień jest za szeroki. Winien się mieścić pomiędzy niebieskim plastykiem a rantem tulejki zaciskowej.
Ale praska jest do zlaczek typu "U".
A może te zlaczki sa typu "TH"?
Oddalem tą preskę sprzedającemu. Jutro mam dostać inną, taką która będzie pasować.
Łukasz
  • 2 lata później...
