sławek111
Treść opublikowana przez sławek111
  1. na krótko jeszcze raz pompka.. jest już wszystko zrobione, piszę to raczej jako przestrogę dla innych. pompka była bardzo zanieczyszczona, po wyczyszczeniu jej śmiga jak nowa. aby to się powtórzyło został wczoraj założony zawór z filtrem ( wcześniej nic takiego nie było) z godzinka roboty i po bółu. dodam że po wyczyszczeniu pompka ciszej pracuje,trzeba się wsłuchać . tak więc jeśli chcesz uniknąć wydatków na pompkę i kłopotów z nią , konieczny jest filtr !!!dziękuję wszystkim za porady i pozdrawiam
  2. jak tak mówicie to zostawię chyba ją w spokoju,niech grzeje....dzięki za rady i odpowiedzi. pozdrawiam szanownych forumowiczów
  3. instalacja to nie miedź,tradycyjna ale jeszcze w dobrym stanie. ma już kilka lat i pewnie jest tam trochę syfku. zobaczyłem na allegro kamix i w opise pisało że równie dobrze służy do odkamieniania instalacji co. i stąd moje pytanie
  4. witam wszystkich. pomyślałem sobie że teraz poza okresem grzwczym dobrze byłoby odkamienić instalację . czy są do tego jakieś środki ,sposoby itp . proszę wszystkich o rady . pozdrawiam
  5. ja jestem odrobinę zielony w tych sprawach,i dziękuję za wszelkie porady . wymieniałem ten kondensator na inny i z tym samym skutkiem...wniosek z tego taki że chyba nie uniknę wymiany pompy... ;) java script:add_smilie(":D","smid_16")
  6. słyszałem też o drobniutkich trocinach... zasypać i dać duży ciąg...podobno ma przeczyścić piec...
  7. jeszcze raz powraca pompka.... kilka dni było ok włączała się i było wszystko cacy, teraz od dwóch dni na nowo.... spotkałem się z opinią że można wstawić tą cewkę rozruchową większą i musi chodzić. teraz jest tam 2 mikrofarady ,a jeśli wstawię np 3lub 4 ? co o tym sądzicie? acha!!! sterownik jest ok!!
  8. witam!! sprawy mają się tak.... pompka przeczyszczona ,było nawet znośnie pociekło tylko trochę rdzawej wody. ale coraz większe podejrzenia mam na sterownik!!! dziś po raz kolejny już nie wyłączył ( !!!!!) pompki. pomimo tego że na piecu było 22 stopnie ( po powrocie z pracy) pompka pracowała . i tak myślę sobie że to może wina sterownika... dodam ,że wirnik obraca się lekko i bez żadnych zgrzytów,oporów.... proszę kolejny raz o pomoc.
  9. jutro powalczę z tą pompką... silnik jest przykręcony na 4 śruby imbusowe, jak go odkręcę to będę miał możliwość wyczyszczeni całej pompki? i poradźcie jak na przyszłość uniknąć takich problemów(zabrudzenia) nawet nie wiem czy jest tam filtr...
  10. jeszcze raz powoli..... po obuch stronach pompki mam zawory,czy jak je zakręcę będę mógł to zrobić? tj rozebrać i przeczyścić
  11. no dobra -nie znam się na tym i nie ja to montowałem ,ale powiedzcie mi czy jak odkręcę ten korek żeby sprawdzić ,czy nie zaleje mnie? też już o tym myślałem że jest tam syfu...
  12. witam wszystkich forumowiczów!!! mam na imię sławek i trafiłem tu w poszukiwaniu rozwiązania na mój problem... cały problem to nie zawsze włączająca się pompka co... sterownik da jej sygnał do pracy ,a ona nic...dopiero po kilkukrotnym przekręceniu przełącznika biegów (1,2,3) zacznie pracować .nie mogę odejść od pieca ,aż nie załączy się pompka. myślałem że to wina przełącznika...rozebrałem wyczyściłem i nic...podpowiedziano mi że może wina tkwi po stronie cewki rozrucjowej,wymieniłem i bez zmian...sam już nie wiem gdzie i czego szukać. czy winny może być sterownik pompki? jeśli zna ktoś odpowiedż na mój problem bardzo proszę o pomoc i radę... dodam że mam pompkę SPECK pozdrawiam
  13. sławek111 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    ja palę też brunatniaczkiem...ale odrobinę inaczej... rozpędzam piec drewnem później dorzucam węgla brunatnego i po chwili mam już fajną temperaturkę :) z tego co wiem węgiel brunatny potrzebuje dużej temperatury,gdy już ją osiągniemy jest świetny do podtrzymania jej .rano mam jeszcze żar i cieplutko w domu..
  14. sławek111 opublikował(a) temat w Przywitaj się
