Treść opublikowana przez meisterhaft
Ogrzewacz Galmet wymiana rurki
Widzę że nikt nie potrafił doradzic więc sie zabrałem za to bez zadnej wiedzy i sie udało. 3 godziny pracy troche bylo ciężko. Ale jak by ktos potrzebowal pomocy z bojlerem Galmet sgw(s) neptun kombi z problemem cieplej wody to pomagam. Zaczynamy rozkrecenia odpływu cieplej wody nastepnie odkrecamy grzałka. Po rozmontowaniu czyscimy zbiornik z kamienia i resztek pozostałości rury a mianowicie to co po niej zostało bo fabrycznie jest z tworzywa które u mnieb się rozsypalo w całości. Pozniej montujemy nowa rure nierdzwna zakupioną u producenta delikatnie ja wyginajac żeby nie ocierala o wężownice. Nastepny krok to oczyszczenie grzałki wymiana anody i uszczelki a na koniec skręcenie wszystkiego. Dodaje foto z regeneracji.
Witam czy ktoś jest mi w stanie powiedziec czy rurke w tym ogrzewaczu uda się swobodnie wyciągnąć czy będę się męczył? Muszę ja wymienić ponieważ mam prawie brak goracej wody. Dodaje foto o jaka rurke mi chodzi dokladnie
- Wybór Pompy Obiegowej C.o. 25/40
Podepne sie do tematu o pompach jak juz taki jest :) Posiadam pompy grundfos alpha 2L 25/40 jedna zasila grzejniki i cwu a druga podlogowke moje pytanie na jakim biegu beda najlepiej pracowac? dodam ze jak narazie to pracuja na pierwszym biegu z 4 dostepnych po prawej stronie. Wedlug instrugcji na podlogowe powinien byc 3 bieg na podlogowe. Czy moga pracowac na tym pierwszym czy ktoras zminic. Lepiej jak mam ustawiony bieg z prawej strony czy ktorys bieg z lewej strony? Ponizej zalanczam zdjecie pompy
- Jaka Temp. Powrotu
Jaka Temp. Powrotu
Sambor zgadzam sie co do izolacji budynku ja wczesniej nie dodalem ze w zeszlym sezonie strop nie byl ocieplony a w tym sezonie jest styropian 5cm miejscami 20cm ale tylko miejscami jak w tym roku go zakoncze ocieplac to na nastepny sezon napewno mniej spale :) no i przerobka instalacji jak to mi doradziliscie na poczatku sezonu :) bo w tej chwili z samego powrotu na podloge idzie 45* :/
Jaka Temp. Powrotu
Ja mam nowy dom 140m2 i w pierwszym sezonie spalalem okolo 50kg/24h w tym sezonie w mrozy -12 spalal mi 29kg/24h w tej chwili przy -4 schodzi 26/25kg/24h. Oczywiscie kociol mam za duzy bo ma 19kw i instalacja troche spatolona instalator dopiero poprawi po sezonie. To spalanie mam na miale piec tlokowy. Wiec tak jak inni pisza u Ciebie jest ok w spalaniu. Jak sie pozbedziesz wilgoci i mury wyschna to i spalanie spadnie wiem to po sobie. Ja caly czas okna otwieram na 15min co dwa dni i w domu naprawde robi sie przyjemne powietrze :)
Ciepłe Zasilanie, A Zimny Powrót
Zrob tak jak napisal ayo007, ten filtr musi tam byc :)
Filtr jest przed pompa musisz najpierw wylaczyc sterownik zeby pompa nie pracowala odciac wode zaworami przed pampa i za pompa i odkrecic srube w ktorej znajduje sie filtr. Nie wiem jak to u Ciebie wyglada ale u mnie tak to wlasnie zrobilem.
A wiec jal glowic nie ma to wyczisc filtr a powinno pomoc :)
Jesli nie masz termostatow na grzejnikach to napewno filtr przed pampa do czyszczenia mialem podobna sytuacje pol grzejnikow grzalo pol nie wyczyscilem filtr i wszystko zaczelo smigac :)
Zawirowacze Z Szamotu
Ja i leszkowaty mamy takie same kotly i moj również jest przewymiarowany ale zastosowalem wedlug zalecen leszkowatego cegly lecz narazie w polowie tego co zalaczyl na schemacie bo cegly mam tylko nad paleniskiem efekt mniej sadzy. Mysle ze bylo by jeszcze mnie gdyby kociol pracowal na wyzszych temp. ale niestety instalacja narazie na to nie pozwala dopiero jak mi gosc przerobi instalacje i doloze cegielek powinno sie jeszcze bardziej dopalac wszystko. Tam gdzie sa zamontowane cegly brak sadzy jest tylko pyl ciemno zolty. A wyzej na wymienniku niestety sadza. Cegly napewno poprawiaja proces dopalania tego co zle w opale.
Spalanie W Podajniku A Kotle Zasypowym
Ja mam 140m do ogrzania mam kociol z podajnikiem tlokowym 19kw nowy budynek pierwszy sezon grzewczy i spalam okolo 24 kg na dobe mialu 23MJ brat ma kociol typowo mialowy metraz ten sam tylko budowa z lat 90-tych i rowniez spala 24kg na dobe on ma 21 st. W domu ja mam 23st. Z tym ze on same grzejniki a u mnie polowa grzejniki polowa podlogowe.
Czym Palic W Tlokowcu
A wiec kupilem ten odsiew z wegla na probe pali sie dobrze duzo lepiej niz tamten mial po spaleniu 32 kg mialem bardzo malo popiolu z tamtego mialu z worka 30 kg wywalalem 2 popielniki. Spalanie tez sie zmniejszylo znacznie. Lecz mam inny problem palenisko po pewnym czasie zadusza sie podawanym mialem nastawy jakie mam Podawanie 5min Dmuchawa 4 z 12 Przedmuch 30sek Podtrzymanie 3min Krotnosc 10 Wydluzyłem podawanie do 8 min ale dzieje sie to samo piec w podtrzymaniu na samych przedmuchach stoi od 1.5 godz do 2godz co zle robie ze mial przydusza zar?
Jak To Z Tym Miałem Jest?
Ja na probe kupilem odsiew z wegla i popiol wywalam po 2 dobach nie 2 razy dziennie jak na wczesniejszy miale. Ale od czasu do czasu robi sie problem bo zasypuje zar i ma ciezko sie rozbujac. Wie ktos czemu tak sie dzieje? Pierwszy zasyp dalem 32 kg i palilo sie 2 doby.
Ja jakos doszedlem z tym mialem zeby nie bylo tyle spiekow ale gdy przyszly cieplejsze dni wszystko leglo mialem nastawy Podawanie 3min Dmuchawa 3 bieg z 12 Przedmuch 30s Podtrzymanie 3min Krotnosc 25 I dzis nad ranem prawie przygaslo kociolek trzymal 40-50 min w przedmuchach a nawet dochodzilo do 1h 20min az tu nagle przygaslo :/ Co moglem zrobic nie tak w ustawieniach? Dodam ze sadzy prawie nie bylo tylko taki brazowy pyl. A dzis pozmienialem i sadza sie wali i w podtrzymaniu jest okolo 20min
Bietka wilgotny mocno czy nie? Sebasebo nic sie nie stanie poprostu piec zgasnie i sterownik tez powinien sie wylaczyc rozlanczajac wszystko bynajmniej jest tak u mnie.
Ja jak recznie nie zwale spiekow od czasu do czasu to sie zaklinuja na dyszach i opal jest podawany na te spieki az wkoncu parae razy musialem rozpalac. A jesli moge wiedziec jakie masz nastawy przy tym miale? Spieki duze masz czy male bo u mnie to czasem caly palnik to jeden spiek.
Palimy podobnym mialem tez mam 23MJ i 2 razy dziennie wywalam pelna szuflade popiolu. A co najgorsze to jest ogrom spiekow i czesto blokuja doplyw powietrza i nie chca spadac trzeba je zwalac samemu poprostu meczarnia. Tez masz tlokowca?
- Czym Palic W Tlokowcu
Pytam tutaj bo chce wiedziec jaki opal do tloka najlepszy na co patrzec i o co pytac przy zakupie i dzieki wam dowiedzialem sie sporo. Tak wiec bede dowiadywal sie w tej Karenie opinie maja dobre i nawet na tym gorum bietka go testowala wiec mam juz namiary od niej. Szkoda tylko ze w moim Województwie nie maj oddzialu.
Wiem ale tez nie mam gdzie go skladowac zeby go wysuszyc dobrze. Musze w garazu worek wysypywac przy grzejniku i tak suszyc. Tym co teraz sie mecze nie jest suchy jest wilgotny ale brak miejsca i czasu :( na nastepny sezon duzo wczesniej zakup zrobie a nie jak juz chlodno sie zacznie robic.
Znam jedna osobe ale na tym skladzie nie osiewaja robia to w glownej siedzibie i tu przywoza gotowy juz. Tyle co wiem na ten temat. Jesli chodzi o wyglad tej odsiewki to nie jest to pyl bardzie pylisty jest ten mial co teraz nim sie mecze. Jak ta odsiewka nie bedzie sie palila dobrze to bede zamawial ekomial siany z kareny.
