klapoluchy Opublikowano 22 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Witam Czy włożenie płytek szamotowych miedzy półki wymiennika (takie ala zawirowacze) może przynieść jakieś negatywne skutki dla kotła?. Może wystąpic miejscowe gotowanie wody w kotle w miejscu włożenia takiej płytki? Bo kiedyś spotkałem się z teorią że jak położy się szamot na ruszcie wodnym to może on powodować miejscowe gotowanie wody.
drewniak Opublikowano 22 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Nic się nie stanie tylko zmniejszy przepływ spalin. W moim kotle na ruszcie wodnym leży 160 cm2 szamotu.
oman7 Opublikowano 22 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Plus jest jeszcze taki że zwiększy bezwładność cieplną kotła.
Snoopi21898 Opublikowano 22 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 22 Stycznia 2017 A co ze spalaniem są jakies plusy?
klapoluchy Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #5 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Ja mam nadzieję że temperatura spalin mi trochę spadnie i strata kominowa będzie mniejsza bo teraz mam włożone metalowe a spaliny ok 160C.
drewniak Opublikowano 22 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 22 Stycznia 2017 160* to minimum , zmniejszenie niewiele ci da a kominowi przeciwnie. Szamoty dobre są tam gdzie jest płomień dla podwyższenia temp. spalania. W wymiennniku to tylko się okopcą, tam powinny dopalone spaliny oddać ciepło.
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Szamotowe zawirowywacze to do żeliwnych kotłów wkładają, są takie przeróki Viadrusa na forum
palacz66 Opublikowano 23 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Witam. Ja wykonałem z profilu alu do kartn-gipsu (Deka 6cm) sprawdziło sie, temperatura spalin spadła o ok 30C.
leszkowaty Opublikowano 23 Stycznia 2017 #9 Opublikowano 23 Stycznia 2017 szamotem to bardziej pasuje wyłożyć komorę spalania (jak jest taka możliwość) szamot pomoże dopalić to co należy dopalić w spalinach wtedy założysz zawirowywacze w wymienniku i połączenie lepszego spalania z zawirowaczami da efekty (mniej sadzy na wymienniku i zawirowywaczach) czysty wymiennik bardzo znacząco obniży temperaturę spalin :D ja w tym sezonie wyłożyłem to co dało się wyłożyć szamotem w komorze spalania i efekty są, mniej sadzy a więcej takiego piasko-pyłu u mnie tak to wygląda 8 cegieł(230x114x32) bardzo ładnie akumuluje ciepło w czasie podtrzymania (wiem ze podtrzymanie to samo zło) ale w moim znacznie przewymiarowanym kotle nie da się uniknąć podtrzymania :( mam w planie "przewęzić" ten wylot z palnika do wymiennika stawiając pionowo grubsza cegle (będzie to 9 cegła) nie wiem jak zbudowany jest Twoj kocioł, ale może coś się da zrobić
meisterhaft Opublikowano 23 Stycznia 2017 #10 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Ja i leszkowaty mamy takie same kotly i moj również jest przewymiarowany ale zastosowalem wedlug zalecen leszkowatego cegly lecz narazie w polowie tego co zalaczyl na schemacie bo cegly mam tylko nad paleniskiem efekt mniej sadzy. Mysle ze bylo by jeszcze mnie gdyby kociol pracowal na wyzszych temp. ale niestety instalacja narazie na to nie pozwala dopiero jak mi gosc przerobi instalacje i doloze cegielek powinno sie jeszcze bardziej dopalac wszystko. Tam gdzie sa zamontowane cegly brak sadzy jest tylko pyl ciemno zolty. A wyzej na wymienniku niestety sadza. Cegly napewno poprawiaja proces dopalania tego co zle w opale.
