krzysiek696 Opublikowano 17 Października 2016 #1 Opublikowano 17 Października 2016 Witam Państwa. Mam pytanie odnośnie zaworu trójdrogowego lub zaworu temperaturowego w celu podniesienia temperatury wody wracającej do pieca. Jest to nowa instalacja z piecem za ekogroszek i nie idzie złapać temperatury na piecu bo jak tylko załączą się pompki to wychładza piec i ten non-stop koptuje węgiel którego idzie do 35-40 kilo na dobe. Moje pytanie brzmi czy można jeden z ww. zaworów wstawić na powrocie tak że będzie tak jakby za pompą. Przepraszam za schemacik ale robiłem na szybko.
sambor Opublikowano 17 Października 2016 #2 Opublikowano 17 Października 2016 Najprawdopodobniej to się nie uda.
krzysiek696 Opublikowano 17 Października 2016 Autor #4 Opublikowano 17 Października 2016 A jeśli ma nie działać to co polecacie??
Gość mak Opublikowano 18 Października 2016 #5 Opublikowano 18 Października 2016 Jaka jest wielkość tej podłogówki? A jak ten zawór trójdrożny przed podłogówką jest podłączony? Czy jest na podłogówkę oddzielna pompa?
krzysiek696 Opublikowano 18 Października 2016 Autor #6 Opublikowano 18 Października 2016 Tak na podlogowke jest zalozona oddzielna pompa a przed ta pompa zawor trojdrozny termostatyczny ustawiony na jakies 36-38st. Podlogowki jest ok 450 metrow polozone do tego 7 grzejnikow CV22 800x600.
meisterhaft Opublikowano 18 Października 2016 #7 Opublikowano 18 Października 2016 Cos podobnego do mnie masz ale ja mam inny problem. Mam zawor 3D przed pompa na podlogowe zawor ten ciagnie juz na samym powrocie a w podloge i tak idzie 48 st taka sama mam ustawiona na kotle bo jak bym dal wiecej to podlogowe sie rozlaczy. I czy moze mi ktos doradzic co mam zrobic aby piec pracowal na 60 st a w podlogowe szlo 38st. Ponizej podaje schemat mojej kotlowni http://ifotos.pl/zobacz/201610181_arssqhw.jpg Jesli chodzi kolego o Twoj problem to mialem podobny na poczatku tez mi szlo ponad 45kg doba ale dom byl nie wygrzany teraz jak jest wygrzany to i spalanie spadlo do okolo 22kg. I tez mialem ciagle duzy buffor na podlogowe.
krzysiek696 Opublikowano 18 Października 2016 Autor #8 Opublikowano 18 Października 2016 To ze jest dom niewygrzany to zdaje sobie z tego sprawe bo w sumie palilem dopiero 3 dni od poludnia do wieczora. I byc moze ze jak bede dluzej uzytkowal to sytuacja sie unormuje, ale co jesli nie? Chce tylko wiedziec czy zamontowanie zaworu Afriso ARV 385 w tym miejscu ma sens. Z tego co wyczytalem nie jest to zawor termostatyczny tylko z rozdzielaczem mechanicznym, dodatkowo zalozy za nim termometr I bede wiedzial jaka woda wraca do pieca wiec bede mogl nim regulowac ilosc cieplej wody a jak temperatury sie unormuja bedzie pracowal na jednym nastawieniu.
meisterhaft Opublikowano 18 Października 2016 #9 Opublikowano 18 Października 2016 U mnie to dosc dlugo trwalo zanim sie unormowalo przepalalem co 3 dni jak jeszcze nie mieszkalem to szlo pelno opalu coagle podawal i przezucal. W tym roku juz mieszkam wiec pali sie caly czas i wietrze codziennie aby wilgoci nie bylo.
