Podłogówka Nie Grzeje
grzes79
Witam, mam problem z podłogówka nie grzeje, pomieszczemie 20m2 podłogówka jest podpienta do grzejnika ,grzejnik grzeje super arurki od podłogówki zimne ,może cos doradzicie co zrobic pozdrawiam
post-67270-0-55808000-1454692832_thumb.jpg     zdjecie jak podłaczone
Zależy ile rury zużyto na tą pętlę ,może przydław trochę zaworem grzejnik .
Jak to jest RTL, to na powrót trzeba dziada przełożyć... Na zasilanie nigdy nie puści wody.
Spróbuj zdjąć głowicę zaworu. Jak nic nie jest zapowietrzone, to ciepełko powinno popłynąć. Można to zrobić wyłącznie na potrzeby "eksperymentu", bo podłogę można szybko przegrzać.
Panowie wasze rady są światłe, ale przeczytajcie dokładnie - 20m2 , i rury co 10cm - który RTL zadziała przy takiej długości rury?
Z resztą RTL w pobliżu grzejnika to zły pomysł
Jest trochę niejasności ,to rozstaw wywnioskowano  z odległości tych 2 gałązek na zdjęciu ? ,może nie jest na całej powierzchni zatopiona rura ?
To jedyne rozwiązanie - wstaw pompę od cyrkulacji ciepłej wody a zawór przenieś na powrót, ale midi być odsunięty od grzejnika, inaczej będzie fałszował nastawy.
obniz temp na zasilaniu na kilka godzin do 40st do tego kryzuj grzejniki wszytkie i o ile  zbiornik przelewowy jest podłaczozny prawidłowo to bez problemu to ruszy .
natomiast jesli zbiornik przelewowy jest podłączony gdzieś od odstaniego grzenika za zasilaniu lub dasz tem na zasilanie grzejników powyzej 50st na pewno nie ruszy a i kryzowanie grzejników tez wazna sprawa
regulacja przepływu na zaworach odcinajacych grzejniki albo zawórach pod głowice jesli są
wystrczy że jeden grzejnik bedzie bez kryzowania i to nie ruszy
