Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
kammill
Tak powinno byc
Które kanały? Ja jadę na pidzie - które ustawienia i gdzie mogę to regulować? Bardzo przepraszam, że pytam o takie podstawowe rzeczy - palnik przegarnąłem bo wydawało mi się, że tam jest strasznie nagarnięte. Czy takie palenie może być przyczyna nie wchodzenia temperatury?
Kanały na palniku co powietrze wychodzi przez nie a miałeś przed tem taki kopczyk? Żar powinien być powyżej palnika a nie w głębi kolana
Zacznij od wejścia w tryb ręczny, ustaw podajnik na pracę do przodu i tak długo podawaj węgiel, aż uzyskasz taki kopczyk jak na powyższych zdjęciach.
Jeszcze jedno mi przychodzi na myśl zobacz czy masz przepustnice przy czopuchu otwartą na max?
Jest otwarta w stosunku do swojego kierunku jest pionowo. A obniżyć nadmuch?
No obniż na max zobaczysz czy kopiec sie podniesie
Ale muszę tam jechać - nie mieszkam tam. Stąd czy zrobić tak jak mówił PawełE i zostawić nadmuch, czy zmniejszyć nadmuch na full czy może jedno i drugie?
To jest koksik kolego jak ta lala.
Fotkę wentylatora jeszcze zapodaj
Może kolega kammill poda parametry mocy z menu serwis. Może tam jest coś nie tak.
Jaki jest kod do serwisowego menu?
Trzeba oblukac parametry i wentylator moze cos jest zle podpięte
5162
  W dniu 14.10.2016 o 19:44, kammill napisał(a):
To jest dopiero 2 uruchomienie pieca (wcześniej wygrzewałem podłogówkę). Moc kotła mam ustawioną na 12kW. W jaki sposób mogę przypisać moc palnika? W jaki sposób mogę czyścić czujnik temperatury spalin?
Wrzucam zdjęcie instalacji, ognia i wszystkiego co mam :) Bardzo proszę też o informację gdzie mogę podłączyć termometr na wyjściu i wejściu.
https://zapodaj.net/2ee4e885c73da.jpg.html
https://zapodaj.net/87d7eeb09b7cc.jpg.html
https://zapodaj.net/a0a4b8e5dc618.jpg.html
https://zapodaj.net/a6d9e4adb43ed.jpg.html
(nie wiem jak mogę dodać zdjęcia by się wyświetlały na forum). Proszę jeszcze admina o połączenie tego tematu z obecnym.
Aby dodać zdjęcia do postu należy:
Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”.
Ok Panowie - czyli przygotuje dla Was info z menu serwisowego. Obniżę dmuchawę na razie chyba ustawiona jest na 60% - ustawię na 40. Dorzucam groszku do żaru. Fotka wentylatora - czy o czym zapomniałem:)?
Stawiam na to ze zawor 4D przepuszcza za duzo wody z podlogowki i wychladza kociol.
Tak to juz jest jezeli np. w skali 1 do 10 zawor 4D ustawi sie na 3-4 to temp. powrotu ciagle bedzie wysoka i piec sie mocno nie wychlodzi tym samym nie musi wchodzic na wysoka moc. jezeli przekreci sie za mocno zawor 4D to wtedy woda z powrotu podlogowki (a ta ma zawsze max 30 stopni) bedzie nam wypelniac kociol i studzic go.
co do tego jak zawor 4D powinien pracowac to zalezy od srednicy rurek jaka jest polaczony z kotlem, dystansu i zakretow.
Moja pierwsza rada poczekac az uklad sie wygrzeje 1-2 dni wystarcza wtedy zaczac analizowac temp. powrotu i bedzie wiadomo co jest przyczyna.
Kup jakis termometr i dobrze zamocuj na powrocie. Sam sie przekonasz o czym mowie.
Może tak się dziać bo miałem ustawiony przed 5, a lekko przesunąłem na 5 to temperatura spadła z 55 na 40. Jest na to jakaś rada? Czy po prostu obserwować temperaturę powrotu? Z podłogówki woda nie ma nawet 30-stopni powrotu...
I pytanie w którym miejscu z tego zdjęcia mam to zamontować? [Wystarczy jak dam czujnik na rurę, przysłonie otuliną i zepnę to spinkami elektrycznymi?]
U mnie zawór jak jest czasami na 5 to i tak daje kocioł rade nagrzać i powrót po jakimś czasie sie stabilizuje. Jak jeszcze nie mialem siłownika instalator ustawił na 5 i tez było dobrze powrót w granicach 50 stopni
Czujnik temperatury spalin odkręcasz imbusem. Jak mam mocno osmolony, to czyszczę go papierem ściernym.
Ok, tylko nie odkręcę go jak się pali w piecu :) Jednak już nie jadę - zobaczymy co będzie jutro rano. Sprawdzę te rzeczy i dam znać.
Czujnik montowany jest na czopuchu, więc nie trzeba grzebać w piecu  :) Czyszczenie zajmuje ze 2 minuty.
Masz taki sam kociołek jak ja tylko ze ja mam 15kw z v3 i chodzi mi piknie na ustawieniach fabrycznych. Jak odpalałem go to zeżarł mi 75 kg przez noc tylko ze nie miałem ocieplonego poddasza jeszcze. Pierwszy sezon jest najgorszy :)
Ja mam wszystko ocieplone. To głównie dzięki Waszym dyskusjom się na niego zdecydowałem. Ale od samego początku pod górkę. Pierw Defro mi nie dołożyło wentylatora - ale domówiłem i myślałem, że teraz będzie już elegancko. Mam nadzieję, że piec nie jest za mały.
A ile masz m2 ja mam 132 z garażem i jestem pewien ze 12-stka by była w sam raz ;)
