Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
Max1961
Witam wszystkich forumowiczów.
W weekend padł mi kocił miałowy zasypowy po 16 latach pracy, leci woda - producent Sekom Tomaczak Pleszew o mocy 41KW. W związku z tym planuję pilną wymianę kotła na nowy z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym.
Bardzo proszę o pomoc w doborze odpowiedniej mocy kotła do mojego domu.
Opis ogrzewanego budynku:
  • rok budowy 1987
  • parter + piętro
  • dach płaski ocieplony styropianem 10cm
  • ściany pustak żużlobetonowy + przerwa powietrzna + cegła (brak ocieplenia np. styropianem) = 42cm
  • okna PVC na parterze 3 szybowe, a na piętrze 2 szybowe = 16szt
  • drzwi wejściowe metalowe szczelne = 2 szt
  • dwa balkony na piętrze
  • grzejniki na parterze żeliwne, natomiast na piętrze nowe aluminiowe
  • bolier na ciepła wodę 120L
  • całkowita powierzchnia grzewcza domu 220m2
Opał do nowego kotła głównie miał kwalifikowany lub jeżeli możliwe ekogroszek.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Wypełnij cieplowlasciwie.pl/start
Ze strony cieplowlasciwie.pl otrzymałem wynik 22,7kW max zapotrzebowania mocy. W takim przypadku zastanawiam się nad dwoma kotłami z podajnikiem tłokowym:
  • Defro AKM 22kW
  • Defro AKM Duo 24kW
Którego polecacie do instalacji?
Tłoka bym sobie odpuścił. Szukaj czegoś z retorą najlepiej obrotową.
Obrotowe retorty zacinaja się
Ekoenergia lub pelet
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Po rozmowie ze znajomymi i instalatorem pieców proponują mi jednak wersję tłokową ze względu na duże możliwości spalanego opału od miału po ekogroszek itp i bezawaryjność pracy. Z minusów pieca na tłok zapewne można wymienić większe problemy z ustawieniem odpowiednich parametrów w porównaniu do ślimaka.
Bardzo ciekawie wyglądają również piece Defro z palnikami Ekoenergia wykonanym z żeliwa. Pytanie jest tylko jak długo wytrzymują w porównaniu do rozwiązań tłokowych i czy można w nich palić bezproblemowo miałem.
W takim razie nie pozostaje nic innego,jak znajomych i instalatora zaprosić na piwo.
To "wielkie" szczęście mieć takich "doradców"...
Zapomnieli dodać ważnego szczegółu "ze wskazaniem na miał".
Modele z rusztami wodnymi bym sobie odpuścił.
Czyli mam rozumieć, że tłokowiec to wszelkie zło w porównaniu do ślimaka. W tym tygodniu zamierzam zamówić piec więc muszę dokonać wyboru, a po tym wszystkim jestem w kropce.
Tak więc który z pieców Defro na ślimak proponujecie o mocy 24-25kW do spalania miału i ekogroszku?
Z defro:
- Agro Uni,
- Duo Uni,
- Sigma Uni,
- Komnfort Eko Duo Uni R
czyli z palnikiem rynnowym.
U innych producentów są też palniki typu Brucer.
Zobacz sobie taki azpp firmy gregor. Spalisz w nim wszystko co przejdzie przez podajnik. Wart uwagi jest również batory, tylko tam korona jest nieruchoma. Nowe ardeo również wygląda ciekawie.
Ale niech poczyta o żywotności ślimaka i korpusu gdy będzie nieodpowiednio spalał opał - niech wie co może go czekać !!!  Może i tłokowe mają swoje wady ale jak patrzę na zdj. kotłów wewnątrz oraz podajników (elementów) po 3 lub nawet 5 latach to mój Dziadek SAS EKO z 2004r. przeszedł tyle iż chyba żaden inny by nie przetrwał. No choćby np. 2 lub 3 razy powódz z całkowitym zalaniem na wys do 20 cm od górnej powierzchni na której jest zamocowany podajnik. Co prawda raz go po tej powodzi rozebrałem wypłukałem i pozostawiłem by wysechł ale raz także go już nic nie robilem no myślałem że już teraz to na pewno po nim (przerdzewieje natychmiast lub w najbliższej przyszłości) ale już z 6-7 lat i jakoś nic się złego nie dzieje i nie ma złych oznak (odpukać w niemalowane) pomimo że piwnica bardzo wilgotna i niska tylko pod częścią domu (kotlowia z kotłem 2,5x4m wys. 155cm + miejsce na opał (1,5x2,2m wys. na 130cm) . Podłoga bardzo często mokra albo nawet stojąca woda gruntowa  a mój DZIADEK nadal wytrzymuje te warunki.
Aby nie było tak różowo to są i minusy :  KURZ z suchego opału oraz powstający podczas załadunku i palenia. Sadza gdy niewłaściwe spalanie i gorszy opał (co teraz jest normą a dobry opał nieosiągalny), częstsze wynoszenie popiołu i czyszczenie kotła przy tym kiepskim opale, itp.
Jak siedzę tutaj i na innych forach czytając o paleniu w kotłach z podajnikiem to sam mam wielkie wątpliwości co do wszystkich rodzajów kotłów jak i paliwa. Jak zacząłem się przekonywać do pelletu to po analizie dochodzę do wątpliwości i w tego rodzaju. O ekogroszkowych palnikach już nie wspomnę choć także mi się podobają (może nie wszystkie) - ale czytaj i wyrabiaj swoje zdanie, stanowisko, bo to Ty będziesz miał z tym wybranym kotłem doczynienia i musisz im podołać a dobrze by było byś był zadowolony.  POWODZENIA i dobrego wyboru
Masz rację. Z kotłami to trochę jak z autami. Jak dbasz tak masz. Aczkolwiek bywają konstrukcje jak i w motoryzacji odporne na brak właściwej obsługi. Tylko to wszystko jest do czasu. Ja tam wolę mieć w miarę nowoczesny sprzęt w którym nie drogo coś wymienisz gdyby coś. Oraz da się kulturalnie prowadzić, niż topornego twora który co prawda pojedzie na wszystkim ale codzienne użytkowanie to męka.
Dzięki za wszelkie porady, jutro zamawiam kocioł jednak z podajnikiem ślimakowym ekoenergia.
Pozostał tylko wybór sterownika, który polecacie do Defro Komfort Eko PZ 25kW:
  • K1 Pv4 PZ
  • Defro-Smart II
Poszukałbym jeszcze bo może jednak coś innego - ale jak czas goni to może i dobrze wybrałeś .  Napisz jak już będziesz nim grzał - czy zadowolony, jak działa kociol,  może dołącz zdjęcia - tak za 2 3 miesiące POWODZENIA
Niestety czas nagli, obecny piec ledwo zipie (woda ciecze coraz bardziej) i nie wiem czy któregoś dnia rano nie będę miał w kotłowni akwarium. Opał do nowego pieca będę składował w kotłowni, dzięki temu powinien być odpowiednio suchy. Zdjęcia oczywiście wrzucę ale to już po montażu :) Teraz tylko odpowiedni sterownik, w katalogu który otrzymałem od sprzedawcy jest Smart II, natomiast na stronie Defro K1 Pv4 PZ. Jeżeli jest wybór to który brać?
Jeszcze jedno pytanie nowy piec będzie chodził w starej otwartej instalacji. Wg. producenta kotła należy zamontować zawór 3 lub 4 drogowy aby utrzymywać wysoką temp. wody na kotle. Teraz pytanie jak sprawdza się zawór z regulacją napędem/silnikiem w porównaniu do regulacji ręcznej lub też zaworu termostatycznego z kapilarą. Proszę o poradę w tej dziedzinie czy warto inwestować kasę w napędy/silniki do zaworu.
Jeśli montaż zaworu ma być w celu podniesienia temp powrotu to automatyka nie jest konieczna. W przypadku montażu zaworu w celu obniżenia temperatury na dom to warto zainwestować w sterowanie pogodowe.
Kociołek już zamówiony... pod koniec tygodnia zaplanowany jest demontaż starego i podłączenie nowego.
Czy wymagana jest osobna pompka do CWU jeżeli chce używać kotła do podgrzewania wody w trybie letnim bez grzania grzejników? Obecnie wystarczy że zamknę obieg na grzejniki na wyjściu z pieca i woda przez pompkę CO idzie tylko na bojler niestety nie wiem czy w przypadku zastosowania zaworu 3D będzie to możliwe bez stosowania osobnej pompy CWU?
Zasil bojler grawitacyjnie grubszą rurą przed zaworem 4-drogowym,  do takiej starej grubej instalacji  zawór 4-D 11/2"-2".
Oczywiscie pamietaj o tym, ze zbiornik przelewowy MUSI zostac podlaczony przed zaworem 4d/3d (jesli montowany na zasilaniu), bo inaczej skonstruujesz sobie mala bombe :-).
