Grzejniki Na Górze, Podłogówka Na Dole.......
Witam, mam pytanie związane z połączeniem tych dwóch systemów, w jeden dobrze pracujący system......no i tu zaczynają się schody, jest dużo opinii na ten temat, co instalator to inna opinia .......np.czy do prawidłowej pracy wystarczy jedna pompa ?,czy zastosować dwie?(osobno na każdy układ).Jedni twierdzą że zastosowanie zaworu upustowego różnicy ciśnień jest konieczne, drudzy wręcz przeciwnie.....proszę więc, o kilka takich żelaznych zasad montażu,których przestrzeganie zapewni prawidłowość działania tych układów.Za odpowiedzi z góry dziękuję.Może jakieś schematy ? :)
podłogówka powinna pracować na oddzielnym obiegu więc jedna pompa na podłogówkę a druga na grzejniki wszystko zależy jaki jest układ podłogówki ile pętli jeżeli jedna to z powodzeniem wystarcza jedna pompa w twoim układzie jest chyba kilka pętli wiec pompa z pod mieszaniem i będzie okej.
[....dokładnie jest cztery pętle;salon,kuchnia,pokój wypoczynkowy i przedpokój z małą kotłownią (2mx2m kotłownia+1m x 2m przedpokój,korytarz),zasilania wszystkich pętli muszą z wynikającego rozkładu pomieszczeń przechodzić przez korytarzyk,przedpokój (jak zaznaczyłem wcześniej 1m x 2m ) czy nie wystarczy jeżeli rury tylko przez to pomieszczenie przechodzą?.Zostało by wtedy trzy pętle, czyli sześć rurek które przechodziły by i ogrzewały chcąc-nie chcąc przedpokój.......dobrze myślę?
oczywiscie ze dwa układy na dwóch pompach co do zaworu upustowego to zalezy od ilosci grzejników i prawdopodobienstwa ich zamkniecia
zakup sobie kompletny rozdzielacz z pod mieszaniem firmy KAN połączysz to bezproblemowo ,rury które przechodzą przez korytarz muszą być w koszulkach pętla musi być lepszy efekt
To może napiszę w jak sposób ja robię takie instalacje jeśli chodzi o kocioł na paliwa stałe eko-groszek, pelet. To wyglada to nastepująco układ oparty na 2 obiegach z ktorych każdy składa sie z zaworu mieszającego czterodorogowego z siłownikiem pompy i jeśli są głowice na grzejnikach czy sterowanie obiegami podłogówki no to wtedy stosuję zawory upustowe. Sterowanie zaworami i pompami odbywa sie za pomocą sterownika unicontrol mix i termostatów pomieszczeniowych odzielnych dla każdego obiegu. No i oczywiście oddzielny obieg na c.w.u.
I takie małe zdjęcie aby łatwiej zrozumieć te moje wypociny.06c50d71eb72a417med.jpg
Napisałem trochę z przekory sam też nie bardzo wierzę w dwa obiegi w jednej rurze.
Może w jakiś szczegółnych warunkach (laboratorium) w praktyce to chyba tylko przy dużych przekrojach. No ale w instrukcjach montarzu niby się zaleca.
Witam,mam jeszcze jedno pytanie,jak podłączyć w ten układ dwa piece: Ceraclass ZW 14-2 DV AE TURBO i moderator 10kw.Na co zwrócić szczególną uwagę aby to wszystko funkcjonowało prawidłowo.
Bardzo ładnie jest sie czym chwalić.
Domyślam sie że na przewodzie powrotnym z zaworów 4d jest zbudowany syfon cieplny (nie widać na zdjeciu).
Leinad, o co chodzi z tym syfonem na powrocie? Myślałem, że syfony robi się np przy rurze przelewowej z naczynia wzbiorczego do kanalizacji.
pozdrawiam
Bolikd
Tu na tej stronie jest schemat podłączenia 2 kotłów kaskadowo.
pozdrawiam
Bolikd
Na zdjęciu tuż nad pompami to są manometry czy termometry? Nie widzę też zaworów zwrotnych, tzn że nie ma potrzeby ich stosowania? I jeszcze mam jedno pytanie do zawodowego instalatora, czy rura bezpieczeństwa może iść przez "jakiś czas" w poziomie?
serdecznie pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Witam,ze względu na to,że na rynku występuje bardzo dużo rur do podłogówek i każdy sprzedający zachwala je jako najlepsze,mam pytanie do instalatorów jakie są najlepsze do podłogówki ? oczywiście w rozsądnej cenie.
Nad pompami sa zawory pompowe ( zawór kulowy z zaworem zwrotnym i tak dla bajeru termometr w rączce). trochę może byle nie za duzo.
Ja robię z multyramy i dla mnie jest to jedna z najlepszych innej nie stosujemy. Ale każdy instalator ma swój system do którego ma zaufanie.
