witam wszystkich forumowiczów!!! mam na imię sławek i trafiłem tu w poszukiwaniu rozwiązania na mój problem...
cały problem to nie zawsze włączająca się pompka co... sterownik da jej sygnał do pracy ,a ona nic...dopiero po kilkukrotnym przekręceniu przełącznika biegów (1,2,3) zacznie pracować .nie mogę odejść od pieca ,aż nie załączy się pompka. myślałem że to wina przełącznika...rozebrałem wyczyściłem i nic...podpowiedziano mi że może wina tkwi po stronie cewki rozrucjowej,wymieniłem i bez zmian...sam już nie wiem gdzie i czego szukać. czy winny może być sterownik pompki? jeśli zna ktoś odpowiedż na mój problem bardzo proszę o pomoc i radę... dodam że mam pompkę SPECK pozdrawiampost-6557-1235086976_thumb.jpg
a cóż to za bełkot między treścią??? :)
po co te kombinacje - więcej wydasz na naprawy niż to warte,za około 100zeta kupisz nową i to z gwarancją, oczywiście nie mówię o grundfosie
wymiana i po kłopocie ;-)
Pompa zacina się mechanicznie. Może być zakamieniona lub ma dużo zanieczyszczeń w postaci błota na wirniku silnika. Trzeba ją rozebrać sprawdzić ,, wyczyścić i wtedy spróbować . Jeśli dalej nie będzie ruszała to wymiana pompy. No i skrzynka zasilania nie powinna znajdować się w tej pozycji. Może też być uszkodzone uzwojenie rozruchowe (w silniku) lub kondensator rozruchowy (skrzynka przyłączeniowa).
jak pompa ma korek od czoła to sprawdzisz bez demontażu czy wirnik lekko sie obraca
czesto zaciera sie ułozyskowanie bo w rurach stalowych jest duzo czrnego mułu ( tlenek zelaza )
który powoduje takie zatarcia łozysk , zobacz co jest na filtrze
gesty filtr potrafi byc cały zalepiony mułem
wymiana na nowa bez wypłukania instalacji grozi podobna awaria , trzeba zlikwidowac przyczyne a potem skutek awarii
miałem przypadek ze pompa w czasie pracy stawła na chwile i ruszła aż w koncu sie zatarła
lepiej zamontowac sprawnego uzywanego Grundfosa (LFP) niz nową chinska z gwarancja
porównaj jakie sa łozyska w róznych pompach
Konserwacja i dbałość o stan instalacji to podstawowy warunek sprawnego jej działania, dla tego o tym nie piszę. To jak przegląd okresowy samochodu - obowiązkowe! Więc nie zakładam, że filtr jest zapchany, że nie konserwuje się elementów tego wymagających. Bo przy każdym poście napisać się powinno instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i kotłowni. najczęściej wystarczy się stosować do DTR urządzeń.
A napięcie napewno dochodzi do pompki??? Podepnij do niej diodę na 22oV za 4 zł to będziesz miał pewność.
Jak nowa pompka to musi sie dotrzeć może. Startuj z 2-ki lub 3-ki odpowietrzaj wałek i jazda. Hej!
( a jak nic to nie da to wymiana)
no dobra -nie znam się na tym i nie ja to montowałem ,ale powiedzcie mi czy jak odkręcę ten korek żeby sprawdzić ,czy nie zaleje mnie? też już o tym myślałem że jest tam syfu...
Jak najbardziej, po to one tam są. Tylko silnik odłącz od napięcia, najpierw bezpiecznik a potem przewody od skrzynki. Nie znam tej pompy ale korpus silnika powinien być przykręcony na 2 lub 4 śruby do korpusu pompy.
jutro powalczę z tą pompką... silnik jest przykręcony na 4 śruby imbusowe, jak go odkręcę to będę miał możliwość wyczyszczeni całej pompki? i poradźcie jak na przyszłość uniknąć takich problemów(zabrudzenia) nawet nie wiem czy jest tam filtr...
witam!! sprawy mają się tak.... pompka przeczyszczona ,było nawet znośnie pociekło tylko trochę rdzawej wody. ale coraz większe podejrzenia mam na sterownik!!! dziś po raz kolejny już nie wyłączył ( !!!!!) pompki. pomimo tego że na piecu było 22 stopnie ( po powrocie z pracy) pompka pracowała . i tak myślę sobie że to może wina sterownika... dodam ,że wirnik obraca się lekko i bez żadnych zgrzytów,oporów.... proszę kolejny raz o pomoc.
Pompka jest na pewno na 230v więc podepnij ja bezposrednio do gniazdka 230v i będzie wszystko jasne.
jeszcze raz powraca pompka.... kilka dni było ok włączała się i było wszystko cacy, teraz od dwóch dni na nowo....
spotkałem się z opinią że można wstawić tą cewkę rozruchową większą i musi chodzić. teraz jest tam 2 mikrofarady ,a jeśli wstawię np 3lub 4 ? co o tym sądzicie?
acha!!! sterownik jest ok!!
To nie cewka tylko kondensator. Pompa musi się zacinać inaczej by startowała. Wymiana kondensatora to ryzyko, powoduje, że przez uzwojenie rozruchowe płynie większy prąd i gdy nie ruszy może się to uzwojenie spalić. Jeśli jest to kondensator oryginalny to nie ruszać. Mógł tez utracić pojemność. Można spróbować na innym identycznym. Jak nie to wymiana pompy.
ja jestem odrobinę zielony w tych sprawach,i dziękuję za wszelkie porady . wymieniałem ten kondensator na inny i z tym samym skutkiem...wniosek z tego taki że chyba nie uniknę wymiany pompy... ;) java script:add_smilie(":D","smid_16")
  • 2 miesiące temu...
na krótko jeszcze raz pompka.. jest już wszystko zrobione, piszę to raczej jako przestrogę dla innych. pompka była bardzo zanieczyszczona, po wyczyszczeniu jej śmiga jak nowa. aby to się powtórzyło został wczoraj założony zawór z filtrem ( wcześniej nic takiego nie było) z godzinka roboty i po bółu. dodam że po wyczyszczeniu pompka ciszej pracuje,trzeba się wsłuchać . tak więc jeśli chcesz uniknąć wydatków na pompkę i kłopotów z nią , konieczny jest filtr !!!dziękuję wszystkim za porady i pozdrawiam
