Euros Aqua ++ Opinie O Pompie
zainteresowany jestem zakupem ww pompy ciepła do podgrzewania wody cwu w okresie letnim. Prosze o opinie o pompie. Dom nowo wybudowany porzadnie ocieplony sciany 15cm wełna Frontrock max e , skosy 30 cm . Zainstalowany kocioł Defro Sigma 16 kW. Instalacja składa sie wyłącznie z ogrzewania podłogowego.
Dane Pompy:
Euros Aqua ++
Pompa ciepła typu powietrze/woda
moc 3,6 kW
Pompa ciepła EUROS AQUA++ to nowoczesne i komfortowe źródło ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Charakteryzuje się bardzo niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz bezpieczną i cichą pracą. Jest ekonomicznie uzasadnioną konkurencją dla kolektorów słonecznych. Do działania niezbędne jest tylko podłączenie do sieci elektrycznej. Wykorzystuje energię zmagazynowaną w powietrzu wewnątrz budynku.
Dane techniczne   COP A25/W45 5,5 Moc grzewcza A20/W45 3,6 kW Moc zapasowej grzałki 2,0 kW Max. temp. wody (z grzałką) +55°C (+70°C) Przepływ powietrza 250 - 400 m3/h Pojemność zasobnika CWU 285 l Poziom hałasu 48 dB Rozmiar 710 x 710 x 2047 mm Waga 110 kg Czynnik chłodniczy R410A (500 g) Pow. dodatkowej wężownicy 1,5 m2
zeby wiedziec czy warto to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie
czy masz w tej chwili zasobnik którym grzejesz wodę ,czy jest wystarczający ???
jesli na dwa pytania jest odpowiedz tak to wło w ten zasobnik grzałke a za roznice w cenie pompy a grzałki założ fotoogniwa na dach i dogrzewaj wode foto tyle w zakresie tych przestarzałych wynalazków co się zwą pompami
natomiast jesli nie masz zadnego zasobnika a chcesz to kupić to poprostu kup
Twierdzisz że pompa jest przestarzałym wynalazkiem, to czym teraz się grzeje bo chyba nie jestem na czasie.
nie pompa jako prawdziwa pompa to najtańsze rozwiązanie ,a te pseudo pompy to porażka kompletna i jeszcze za taką kase ,dlatego proponuje rozsadek i odpowiedzieć na podane wcześniej pytania
