Schemat Do Oceny
sati
No jeśli chodzi o grzejniki zwykłe to mam jakieś 2,5m do naczynka ale licząc od łazienkowego to jakieś 1,5m..
Co powinienem zrobić zmienić pompę na 60-tkę ?
Nie!
Przy mocniejszej pompie może być gorzej i na dodatek instalacja będzie głośna.
Nie sugeruj się pisaniem niektórych kolegów - to czysto teoretycy, bardziej święci od Papieża.
Jak pompa nie będzie pracować na najwyższym biegu to będzie OK
Źle, ale poprawiłem
Następne rysunki daj w jpg a nie pdf.!
Hej, witam ponownie.
Zrobiłem swoją instalację jak "wspólnie" ją zaprojektowaliśmy (post 64)
I teraz mam duże problemy z odpowietrzeniem układu.
Pierweszego dnia po 3 godzinach udało sie odpowietrzyć.
Drugiego dnia po rozpaleniu to samo układ zapowietrzony i od nowa 2 godziny i wszystko grzeje.
Zobacze jak będzie dziś wieczorem.
Ale mam pewne obserwację i chciałem podpytać fachowców czy dobrze myśle.
Myślę, że powodem problemów mogł być zawór VTC 50st. ale tylko pośrednio, ustawiłem na kotle 65 st i długo walczyłem z odpowierzaniem.
Drudiego dnia po godzinie pomyślałem że przy 65st na zasilaniu, na powrocie nie uzyskam 50st. i zawór VTC bęzie zamknięty lub domknięty i powrot  będzie się ciężko chciał odpowietrzyć.... (brak dobrego obiegu)
i zmieniłem nastawe na kotle na 75st, i wydaje mi się że szybciej się odpowietrzyło, a na powirocie  pokazało się 55st.
czy tak żeczywście może być jak napisałem wyżej?
Jakieś inne przyczyny problemów z odpowietrzaniem mogą być?
Dla pomocy dodam że:
Pompy założone prawidłowo, zawory zwrotne również
Na istniejącej na pareteże instalacji na poinach odpowitrzniki automatyczne 3 sztuki na 6 grzejników.
Na poddaszu każdy grzejnik ma ręczy odpowietrznik.
Naczynko przelewowe na strychu.
A i wydaje mi się że grzejniki prawdłowo napełniają się wodą do pełna powietrze głównie słychac że krąży po kotle i stąd moje podejrzenia do zaworu VTC.
Nie wiem czy coś z tego da się zrozumieć. :-)
Pewnie się zapowietrza poziomy odcinek pomiędzy zasilaniem inst CO a zaw 3-D,  przed kolanem powinien być odpowietrznik ręczny.
No pewnie nie do końca,,,, instalacja w rzeczywistości wygląda troche inaczej, (kolejność itp zachowana oczywiscie).... zrobie szkic jak to wyszło w rzeczywistości.....
  • 3 miesiące temu...
Witam ponownie zrobiłem instalację w/g mojego schematu który dołączam żeby nie szukać w poprzednich postach i muszę stwierdzić że Sambor miałeś racje brak ochrony powrotu przez zawór 4D, muszę się ratować pompą od CWU która pracuje cały czas, poza tym działa wszystko w najlepszym porządku.
Sambor dołączyłeś poprawiony  swój schemat który też dołączam i mam pytanie do tego schematu
- czy w razie braku prądu będzie działać grawitacją tym bardziej że powrót u mnie przed zaworem 4D podnosi się do góry a następnie opada do kotła.
- czy możesz nanieś poprawkę na moim schemacie o zastosowaniu dodatkowej pompy na powrocie  ( wklejam twój opis )
Napisano 14 maj 2016 - 20:10
Jak chcesz dać zaw 4-D poniżej kotła to zapomnij o pracy na grawitacji,  możesz zamontować zaw 4-D jak sobie narysowałeś,
ale wtedy potrzeba dodatkowej pompy napędzającej pierwotny obieg zaworu, a sam zawór wtedy może być 1"
schemat 1.pdf
Czy instalacja będzie działać grawitacyjnie to tylko sam możesz sprawdzić - wyłącz zasilanie
przy rozpalonym kotle i widać od razu co i jak.
Poprawiłem obie wersje  rysunku.
Będziesz miał kłopot aby wstawić pompę z 1 calowymi przyłączami do rury 2"
Obecnie grawitacja mi działa jak pompa nie pracuje,tylko jeden pion nie grzeje ,ale podejrzewam ze 4D nie otwarłem na powrót i chyba dlatego nie może popchnąć.
To jeśli bym zastosował mój schemat z dodatkową pompą na powrocie, to ta zasilająca obieg i na powrocie nie będą zakłucały sobie pracy.
Co do podłączenia pompy do rur 2 cale można chyba zastosować redukcję i z 2 na 1 i potem 1 na 2 do kotła.
A czy może być tak podłączona zastosować redukcję i z 2 na 1 i potem 1 na 2 do kotła, czy po redukcji na 1 cal dojechać już do pieca tą wielkością i tam dać redukcje z 2 na 1,
Jak nie masz grawitacji w obiegu kotłowym i dokładasz pompę to możesz cały obieg zredukować do 1"
Podpowiedzcie mi czy lepiej jest dołożyć pompe na powrót czy grzać ciągle CWU i ochraniać powrót.To ostatnie skutkuje wiekszym spalaniem opału.
Tak szczerze mówięc to podnoszenie temp powrotu przez zasobnik CW to proteza nie zawsze mająca sens.
Ja robię albo duże przekroje i informuję o ew ograniczeniach albo zasilanie awaryjne i cienkie przekroje + pompa na powrocie
To z twojego wpisu wynika że lepiej wstawić pompę. A pozostałe elementy typu filter, zawór też należy wstawić.
A jaką najlepiej wstawić pompę.
Podsumowując za 4d na powrocie redukuje na 1 cal montuje zawór z filtrem,pompe, zawór kulowy i za tym wpinam powrót z cw i dopiero podłączam do pieca.
A dlaczego pompa 35/40 jak są 25/40.
A taka kolejność podłączenia może być jak napisałem wyżej.
Ciekawi mnie, w sytuacji odłączenia tej pompy od zasilania w jakim stopniu będzie ona tłumiła strumień wody powrotnej na kocioł?
Sambor, czy może zdarzyć się taka awaria pompy, że zablokuje ona powrót wody na kocioł?
Myślałem o tym rozwiazaniu i myśle że dla pewności to zrobie baypassa a zamiast zaworu różnicowego wstawie zawór kulowy 2 cale. Jeśli nie będzie musiała pracować pompa to odkrece zawór z zakręce przy pompie, a jeśli będzie pracowała pompa to zakręce zawór 2 cale.
