bietka Opublikowano 14 Lutego 2018 #326 Opublikowano 14 Lutego 2018 Przejechałam się na sianym z kareny teraz wracam do pgg.Czekam na dostawę.
mbogucki Opublikowano 14 Lutego 2018 #327 Opublikowano 14 Lutego 2018 W dniu 14.02.2018 o 16:09, audilhr napisał(a): No i juz mam jestem bardzo zadowolony groszek suchy i co mnie zdziwiło grubszy niz ostatnio. Kolego brałeś w workach, czy big bag?
Dominoo Opublikowano 15 Lutego 2018 #329 Opublikowano 15 Lutego 2018 Mi dzisiaj przywieżli nie jest bardzo mokry ale trzeba worki rozcinać i dosuszać a granulacja różna i grubszy i drobniejszy
mariuszekf Opublikowano 16 Lutego 2018 #330 Opublikowano 16 Lutego 2018 Dzisiaj dojechala paleta ekogroszeku z pgg, wszystko ok. Suchy bez miału jak w lecie, a zamawiałem we wtorek
lighthousekeeper Opublikowano 17 Lutego 2018 #331 Opublikowano 17 Lutego 2018 do mnie też dojechał wczoraj zamawiany 13.02
bietka Opublikowano 17 Lutego 2018 #332 Opublikowano 17 Lutego 2018 Miał - granulacja jak widać-drobny groszek -znacznie lepiej wygląda niż jesienią tzn sam drobny groszek.Kupiony w big bag -3/4 worka lekko wilgotna a na dole wiecej wilgoci.Nie powiem jak się pali bo musi podeschnąć.Frakcja bez porównania z kareną a o cenie nie wspomnę -600 zł z przesyłką.Jesienią znacznie lepiej się spalał niż z kareny i mniej go szło.
Rober528 Opublikowano 17 Lutego 2018 #333 Opublikowano 17 Lutego 2018 W dniu 17.02.2018 o 11:12, bietka napisał(a): Miał - granulacja jak widać-drobny groszek -znacznie lepiej wygląda niż jesienią tzn sam drobny groszek.Kupiony w big bag -3/4 worka lekko wilgotna a na dole wiecej wilgoci.Nie powiem jak się pali bo musi podeschnąć.Frakcja bez porównania z kareną a o cenie nie wspomnę -600 zł z przesyłką.Jesienią znacznie lepiej się spalał niż z kareny i mniej go szło.N Na zdjęciach jest eko-miał z pgg dobrze rozumiem? Jeśli tak to dziś zamawiam big-baga.
kecajbi Opublikowano 17 Lutego 2018 #334 Opublikowano 17 Lutego 2018 chyba nie będzie tak dobrze z tym "ekomiałem". :). Każdy by tak chciał :)
bietka Opublikowano 17 Lutego 2018 #335 Opublikowano 17 Lutego 2018 W dniu 17.02.2018 o 15:45, Rober528 napisał(a): Na zdjęciach jest eko-miał z pgg dobrze rozumiem? Jeśli tak to dziś zamawiam big-baga. Tak miał za 600 zł big bag
Rober528 Opublikowano 17 Lutego 2018 #336 Opublikowano 17 Lutego 2018 Dzięki za info . Jak wygląda "jakość"spalania, są jakieś problemy z tym miałem? Wiem że Pani dość dużo przez sezon przepuści opału to ma Pani porównanie z innym opałem.
bietka Opublikowano 17 Lutego 2018 #337 Opublikowano 17 Lutego 2018 Gdzieś za tydz wsypię -teraz podsycha.Miałam tonę przed sianym i spalał się o niebo lepiej.Teraz ten z tej dostawy wygląda jeszcze lepiej -jakbyś kupił ekogroszek tylko o drobniejszej frakcji-nie widać pyłu jak w karenie.
Rober528 Opublikowano 17 Lutego 2018 #338 Opublikowano 17 Lutego 2018 Ok wielkie dzięki . Zamówię big baga potestuję i jak będzie ok to na przyszły sezon też zamówię. Też spalam głównie miały lub groszkomiały.
reeich Opublikowano 18 Lutego 2018 #339 Opublikowano 18 Lutego 2018 A jak wyglada sprawa zasypu z takiego big baga idzie jakos sensownie nabierac z niego ten opał moze stac na wolny powietrzu pod folia?
stepien2 Opublikowano 18 Lutego 2018 #340 Opublikowano 18 Lutego 2018 Jak daje sobie radę ten ekogorszek retopal przy większych mrozach? Obecnie palę czymś podobnym do ekomiału 24mj, przy obecnych temperaturach do -8-10 radzi sobie całkiem fajnie(powierzchnia ogrzewana 250m2 + CWU wychodzi średnio 25 kg/dobę). Teraz starszą mrozami pod -20 i boję się że może być problem.
bietka Opublikowano 18 Lutego 2018 #341 Opublikowano 18 Lutego 2018 W dniu 18.02.2018 o 09:47, reeich napisał(a): A jak wyglada sprawa zasypu z takiego big baga idzie jakos sensownie nabierac z niego ten opał moze stac na wolny powietrzu pod folia? Ma wzmacniane boki więc jest stabilny i można wybierać potrzebną ilość
reeich Opublikowano 18 Lutego 2018 #342 Opublikowano 18 Lutego 2018 czyli nie ma najmniejszego problemu z wybieraniem opalu.
bietka Opublikowano 18 Lutego 2018 #343 Opublikowano 18 Lutego 2018 Ojciec ma prawie 80 lat i dał radę nie dziurawiąc worka ,,bo się przyda'' :) to chyba i Ty poradzisz sobie
Rober528 Opublikowano 18 Lutego 2018 #344 Opublikowano 18 Lutego 2018 Witam. Ja dziś zamówiłem ekomiał z pgg. Jak dojdzie to się pochwalę.
Rober528 Opublikowano 19 Lutego 2018 #346 Opublikowano 19 Lutego 2018 Witam. Czy sklep Pgg przysyła e-maila potwierdzającego wysyłkę opału?
audilhr Opublikowano 19 Lutego 2018 #347 Opublikowano 19 Lutego 2018 Na swoim koncie na stronie pgg będzie status wysyłki
Rober528 Opublikowano 21 Lutego 2018 #349 Opublikowano 21 Lutego 2018 Greenpal doszedł , frakcja super praktycznie bez miału. W poprzednich sezonach nazywał ekomial Rokita. Przynajmniej ja taki kupowałem w Węglobudzie Żory. Zasypałem na próbę parę kilo póżnym wieczorem powinien pojawić się na palniku.
bietka Opublikowano 22 Lutego 2018 #350 Opublikowano 22 Lutego 2018 U mnie też dzisiaj zsypany rano więc w nocy zacznie schodzić.Przez te mrozy muszę jeszcze tonę domówić
