Czaki007 Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor #26 Opublikowano 21 Listopada 2016 (edytowane) Dzięki za rady. Mieszkam w Przemyślu :) Mam MPM Multi z palnikiem retortowym 21 kw. Polecam ten kociołek ! Jest od lokalnego producenta i na razie spisuje się świetnie. Edytowane 21 Listopada 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Czaki007 Opublikowano 26 Listopada 2016 Autor #27 Opublikowano 26 Listopada 2016 A czy bardziej opacasię zakręcać większość grzejników w okresach przejściowych, gdy na zewnątrz jest dodatnia temperatura, czy lepiej większość ustawić na najmniejsze grzanie a kilka, w najzimniejszych pomieszczeniach na full? i jaką moc dmuchawy ustawić, aby nie spiekała, a kocioł szybciej dochodził do temperatury zadanej, a ciepło nie szło w komin? Cytuj
