Bartosz
  1. Witam, na mój gust, otwór 1" - rura wzbiorcza, otwór 3/4" - rura przelewowa z odgałęzieniem "do atmosfery" jako odpowietrzenie (ewen. o kształcie spełniającym rolę syfonu), otwór 1/2" rura bezpieczeństwa (przy małym kotle może być połączona z przelewową (bodajże do 25kW ale to radze zweryfikować) Do rury sygnalizacyjnej powinno być osobne przyłącze, na zdrowy rozsądek można się podłączyć do rury wzbiorczej (do przelewowej nie, ponieważ ona po przelaniu nadmiaru pozostaje pusta), ale to tylko na zdrowy rozsądek, nie wiem co na to przepisy. Tyle ode mnie. Niech się również wypowiedzą mądrzejsze głowy. Nie jetem instalatorem Pozdrawiam ------------------------ Oczywiście napisałem bzdurę, odpowietrzenie nie może być z "syfonem" Chodziło mi o to, że (przede wszystkim jeśli odpowietrzenie jest na zewnątrz) warto wykonać "haczyk" w dół" sorry
  2. Witam, w załączeniu schemat instalacji jakę mam zamiar wykonać u siebie. Jest to efekt przejrzenia tego forum oraz wszelkich schematów w sieci. Chciałbym prosić o ewentualne porady i oceny. Instalację chciałbym wykonać póki co jak najmniejszym kosztem, stąd jedna pompa. Planuje pozostawić przygotowane miejsca na wstawienie pomp do podłogówki oraz c.w.u gdyby kompletnie nie zdało egzaminu to co wymyśliłem. Czy zawór zwrotny do oddzielenia powrotów z grzejników i podłogówki zda egzamin? W moim mniemaniu miałby on zapobiec pobierania powrotu z grzejników, który może mieć wyższą temp. do podmieszania dla podłogówki. Nie wiem czy dobrze umieściłem pompę, początkowo chciałem na zasilaniu za zaworem 4D ale wyczytałem,że lepiej na powrocie. Jaki zawór bezpieczeństwa i gdzie.? Gdzie warto wstawić termometry i dlaczego? Jakie są ogólne zasady o których warto wiedzieć? (czytałem gdzieś o odległości zaworu 4D, jego osi od osi powrotu ale było to zawile przedstawione i w sumie nie wiem, czy i gdzie powinien się znajdować) Liczę na wskazówki, nie jestem fachowcem a wykonać chcę sam nie ze względu, że sam zrobię to lepiej ale po prostu nie stać mnie na fachowców. Z góry dziękuję za ocenę i porady. Pozdrawiam.
