Ocena Schematu Co
kris889
potrzebuje pomocy w instalacji nowego ogrzewania centralnego. Dom z 80 lat, typowa kostka 10x9 m, piętrowa. Dom planujemy ocieplić w przyszłym roku. Teraz właśnie robimy, albo zamierzamy zrobić ogrzewanie. Proszę o pomoc w schemacie, co o nim myślicie? Kocioł 17 kw podajnik na ekogroszek. Moc grzejników obliczyłem mnożąc powierzchnie razy 100 W, wyszło 15kw na cały dom. Pozdrawiam
Źle podłączone naczynie.Jak instalacja jeszcze nie zrobiona to odradzam zawór 4D
Zrób wg.schematu jak w załączniku.
Oczywiscie grzejniki nie muszą być podłączone jak na załączonym schemacie w układzie rozdzielaczowym mogą być również podłączone w układzie trójnikowym jak u Ciebie
Czemu twierdzisz że zawór 4D mam zastąpić 3D ? Czu rura do naczynia wyrównawczego musi iść z pieca? nie może iść z któregoś z pionów?
Może iść z pionu pod warunkiem że od kotła do naczynia po drodze nie będzie na niej żadne armatury ani przewężeń czy syfonow
Z zaworem 4d użytkownicy mają wiele problemów - poczytaj tematy na forum
Kolega wyżej ma rację bardzo źle wręcz karygodnie wpięte naczynie. Nie wolno na drodze od kotła do zaworu stosować żadnych zaworów. Zajrzyj do DTR-ki kotła tam powinno być dokładnie narysowane jak je wpiąć. Po drugie brakuje rurki wodowskazowej i przelewu. Jak będziesz uzupłeniał wodę to rozumie we dwoje z telefonem w reku? Dobrze jest wpiąć naczynie do powrotu. Ale na ten temat tez są różne teorie. A co do instalacji w PEX to zapytaj producenta systemu czy ta rura nadaje się do instalacji z kotłem stałopalnym. Jak Ci się zagotuje woda a pewnie kilka razy w życiu Ci się to zdarzy to pytanie jak się zachowa ta rura jak dojdzie do niej para.
udała mi się poprawić schemat, co teraz o tym myślicie. Producent pieca zaleca zawór 4d. Także musi być...
Rura bezpieczeństwa nie moze być podłączona do naczynia od góry lecz od dołu i powinna być nie żadne Cu 25 bo takiego nie ma lecz CU 28 Co do 4D musi to umrzeć ;) W swojej DTRce kotłów firma Defro zezwala na inne sposoby zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową a nie tylko zawór 4D wreszcie producenci kotłów nie narzucają jednego rozwiązania(przynajmniej co niektórzy)
Wielkie dzięki, czyli reszta już jest dobrze? Co do kotła to jeszcze myślimy właśnie nad defro duo oraz zebcem- mercury.
Czy na powierzchnie domu 140 m2, kostka z lat 80, dwie osoby narazie ;) będziemy ocieplać w przyszłym roku, to czy moc kotła 17kw wystarczy? a może jest za duża?
Nie lepiej może, kupić kocioł zasypowy dolnego spalanie zamiast kotła z podajnikiem? Trwałość kotła zasypowego jest wyższa?
Czy na powierzchnie domu 140 m2, kostka z lat 80, dwie osoby na razie ;) będziemy ocieplać w przyszłym roku, to czy moc kotła 17kw wystarczy? a może jest za duża?
Czy wszystko inne z schematu jest już poprawne?
Widzisz kolego ,a w normie stoi  jak byk OD GORY
Rura bezpieczeństwa od góry a od dołu rura wznośna. A to że w małych kotłach jedna rura na odcinku kocioł-dolne podłączenie naczynia może pełnić funkcję jednej i drugiej to inna sprawa ;)
Wydawało mi się że chyba było gdzieś w normie że w,kotłach powyżej iluś kW do naczynia osobna RB i RW ale może coś pomyliłem a nie bardzo teraz mam możliwość sprawdzić
Rura idącą od zasilania kotła do naczynia(a konkretnie do przestrzeni powyżej lustra wody naczynia) to RB i w schemacie załączonym przez Ciebie RB i RW zaznaczone błędnie (odwrotnie)
W obiegu kotłowym musi być min Cu 35 lub stal 5/4". Do,CWU może być 28
 dzięki, a czy do CWU musi być ten obieg taki jak jest na szkicu, nie może być sama pompa i różnicowy i filtr w jednym zamocowaniu?
Pompa i zawór zwrotny musi być na obejściu zaworu różnicowego(jeżeli chcesz grzać CWU grawitacyjnie, jeżeli nie to różnicowy wcale niepotrzebny), zawory odcinające żebyś mógł wyczyścić filtr. Zawór różnicowy w pionie a nie tak jak na schemacie
A co jeśli nie dam pompy do bojlera, to będzie ogrzewana woda tylko grawitacyjnie. Może tak być? Jak wtedy regulować ciepło w bojlerze?
