uzytkownik12345 Opublikowano 29 Listopada 2016 #1 Opublikowano 29 Listopada 2016 Witam wszystkich . Chce wnieść małą poprawkę w mojej instalacji, mianowicie zamontować zawór trójdrożny. Główny powód to podgrzanie powrotu.W tej chwili różnica między zasilaniem a powrotem to około 15-16 stopni.Czy taka przeróbka ma sens?
janpol62 Opublikowano 29 Listopada 2016 #2 Opublikowano 29 Listopada 2016 Trochę ten rysunek jest nie jasny. A co do różnicy między zasilaniem i powrotem to może być jak najbardziej OK. . Myślę że w dokumentacji kotła o ile ja masz i kocioł to nie samoróbka pewnie jet podany parametr 90/70 A to oznacza że różnica między zasilaniem a powrotem w przypadku mocy maksymalnej wynosi 20 stC Ale jeżeli jest to kocioł stalowy to trzeba mu jeszcze zapewnić tzw minimalną temperaturę powrotu. W praktyce to około 45-50 stC. Bez zmiany czegokolwiek jeżeli masz pompę z biegami, zwiększ jej obroty - ustaw wyższy bieg pompy a zobaczysz że różnica tempertatur się zmniejszy.
uzytkownik12345 Opublikowano 29 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 29 Listopada 2016 Niebieski kolor to powrót z grzejników, u góry zasilanie rozdziela się na dwie strony. Pompa pracuje na pierwszym biegu, jak przelacze na trzeci to mi grzejniki szumią ale powrót faktycznie cieplejszy o jakieś 2 stopnie. Myślałem jeszcze o pompie z autoadapt ale nie wiem czy jest sens wydawać 600 zł? Im wyższa temperatura na kotle tym większa różnica temperatury powrotu. Teraz mam 52 zadaną temperatura w domu odpowiednia,jak skręce termostaty powrót jest jeszcze zimniejszy stąd pomysł o zaworze 3d. Odnośnie schematu to zawór 3d do kotła nie łączy się z zasilaniem tylko jest za nim.
uzytkownik12345 Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor #4 Opublikowano 30 Listopada 2016 Wklejam wyraźniejszy schemat
sambor Opublikowano 30 Listopada 2016 #5 Opublikowano 30 Listopada 2016 Przeczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1 W poście 1 rys A jest coś takiego, tylko pompa na powrocie. Tak jak planujesz dać raczej nie będzie działać prawidłowo.
uzytkownik12345 Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor #6 Opublikowano 30 Listopada 2016 A wytłumaczysz mi czemu tak jak podałem nie będzie działać?
sambor Opublikowano 30 Listopada 2016 #7 Opublikowano 30 Listopada 2016 Napisałem, że może będzie działać, a z pompą na powrocie na pewno będzie działać. Resztę poszukaj na forum - było wiele razy - szukaj zaw 3-D w funkcji rozdzielania i mieszania.
uzytkownik12345 Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor #8 Opublikowano 30 Listopada 2016 Dziękuje sambor za pomoc, jeszcze mam 3 pytania. Czy będzie potrzebny zawór zwrotny? Jeśli tak to czy go dobrze umieściłem? (schemat) Czy rurka od 3d do powrotu ma być tej samej średnicy?
sambor Opublikowano 30 Listopada 2016 #9 Opublikowano 30 Listopada 2016 Na rurze z trójnika na powrót jest potrzebny zawór grzybkowy - regulacyjny przepływu , gdyż musisz ustalić przepływ powrotny na odpowiednim poziomie Średnica może być taka sama lub mniejsza , powinno wystarczyć 1/2"
uzytkownik12345 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor #10 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Ale ten zawór grzybkowy - regulacyjny przepływu to nie jest zwrotny?
hajtaler428 Opublikowano 1 Grudnia 2016 #11 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Nie - on tylko przydławia przepływ a nie sprawia że woda płynie w jednym kierunku
uzytkownik12345 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor #12 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Dziękuje za pomoc jeszcze raz. A wiadomo mniej więcej o ile większą temperaturę na powrocie mogę uzyskać puszczając np.30% na powrót?
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2016 #13 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Nie, gdyż nie wiadomo jaka woda wraca z instalacji do kotła.
uzytkownik12345 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor #14 Opublikowano 1 Grudnia 2016 52 na kotle powrót około 36
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2016 #15 Opublikowano 1 Grudnia 2016 To zadanie z poziomu gimnazjum - przy zał , że mieszasz 1/3 ciepłej wody to po zmieszaniu masz ok 42 - 44C
uzytkownik12345 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor #16 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Czy tak ma ten zawór grzybkowy wyglądać? http://www.bridom.pl/zawor-grzybkowy-przelotowy-prosty-1-2
uzytkownik12345 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor #18 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Dziękuje temat wyczerpany.
tomtomek Opublikowano 1 Grudnia 2016 #19 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Taniej wychodzi zasuwa np:http://allegro.pl/zasuwa-przelotowa-mosiezna-do-wody-1-2-i6213361288.html
uzytkownik12345 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor #20 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Dzięki Tomtomek taką kupię.
