Problem Z Rbr 12Kw
khorne86
Jaki % podłogówki?
Jak Ci odpowiem, to pomoże autorowi tematu w jego problemie ? Wątpię.
Tak nie wolno montowac pompy.Długo to ona nie pochodzi.A w kwestii bezpieczeństwa jest zamontowane naczynie przeponowe do CO?oraz zawór bezpieczeństwa? bo widzę że układ zamknięty
pompa może tak pracować  ma tak w DTRCE naczynie zamontowane bezpieczniak oraz zawor schladzajacy rownież
Mam pytanie czy ta pompa w rozdzielaczu OP "pociągnie" te 8 pętli? - śmiem wątpić.
pompa daje rade przepływy ustawione okolo 1,5 a spokojnie ponad 3 moge ustawic
tak to jest jak ci szwagier hydraulik robi instalacje za free a pózniej musze wpieprzyc  drugie tyle w jej poprawe co polecicie zmienic zeby to chodziło?
Masz termostaty na grzejnikach ? Na podłogę możesz puścić 28 niezależnie od temp zasilania ?
tak termostaty na grzejnikach sa , na podłogówke założony termostatyczny afriso atm 347 1cal zakres temperatur 17-49stopni
Ty tam grzejesz "okazyjnie"...  Czyli na razie nie ma o czym gadać ?
teraz dopiero rozpaliłem była przerwa spowodu błedu na podłogówce i musialem wyciągnac 3d przed pompe bo był za nią(tak hydraulik wstawił) ale doczytałe sie o ty błedzie i sam zmienilem powiedzcie czy wpinac ta rurke od powrotu z podłogówki do 4d?
ta pompa jest jako ochrona powrotu czyli mieszajaca io chodzi prawie caly czas
Podepnij j na sztywno do prądu lub ustaw zaporową temp powrotu(taką której nigdy nie osiągnie tylko że w ecoalu max to 60st) lub wepnij równolegle z pompą CO
Pompę wg instrukcji można ustawić jako mieszającą - do danej temp, kotłową np z buforem i cyrkulacyjną - praca non stop
Nic nie trzeba przełączać kablami, tylko ustawić w opcjach zaawansowanych.
Co jeszcze masz zdublowane ?
Ustaw 4D na max przepływ, na podłogę puść 27-29st, termostaty ustaw tak jak potrzebujesz, włącz ochronę za pomocą pompy CWU, zadaj na kotle ze 60st, żyj.
narazie podepne powrot z podlogowki do 4d tak jak pisali tylko tam jest chyba podpiecie z zaworem zwrotnym do trojnika????
Spróbuj co Ci napisałem, może nic nie będzie trzeba przerabiać. A to że baniak będzie w temp CO, to zaleta, naprawdę.
