kammill Opublikowano 17 Października 2016 Autor #76 Opublikowano 17 Października 2016 Tak - trochę tak wypala. Mam v3 tylko jak kupiłem piec to Defro nie dołożyło mi przepływomierza i dokupowałem sam.
wwoytek Opublikowano 17 Października 2016 #77 Opublikowano 17 Października 2016 No to obejrzyj i przemyśl najpóźniej zrobisz tak po sezonie lub wcześniej jak spali końcówkę ślimaka (chodzi o te szczeliny retory) aha a jak z powietrzem nie za mocno dmuch w całym zakresie regulacji z v3 i przepływomierzem (korekta nadmuchu) tu link do filmiku:
kammill Opublikowano 17 Października 2016 Autor #78 Opublikowano 17 Października 2016 Jaka to jest wysoka temperatura? U mnie jest około 25-33 stopnie. U mnie praktycznie ciągle dmucha na 100%.
wwoytek Opublikowano 17 Października 2016 #79 Opublikowano 17 Października 2016 ten "klocek" z foty... to dmucha za mocno z wewnątrz rury/ kolana (dużo powietrza wpada przez otwory antyspalinowe w kolanie, a za mało przez szczeliny wokół retorty) plus dopowietrzanie zasobnika i dodatkowe powietrze rurą ślimaka i w kolano na palnik od dołu/ środka złoża węgla. Pozdrowionka
kammill Opublikowano 17 Października 2016 Autor #80 Opublikowano 17 Października 2016 Tak to wygląda teraz. Od momentu jak podłogówka się wyłączyła (bo jest odpowiednia temperatura) to grzejniki grzeją aż miło. Nie ma też problemu z wyjściem na zadana temperaturę i w miarę to się utrzymuje. Ogólnie w domu jest bardzo ciepło - jak by z temperaturą nie ma problemów. Teraz płomień wygląda tak: Wojtek - czyli zmniejszyć nadmuch?
wodzuwolomin Opublikowano 17 Października 2016 #81 Opublikowano 17 Października 2016 Miałem podobny problem. Piec osiągał temperaturę ale grzejniki zimne. Trzeba zerknąć czy są odkręcone wkładki termostatyczne w grzejnikach (ja mam Purmo). Trzeba zdjąć głowice i zobaczyć na jakim poziomie są ustawione. Może są poskręcane fabrycznie na niski poziom.
Snoopi21898 Opublikowano 17 Października 2016 #82 Opublikowano 17 Października 2016 Moze poprostu podłoga jest jeszcze nie wygrzana i odbiera dużo ciepła i stąd te problemy z wejściem na zadana temperaturę?
kammill Opublikowano 17 Października 2016 Autor #83 Opublikowano 17 Października 2016 Podlaczylem czujniki. Podlogowka nie chodzi i teraz grzejniki chodzą idealnie. A co sądzicie o obecnym paleniska coś zmieniać?
Snoopi21898 Opublikowano 17 Października 2016 #84 Opublikowano 17 Października 2016 Jak nie ma juz nieprzepalonego eko to ok jest.
kammill Opublikowano 17 Października 2016 Autor #85 Opublikowano 17 Października 2016 Zdjęcie jest na końcu poprzedniej strony. Z telefonu nie nie wiem jak wrzucić ponownie.
Snoopi21898 Opublikowano 17 Października 2016 #86 Opublikowano 17 Października 2016 Może ustaw troche wyższą temp. na kotle powrót bedzie cieplejszy
kammill Opublikowano 17 Października 2016 Autor #87 Opublikowano 17 Października 2016 Generalnie ustawiłem teraz temperaturę w całym domu na 17stopni - więc chyba nie musi być cieplej a i zaoszczędzi się trochę na opale :))
kwinto30 Opublikowano 17 Października 2016 #88 Opublikowano 17 Października 2016 Na ile wam wystarcza cały zbiornik groszku , i jaką macie pojemność
Snoopi21898 Opublikowano 17 Października 2016 #89 Opublikowano 17 Października 2016 100 kg na 8 dni czyli ok 12.5 kg na dzień grzanie cwu 250l + dom 23-24 st. przez zeszły tydzień.
kwinto30 Opublikowano 17 Października 2016 #90 Opublikowano 17 Października 2016 Kurde to u mnie lipa zbiornik mam 175 kg i właśnie na około 8 dni i cwu 300 l w domu 23-24 stopnie . dom 150 metrów idzie to zredukować ?
Snoopi21898 Opublikowano 17 Października 2016 #91 Opublikowano 17 Października 2016 U mnie 132 m. A ja myślałem ze mi dużo pali :) Pompy jak masz ustawione na stałe czy on-off.
kwinto30 Opublikowano 17 Października 2016 #92 Opublikowano 17 Października 2016 no mam na 3 biegu i na stale właśnie nie wiem czy na to drugie, mam 4 kalafiory 2 drabinki i podłogówkę na około 35 metrów kwadratowych , nastawy mam 6 podawanie przerwa 84 sekundy nadmuch 23 i popiól nawet ok dopala się spieków raczej nie ma jak coś jest to w palcach się rozwala . A co właściwie daje na pompie on of ? jest taka opcja ale mam cały czas na stale
Snoopi21898 Opublikowano 17 Października 2016 #93 Opublikowano 17 Października 2016 Tez mam na stałe. Grzejniki 3 + drabinka góra i 1 garaż + mała drabinka w łazience na dole. Pompa na najniższym biegu. Podłogówki ok 90m pompa na II biegu. Jak miałem on off to strasznie zalewał kocioł zimna wodą i masakra była.
kwinto30 Opublikowano 17 Października 2016 #94 Opublikowano 17 Października 2016 Tylko ja mam 1 pompę na grzejniki i na podłogówkę, przestawię na 2 bieg .
Snoopi21898 Opublikowano 17 Października 2016 #95 Opublikowano 17 Października 2016 No tylko przepływy sprawdź na rotametrach czy bardzo nie spadną
kwinto30 Opublikowano 17 Października 2016 #96 Opublikowano 17 Października 2016 Tam to ledwie co widać tak brudne są, na podłogówkę mam zawór 3d afriso sterowany ręcznie jest na 4 ustawione a na rotometrach chyba jest na 1 litr wskazuje
Snoopi21898 Opublikowano 17 Października 2016 #97 Opublikowano 17 Października 2016 Powinno być dobrze na drugim biegu x reszta jak nie spróbujesz to nie zobaczysz. Spalanie chyba tez powinno troche zjechać.
kwinto30 Opublikowano 17 Października 2016 #98 Opublikowano 17 Października 2016 Ja wiem ze to wszytko zależne od czegoś , i wszystko metoda prób i błędów ale już naprawdę mam dość tego ustrojstwa :) 15 kg by mnie usatysfakcjonowało ehhhh
Snoopi21898 Opublikowano 17 Października 2016 #99 Opublikowano 17 Października 2016 No tez czasem miałem dość ale trzeba pokombinować i potestować na różnych ustawieniach przez tydzień np żeby zobaczyć zmiany.
kwinto30 Opublikowano 17 Października 2016 #100 Opublikowano 17 Października 2016 No trzeba kombinować i tyle , a można wyczyści rotometry ? jak instalacja obecnie hula ?
