Piec Bardzo Długo Pracuje W Podtrzymaniu!
Colinn211
Od tygodni nie mogę ustawić pieca więc poprosiłem fachowca który ten piec zakładał. Ustawił
Czas podawania 11s
Przerwa 89s
Praca podtrzymania 5s
Przerwa 7min
Nadmuch 50% klapka otwarta na 2 cm
Piec teraz pracuje cały czas w podtrzymaniu nawet po 10 godzin! Wiem, że to źle ale nie wiem co jest przyczyną.
Wcześniej Podawanie i przerwę miałem mniejsza o połowę ale węgiel przesypywalo.
Powiedziałem mu o wszystkim a on tłumaczy, że jest ciepło więc to normalne, że piec pracuje tak długo w podtrzymaniu. Ja już głupiej, zaraz wrzucę ten piec na złom i kupię jakiegoś smieciucha :-) nic już nie rozumiem
Po pierwsze to nie wiemy jaki to kocioł. Przydało by się napisać też jaki sterownik tym zarządza. Pewnie sam kocioł jest za duży na potrzeby grzewcze budynku....
Kocioł defro komfort duo 25kw 170 m stary nieocieplony dom bojler 100l sterownik k1v2. Ze strony ciepłowlasciwe wyszło 24kw.
W jakim trybie jest ustawiony? Ogrzewanie domu czy lato?
Z jednej strony to dobrze bo zasobnik 130 kg wystarcza na około 14 dni ale wiem, że to nie zdrowe dla pieca.
A dlaczego to jest niezdrowe dla kotła. Moim zdaniem jest bardzo zdrowe. Najważniejsze abyś miał taka temperaturę w domu jaką chcesz mieć. Ciesz się małym spalaniem a nie szukaj problemów. Problemy cię same znajdą
"to nie zdrowe dla pieca" kataru przez to nie będzie. Ważne by na piecu była właściwe temp na wyjściu i na powrocie to nic się złego nie stanie.
Podtrzymanie to jest strata opału, ale jak nie na zapalarki to jakoś trzeba ten żar podtrzymać.
Powiedz nam co to masz za termos skoro tylko tyle opału potrzeba przy aktualnych temperaturach 4-7 stopni.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Dom nie jest ocieplony, wstawiłem tylko nowe okna i położyłem wate.
Napisałem około ale ostatnio u nas było dość ciepło w nocy prawie 10 st teraz pewnie 10 max.
A ja się powtórzę
Autora tematu spotykają same takie dziwne przypadki i o nich zakładał ciągle nowe tematy
http://forum.info-og...&userMode=title
Zamiast spłodzić 1 temat  pod tytułem "moje problemy z kotłem ......" tworzy coraz więcej tematycznych potworków.
I dodam - Chłopie przestań! - działa źle, nie działa, jeszcze gorzej!
Jakby kocioł ci zasuwał non stop, paląc 100kg/ dobę - to byś dopiero "płakał"
A ja napisze tak: Jak jedziesz na dwustanie to normalne. Przejdź na automat/pid i grzej ciągle. Będziesz miał porównanie co lepsze.
