gharalion Opublikowano 16 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Cześć! Mam swoim domu pompę ciepła Hewalex z zasobnikiem 300l. Jest stosowana tylko i wyłączenie do CWU. Ogrzewam dom za pomocą ogrzewania kominkowego podłączonego do wentylacji mechanicznej z rekuperacją. I o ile cały system działa jak należy, w nocy pokój położony nad nieocieplanym garażem i z trzech stron mający ściany zewnętrzne wychładza się dość znacznie, mimo bardzo dobrej izolacji. Jedynym sposobem jest otwarcie drzwi do tego pokoju, co znowu nie pozwala się jego mieszkańcowi wysypiać. I stąd pytanie. Wpadłem na pomysł zakupu wodnej nagrzewnicy kanałowej o parametrach 60/40 by dogrzać ten jeden pokój? Chciałbym pociągnąć dodatkowe przewody wentylacje nad pokojem, zamontować 4-6 anemostatów i podłączyć to do ww nagrzewnicy. I teraz pytanie - czy moja pompa ciepła jest w stanie to ogarnąć? Przepływ wody przez nagrewnicę jest mały 0.01l/s, więc myślę, że nie będzie to zbytnie obciążenie dla niej, zwłaszcza, że będzie w ciągu dnia działać 3-4 godziny. A może jakiś inny pomysł na rozwiązanie tego problemu? Pozdrawiam
CooleR Opublikowano 16 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 16 Stycznia 2016 może warto pomierzyć temp ścian i podłogi w tym pokoju, nawet najtańszym pirometrem. w większości przypadków najzimniejsza jest podłoga i jeśli jest możliwość ocieplenia sufitu w garażu styropianem to z pewnością pomoże.
Andrzej_M_ Opublikowano 16 Stycznia 2016 #3 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Witaj. ,,,, Ogrzewam dom za pomocą ogrzewania kominkowego podłączonego do wentylacji mechanicznej z rekuperacją. I o ile cały system działa jak należy, ,,,, Jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, by to działało dobrze. Skoro jesteś zadowolony, to nie drążę tematu. ,,,, A może jakiś inny pomysł na rozwiązanie tego problemu? ,,,, Pomysłu nie mam. Ciepłe powietrze, które dostarczasz kanałami i wypuszczasz poprzez anemostaty u góry pomieszczenia będzie się układało warstwowo. Jedynie przy drzwiach do pomieszczenia będzie nieco lepiej dogrzewać podłogę.
gharalion Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor #4 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Jutro spróbuję poszukać w jaimś markecie budowlanym jakiegoś pirometru i ew. jutro wrzucę pomiary. Andrzej_M Czyli nie widzisz sensu stosowania mojego pomysłu?
automatyk Opublikowano 17 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 17 Stycznia 2016 no jesli masz powietrze pod sufitem nawiewane z kominka to nie mozna mowić o ogrzewaniu pomieszczenia jedynym co teraz mozesz zrocić to kupić grzejnik pod okno np 900W i włączyć i tyle
InzyinerProjektant Opublikowano 18 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Nie ma takiej możliwości, niestety nie ten model. Pompa ciepła CWU ze zintegrowanym zbiornikiem nie nadążała by z produkcją ciepłej wody. Dokup elektryczną nagrzewnicę kanałową.
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 18 Stycznia 2016 nie ogrzewa sie pomieszczeń powietrzem nawiewanym od góry
gharalion Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 18 Stycznia 2016 No niestety, taką instalację wykonała firma wentylacyjna, też słyszałem o tym że nie powinno się realizować takiego ogrzewania poprzez nawiew górą, aczkolwiek w reszcie pomieszczeń nie ma żadnych problemów z ogrzewaniem. ;) @InzyinerProjektant Nagrzewnica pobiera 0.01l/s, to nie jest dużo, w ciągu godziny pompa musi podgrzać 36l z temperatury 40 na 60 stopni. I tak nie wyrobi? Pozostanie w takim razie kupno nagrzewnicy elektrycznej.
InzyinerProjektant Opublikowano 20 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Elektryczna nagrzewnica kanałowa jako wspomaganie istniejącej instalacji grzewczej może się sprawdzić.Może marki Flowair?
Andrzej_M_ Opublikowano 21 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Inżynierze, typowy grzejnik elektryczny o jakim wspomniał @automatyk kosztuje około 100 zł. Ta elektryczna nagrzewnica kanałowa, to w jakiej cenie ?. No i czy dogrzeje ten duży radiator nad garażem.
InzyinerProjektant Opublikowano 21 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Cennik nagrzewnicy 0,5 kW zaczynają się od niecałych 400 zł . Dobór nagrzewnicy dokonuje się na podstawie wielkości pomieszczenia. Pytanie. Jakie wielkości jest pomieszczenie? Ile okien? Jaka wysokość pomieszczenia? Co nam da grzejniczek 900W z tesco lub obi? Jak pomieszczenie o wielkości 15m2 grzejnik z termoobiegiem TESCO aby nagrzać musi w niektórych wypadkach działać non stop. Porządny grzejnik elektryczny potrafi kosztować. Np dla założeń 15m2 pomieszczenie o wysokości do 2,5m Dla założeń: - kubatura pomieszczenia: 54 m3 - współczynnik przenikalności ścian: 1.4 W/m2K- temperatura wewnętrzna początkowa: 16 oC- temperatura wewnętrzna pożądana: 22 oCnagrzewnica powinna mieć moc grzewczą około: 0.5 [kW] Warto do tego zestawu dobrać regulator ,który będzie włączać nagrzewnice przy określonym czasie lub temperaturze. Jeżeli pokój jest nad garażem, warto było by ocieplić sufit garażu. Popracować nad uszczelnieniem dziwi garażowych.
Bartolini29 Opublikowano 22 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Witam. Moja podpowiedź: Przy nagrzewnicy jaką Pan sobie założył potrzebny będzie dodatkowy wentylator zamontowany przed nagrzewnicą. Nagrzewnice takie stosujemy w wentylacji w zestawach kaseta filtracyjna+wentylator+nagrzewnica. Obawiam się, że kominkowy centralny wentylator nie odbierze 100% ciepła z grzałek i nagrzewnice wyłączać będzie termik. Jeśli już zdecyduje się Pan na taki montaż polecam zastosować presostat różnicowy i zasilić ją z wykorzystaniem stycznika w celu uniknięcia pożaru.
automatyk Opublikowano 22 Stycznia 2016 #13 Opublikowano 22 Stycznia 2016 ale wy wszyscy kombinujecie wystarczy wziaśc jakieś 100-150zł isc do sklepu kupić grzejnik np 1000W powiesić pod oknem i właczyć do gniazdka
InzyinerProjektant Opublikowano 22 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Ale grzejnik z tesco czy castoramy o mocy 1000 W musiał by pracować non stop. Jeżeli Gość ma już poprowadzone kanały to wystarczy, że dołoży tą nagrzewnice. Albo niech ociepli sufit garażu.
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #15 Opublikowano 23 Stycznia 2016 grzejnik bedzie pracował tyle ile bedzie potrzebne a istniejacej instalacji nie dotyka
InzyinerProjektant Opublikowano 28 Stycznia 2016 #16 Opublikowano 28 Stycznia 2016 To już zamiast tego grzejniczka, niech se kupi piec elektryczny akumulacyjny. Bardziej oszczędne od tych grzejniczków blaszanych. :-)
Porównaj ofertyZarchiwizowany
