Problemy Z Piecem 38 Kw
Oli204
Przesyłam zdjęcie instalacji przy piecu - trochę skomplikowana.
Ta rura wpięta do czopucha to już komin? Jaką średnicę ma ta rura?
Tak było zawsze
Dom z 1999 roku
Poprzedni właściciel chwalił się że miał szufelkę popiołu z dnia
A co miał powiedzieć ? przecież sprzedawał.
Do takiego kotła  to rura kominowa 200-220 jest potrzebna, aty jeszcze przysłaniasz czopuch, ten kocioł nie ma mocy, on się tli, a nie pali
A dalej nie ma schematu, bez niego nic nie ruszymy, ze zdjęć mało co wynika, zrób rys nawet odręcznie, byle zgodny z prawdą,
Ale jaja, tak potężny kocioł 38kW i rurka 130mm. Tak jak @sambor napisał powinno być 220mm, nawet nie 200mm. Pewnie sam czopuch ma 200x200. Jak wysoki jest ten komin? Wajchę w czopuchu otwórz na maxa.
Na razie znalazłem coś takiego
Pierwotnie były dwa piece CO i Cwu
Olejowy i na ekogroszek (działające na zmianę)
postaram się zrobić jakiś schemat obecnej sytuacjiprojekt instalacji co025.pdf
Działaj, testuj bo płynie mroźne powietrze z północy. Dziś w nocy na wschodzie będzie -18 i z dnia na dzień będzie coraz chłodniej.  Teraz już za późno, ale latem wymień ten komin na 220mm. Sa reduktory z przekroju kwadratowego na okrągły. Teraz co masz to jakaś partyzantka.
Jasne, szufelka popiołu przy 38kW.  U Bietki kocioł non-stop pracuje na pełnej mocy 26kW i codziennie popiołu od cholery a co dopiero u Ciebie przy 38kW.
Dzięki za pocieszenie ale już brakuje mi pomysłów jakie ustawienia dobrać
Komin ma koło 10 m (od piwnicy po czubek komina).
Czopuch otwarty
No ale muszę jakoś teraz przetrwać
Z tego projektu wynika, że były dwa kotły olejowe pracujące równolegle, pewnie o  mocy 25kW lub więcej każdy,
a zapotrzebowanie budynku jest ponad 39kW, ciekawe jak to ogrzać
U mnie czopuch w Ceramiku ma 160mm i wydaje się malutki a co dopiero rura 130mm. Komin 200mm to już robi wrażenie, taka średnica. Aż wziąłem suwmiarkę zobaczyć te 13cm, masakra. U Ciebie pewnie komin zamiast odbierać spaliny z kotła to je blokuje. Zbyt duża ilość spalin nie potrafi odprowadzić się w tak małym przekroju i kocioł nie osiąga swoje mocy.  Tak mi się wydaje.
Jak otworzę górne drzwiczki to spaliny prawie nie wychodzą na zewnątrz.
Obecnie są dwa piece - olejowy taki jak był (nieużywany - cena oleju) oraz ekogroszek 38 KW
Ten komin co masz to jest komin spalinowy do gazu i oleju i pewnie średnica poprawnie dobrana. Do paliw stałych są inne wytyczne i komin ma być dymowy, czyli z ceramiki czy cegły i o odpowiedniej średnicy, na pewno nie 130mm do kotła 38kW. Niektórzy producenci w swoich DTR zalecają komin 220mm do kotłów 35kW.
Ok coś będę kombinował.
W układzie mam dodatkowy komin (nowa instalacja śred 220 ) przeznaczony do kominka w salonie i sauny w piwnicy (opalana drzewem).
Zamysł jest taki 220 cały komin do kominka a od kominka do sauny 110
Kominek używam normalnie - trochę duży 32 KW ale był z myślą o dogrzewaniu CO i CWU (jesienię i wiosną)
coś tworzę ale mi zejdzie
Po ciężkich bojach powstało coś takiego - lepiej chyba nie dam rady
Instalacja CO i kaloryfery.pdf
Z instalacji wynika, że brak jest ochrony powrotu kotła węglowego, nie wiemy też jakie rury ( średnice) są w instalacji - czy takie jak w projekcie czy coś pozmieniano?
Ale tłumikiem mocy całej instalacji jest komin - dużo za mały do takiego kotła, sprawdź na stronie producenta jaki jest zalecany.
Następne rysunki prosimy w jpg, wtedy je widać pod postem.
Ja poprawiłem z pdf na jpg schemat do dyskusji i propozycji zmian
Czy chodzi o to
Jeśli tak to są dwa
Jeden przy piecu olejowy a drugi przy pompie ciepła
To co pokazałeś to zabezpieczenie instalacji przed jej rozerwaniem, a mnie się rozchodzi o o podniesienie temp wody przy powrocie na kocioł tak aby zminimalizować korozję kotła
Jest jeszcze jakiś zawór na wspólnym kolektorze ciepłej i zimnej wody na samym środku
Cały czas jest zamknięty
Może go zobaczysz na zdjęciu
Czopuch otwarty
To przesadziłeś z średnicą jak masz wolny kanał to można jeden kocioł podłączyć pod dwa mniejsze kanały albo wyfrezować.
Ja mam 38 kW kocioł  i fi 16 stalowy wkład w całym kominie i wyższy komin.
Do drewna ledwo starczał trzeba było czyścić często wyciorem,do węgla potrzebna jest mniejsza średnica i jest akurat a nawet przy duży,na mniejszych mocach.
