Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
robertokot25
Przejechałam się na sianym z kareny teraz wracam do pgg.Czekam na dostawę.
No i juz mam jestem bardzo zadowolony groszek suchy i co mnie zdziwiło grubszy niz ostatnio.
Kolego brałeś w workach, czy big bag?
Mi dzisiaj przywieżli nie jest bardzo mokry ale trzeba worki rozcinać i dosuszać a granulacja różna i grubszy i drobniejszy
Miał - granulacja jak widać-drobny groszek -znacznie lepiej wygląda niż jesienią tzn sam drobny groszek.Kupiony w big bag -3/4 worka lekko wilgotna a na dole wiecej wilgoci.Nie powiem jak się pali bo musi podeschnąć.Frakcja bez porównania z kareną a o cenie nie wspomnę -600 zł z przesyłką.Jesienią znacznie lepiej się spalał niż z kareny i mniej go szło.
Miał - granulacja jak widać-drobny groszek -znacznie lepiej wygląda niż jesienią tzn sam drobny groszek.Kupiony w big bag -3/4 worka lekko wilgotna a na dole wiecej wilgoci.Nie powiem jak się pali bo musi podeschnąć.Frakcja bez porównania z kareną a o cenie nie wspomnę -600 zł z przesyłką.Jesienią znacznie lepiej się spalał niż z kareny i mniej go szło.N
Na zdjęciach jest eko-miał z pgg dobrze rozumiem? Jeśli tak to dziś zamawiam big-baga.
chyba nie będzie tak dobrze z tym "ekomiałem". :). Każdy by tak chciał :)
Tak miał za 600 zł big bag
Dzięki za info . Jak wygląda "jakość"spalania, są jakieś problemy z tym miałem? Wiem że Pani dość dużo przez sezon przepuści opału to ma Pani porównanie z innym opałem.
Gdzieś za tydz wsypię -teraz podsycha.Miałam tonę przed sianym i spalał się o niebo lepiej.Teraz ten z tej dostawy wygląda jeszcze  lepiej -jakbyś kupił ekogroszek tylko o drobniejszej frakcji-nie widać pyłu jak w karenie.
Ok wielkie dzięki . Zamówię big baga  potestuję i jak będzie ok to na przyszły sezon też zamówię. Też spalam głównie miały lub groszkomiały.
A jak wyglada sprawa zasypu z takiego big baga idzie jakos sensownie nabierac  z niego ten opał moze stac na wolny powietrzu pod folia?
Jak daje sobie radę ten ekogorszek retopal przy większych mrozach? Obecnie palę czymś podobnym do ekomiału 24mj, przy obecnych temperaturach do -8-10 radzi sobie całkiem fajnie(powierzchnia ogrzewana 250m2 + CWU wychodzi średnio 25 kg/dobę). Teraz starszą mrozami pod -20 i boję się że może być problem.
Ma wzmacniane boki więc jest stabilny i można wybierać potrzebną ilość
Ojciec ma prawie 80 lat i dał radę nie dziurawiąc worka ,,bo się przyda''  :)  to chyba i Ty poradzisz sobie
Witam. Ja dziś zamówiłem ekomiał z pgg. Jak dojdzie to się pochwalę.
Witam. Czy sklep Pgg przysyła e-maila potwierdzającego wysyłkę opału?
Greenpal doszedł , frakcja super praktycznie bez miału. W poprzednich sezonach nazywał ekomial Rokita. Przynajmniej ja taki kupowałem w Węglobudzie  Żory. Zasypałem na próbę parę kilo póżnym wieczorem powinien pojawić się na palniku.
U mnie też dzisiaj zsypany rano więc w nocy zacznie schodzić.Przez te mrozy muszę jeszcze tonę domówić
