Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Witam wszystkich.Mam pytanie.Co zrobić aby zasyp w DS zgazował się i wytworzył dużo koksu? Chodzi mi oto aby opał zgóry spadał na ruszt już odgazowany jako koks? Podanie pg na zasyp spowoduje,że on się będzie spalać a on ma tylko gazować. Wyłożyć całą komorę zasypową szamotem??
drewniak Opublikowano 26 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Jak się częściowo spala w komorze to ciepło nie ucieknie, zostanie w kotle.
Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #4 Opublikowano 26 Grudnia 2016 W komorze zasypowj są złe warunki do spalania i ma się tam nie palić.
tomtomek Opublikowano 26 Grudnia 2016 #5 Opublikowano 26 Grudnia 2016 No dokładnie tak. Węgiel ma się obsuwać w dół do komory spalania i tam się spalać. Po co miałby się zgazowywać w komorze zasypowej?
gondoljerzy Opublikowano 26 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 26 Grudnia 2016 ... Chodzi mi oto aby opał zgóry spadał na ruszt już odgazowany jako koks? Podanie pg na zasyp spowoduje,że on się będzie spalać a on ma tylko gazować. ... W komorze zasypowj są złe warunki do spalania i ma się tam nie palić. Dylemat w rodzaju zjeść ciastko i mieć ciastko. Odgazowanie węgla i spalanie koksu to zjawiska nierozerwalnie powiązane i dość ciężko je rozgraniczyć.
Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #7 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Mi chodzi o to aby cały gaz spalał się w komorze spalania,palniku,a nie 90% w palniku a 10% w komorze zasypowej(gdzie zamienia się w sadze). Na ruszczie ma się spalać sam koks.
Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #8 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Cytat Heso Taaak...fajna zabawa. Nie da sie niczego przeskoczyć, każdy następny wniosek wypływa z obserwacji poprzedniej przeróbki, a całość polega na ciągłym doskonaleniu, a raczej usuwaniu wad, dla osiągnięcia efektywności i np. wygody obsługi. Przy tym można się sporo dowiedzieć o spalaniu. Możecie mnie uznać za psychicznego, ale znowu wyrzuciłem ruszt, ten widoczny na filmiku. Uzyskałem przez zmniejszenie dopływu powietrza od spodu znaczne wydłużenie czasu palenia i przy okazji także podwyższenie temperatury w tym miejscu. Po co ta temperatura ? Otóz zawsze interesowało mnie, dlaczego własciwie taki np. styropian strasznie kopci sadzą po zapaleniu, chociaż to czysty węglowodór (spieniony polistyren). Kopci, jak wiecie, także węgiel, nieprawidlowo spalany. Co trzeba zrobić, żeby nie wydzielił ani grama sadzy przy spalaniu ? Hmm, chyba już wiem: wysoką temperaturą trzeba spowodować wydzielenie z niego palnych gazów (na razie bez mieszania z poIwietrzem ) a dopiero w następnym kroku spalić zmieszane gazy, najlepiej w izolowanym cieplnie "palniku". Z takich dopiero, czystych, b. gorących spalin możemy odebrać ciepło - w żadnym wypadku wcześniej - w czasie samego wtórnego spalania. W większości kotłów przy "zimnym" dla płomieni płaszczu kotła nie ma dla tego procesu dobrych warunków. Z ciekawości wrzuciłem parę kg groszku: szczególnie czysto spala się po zasypaniu go trocinami, które całkowicie pozbawiają go możliwości utworzenia płomienia w palenisku i tylko spalane są nastepnie gazy. Stąd wniosek, że nawet powietrze pierwotne tak wpływa na obniżenie temperatury płomieni że łatwo o wydzielanie sadzy. Identycznie zachowuje się wspomniany styropian. (Bez obaw, nie będę nim palił, chociaż nie widzę różnicy w jakości spalin przy paleniu nim czy drewnem). Nawiasem mówiąc, wyczytałem że drewno wymaga takich samych zabiegów ( głównie wysokiej temperatury) dla CAŁKOWITEGO dopalenia, inaczej dym, sadza, smoła, straty z niedopalenia...Pozdrawiam. Co autor miał namyśli? Skoro fest dmuchamy w żar to mamy intensywne spalanie koksu i wysoką temperaturę.Koks się szybko wypala powstaje żużel. Skoro będziemy dawać do żaru małe ilości powietrza to koks będzie się powoli spalał w niskiej temperaturze produkując masę tlenku węgla??? Autor coś tu chyba kręci??? Nie zamierzam spalać styropianu ale mam duże ilości drewna,kory i trotu,zrębki,głównie iglaste. Więc aby rozpędzić żar do białości muszę zamontować dmuchawę. Szamot w palniku świeci na pomarańczowo-zòłto. Na wymienniku nie widać sadzy ale jak pojeździć palcami to palce są czarne???
Mario1969 Opublikowano 26 Grudnia 2016 #9 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Clenburnx przypominasz mi kogoś z innego forum.
tomtomek Opublikowano 26 Grudnia 2016 #10 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Poczytaj sobie trochę o procesie spalania węgla oraz drewna - jesto to "trochę" bardziej skomplikowany proces niż by się mogło wydawać. U siebie robię to tak: wsypuję zważoną ilość węgla (około 17 kg) po spaleniu sprawdzam na cepłomierzu ile uzyskałem energii - wiem czy ewentualna modyfikacja jest dobra. Wczoraj np. włożyłem inne zawirowywacze. Zmniejszyła się temp. spalin, wymiennik wydaje się bardziej czysty, zmniejszył się ciąg i wydłużył czas spalania. Ilość ciepła taka sama tzn. z 17 kg węgla Retoter plus uzyskałem 308 MJ. Największy wpływ na sprawność miało zamontowanie miarkownika ciągu z czujnikiem temperatury spalin.
Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #11 Opublikowano 26 Grudnia 2016 To czytam i nie rozumie?? To jaką dmuchawe zamontować???
Gość witek1234 Opublikowano 26 Grudnia 2016 #12 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Eureka :wacko: .Nie dmuchawę a miarkownik z czujnikiem temperatury spalin. Może być np. ST 322 z PID.
Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #13 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Ale aby żar świecił na biało potrzeba dmuchawy.Dlaczego duplikują mi się posty i jak je usunąć.
kupfer Opublikowano 26 Grudnia 2016 #14 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Witam. Też tak myślę Mario,to chyba 4-te "życie" tego kolegi. ;) Do cytatu eksperta heso,powiem krótko, te obserwacje były już przed wojną,np. piec Szrajbera,a wymiennik zawsze będzie miał cienki nalot sadzy. Jeśli tylko sadza to jest ok, jeśli smoła już nie. :D Pozdrawiam.
Gość witek1234 Opublikowano 26 Grudnia 2016 #15 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Clenburnx przypominasz mi kogoś z innego forum. Masz rację. Clenburnx, o co co biega z tym "delete"?
Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #16 Opublikowano 26 Grudnia 2016 W elektorwni sadzy nie mają.Czyli tylko palnik pyłowy. Panie Kupfer mógłby Pan podesłać link do tego pieca szrajbera. Witek nie mogłe usuwać postów? To może inaczej jak oddzielić spalanie koksu od spalania gazów.Chciałem odpowiedź na pytanie jam zmusić opał do całkowotego odgazowania zanim spadnie na ruszt i zacznie się spalać tyle i aż tyle.
Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #17 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Pan ekspert Heso to niech zacznie produkować piece dla afryki i azji (kopcą czym popadnie)u nas w Europie to zasypowe tylko do 2023 podajnikowe do 2030.
Panstan Opublikowano 26 Grudnia 2016 #18 Opublikowano 26 Grudnia 2016 palacz60 na pewno by pomógł,on wie wszystko nt temat
drewniak Opublikowano 26 Grudnia 2016 #19 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Pan ekspert Heso to niech zacznie produkować piece dla afryki i azji (kopcą czym popadnie)u nas w Europie to zasypowe tylko do 2023 podajnikowe do 2030. A palenie asfaltu opanowałeś ?
Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #20 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Skąd bym miał wziąść asfalt??? Asfalt to się w ogule pali przeciesz to głównie kamienie a lepiszcza jest może 10%??? W 2020 lub 2023 wejdzie dyrektywa Eco Desing i zasypowce dowidzenia następnie w 2030 całkowity zakaz spalania węgla. Po co miał bym spalać asfalt skoro mam dużo darmowego drewna??? Asfalt to na drogi. Kto to palacz60 nie ma go w spisie użytkoników???
kupfer Opublikowano 26 Grudnia 2016 #21 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Panstan,kolega czyste powietrze też by pomógł. ;) Panie Clenburnx,piec Szrajbera masz pan tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ Jak nie masz pan asfaltu,weź pan opony,palą się jak diabiali. :D
Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #22 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Dlaczego Pan namawia mnie na spalnie opon??? Ich też nie mam,ostatnio była zbiórka odadów wielkogabarytowych to oddałem wszystkie.
kupfer Opublikowano 26 Grudnia 2016 #23 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Ja nie namawiam,ale np. taki kolega mtdeusz z sąsiedniego forum twierdzi że spala opony czyściej niż wungiel. ;)
Clenburnx Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #24 Opublikowano 26 Grudnia 2016 ???Czyżby zakupił piec od hesa ???
Panstan Opublikowano 26 Grudnia 2016 #25 Opublikowano 26 Grudnia 2016 pewnie mtdeusz bierze opony od palacza60 i wychodzi czyste powietrze ;) ale nie wiem czy kominem....
