Dzięki za rady. Mieszkam w Przemyślu :)
Mam MPM Multi z palnikiem retortowym 21 kw. Polecam ten kociołek ! Jest od lokalnego producenta i na razie spisuje się świetnie.
A czy bardziej opacasię zakręcać większość grzejników w okresach przejściowych, gdy na zewnątrz jest dodatnia temperatura, czy lepiej większość ustawić na najmniejsze grzanie a kilka, w najzimniejszych pomieszczeniach na full? i jaką moc dmuchawy ustawić, aby nie spiekała, a kocioł szybciej dochodził do temperatury zadanej, a ciepło nie szło w komin?
