Eg Pellet 15Kw - Problem Z Ustawieniami
Witam wszystkich znawców pieców na pellet.
Chciałbym poprosić wszystkich o pomoc.
Posiadam EG PELLET 15KW., który jest podłączony do komina fi200 z regulatorem ciągu komina.
Od kilkudziesięciu dni ja i serwis borykamy się z prawidłowym uruchomieniem pieca.
Problem polega na tym, że piec osiągnąwszy zadaną temperaturę nie potrafi w dłuższej perspektywie modulować.
Po kilku minutach modulacji włącza się alarm ( brak ognia/opału ) i piec przestaje pracować.
Diagnoz ze strony serwisu było kilka między innymi
1) zły ciąg komina ( zainstalowany regulator)
2) zły pellet ( sprawdzony na innym piecu jest ok.)
3) ustawienia pieca na kilkanaście sposobów i każdy kończy się tak samo.
4) zły sterownik (estyma slim ) sterownik wymieniony i problem jak był tak i jest.
poniżej link do wykresu z pracy kotła
https://drive.google.com/file/d/0B9G...ew?usp=sharing
wszystkie zdjęcie w jednym
każde zdjęcie oddzielnie
Zaznaczę, że używam pelletu z trocin dębu renomowanej firmy.
Z góry bardzo dziękuję za każdą podpowiedź.
Dziekan
Witam, czy palnik jest czysty, kanały powietrzne drozne? Brał ktoś pod uwagę samą fotokomorke?
