Mam mały problem z instalacją (układ otwarty) w domu , a mianowicie nie mogę pozbyć się powietrza z instalacji wszystkie grzejniki są odpowietrzone z odpowietrzników leci woda aż miło natomiast z pompy( zamontowana na powrocie) woda z powietrzem i już spuściłem w ten sposób chyba z wiadro wody z układu. Zaczęło się tak dziać po wymianie zaworu otwierającego przepływ w jednym z grzejników. Woda była dolewana po powoli aż do przelania. Pokusiłem się nawet o spuszczenie całego płynu z układu i ponowne napełnienie (woda małym strumieniem, Wszystkie odpowietrzniki otwarte) ale problem cały czas jest. Proszę o jakieś pomysły bo mi się już skończyły.
Jutro zrobię zdjęcia.
Co do odpowietrzania pompy to, to robiłem tyle że tam te powietrze leci z wodą i można tak bez końca.
Jak napełniłeś wodą układ to odczekałeś kilka godzin aby się woda oddzieliła od powietrza?
Dodatkowo jak masz pompę na powrocie, a przed nią otwarte odpowietrzniki automatyczne ,to podciśnienie wytwarzane przez pompę zasysa do instalacji  powietrze przez te odpowietrzniki.
PS
Ta instalacja jest coś nie tak wykonana , prawidłowo to powinna się sama odpowietrzyć przez naczynie otwarte .
Chwilę odczekałem ale kilka godzin to nie było muszę przyznać. Czy może to być przyczyną?
Przed i za pompą nie ma żadnych odpowietrzników, jedyne jakie są to przy kaloryferach.
Zbiornik wyrównawczy wygląda mniej więcej tak: zbiornik-wyrownawczy-15-litrow-otwarty.j
Zdjęcia instalacji:
https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJdWh3V1BEUzhYTGc
https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJRk1VcURVZTBUNDQ
https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJSWwyT3Bac3l4anM
https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJd1psYWpRR0w5eW8
https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJSnpHZURhQWhuSkE
Odpowietrzniki są ręczne
Też tak myślę że powietrze mogło się tam zatrzymać,
ale nie tłumaczy to tego że pompa skoro jest zamontowana na powrocie
powinna zawsze mieć wodę i nie mam pojęcia skąd tam jest tyle powietrza
Zdjęcie nr. 1 zawór po prawej dolnej stronie. Wodę dolewa się prosto z sieci, poniżej jest do spustowy.
To napełnij jeszcze raz , odczekaj, odpowietrz grzejniki - zaczynając od najwyższych, następnie bojler, pompę
i dopiero wtedy załącz pompę.
Możliwe, że potrzebujesz na pionach dodatkowe odpowietrzniki
Edytowane przez sambor
Tylko że jak ostatnio napełniałem to miałem wszystkie otwarte odpowietrzniki  a przed wymianą zaworu w jednym z grzejników wszystko było ok i jeszcze wcześniej taki koleś przenosił piec i napełniał i było też ok :P
Oczywiście że tak z zawodu jestem ślusarzem więc takie rzeczy muszę wiedzieć a tutaj psikus nie mogę sobie poradzić więc pytam bardziej doświadczonych użytkowników bo ja tej instalacji nie kładłem instalacja jest u znajomej na wiosce i staram się pomóc jak mogę spadki nie są zachowane bojler według poziomicy elektronicznej jest ustawiony pod kątem 2 stopni pochyłu w porównaniu do zasilania i powrotu. A z tego co wiem powinno być ustawione na minusie żeby samoczynnie się odpowietrzyć bo tak powietrze może iść na koniec wymiennika ciepła co może powodować niechciane powietrze w układzie które tam się gromadzi. Ale mogę się mylić dla tego tutaj do was piszę bo naprawdę nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić dzisiaj miałem śrubę pompy otwartą tak żeby schodziło powietrze, i dodatkowo dolewałem powoli wody powietrze uchodziło przez pompę nawet wtedy gdy naczynie wzbiorcze zaczęło upuszczać nadmiar cieczy.
P.S Dodać muszę dla jasności że są jeszcze podłączone 2/3 grzejniki na piętrze tzn. jest jeden oddzielny i drugi tak połączony żeby z dwóch był jeden zaraz wykonam zdjęcie tego jak są połączone.
Edytowane przez PatrykSL
Ja napełniania powoli nie max ciśnienie i jest ok
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Instalacja była napełniana naprawdę bardzo powoli cała operacja zajęła blisko 4 do 5 godzin.
