Problemy Z Piecem 38 Kw
Oli204
Od tego sezonu jestem użytkownikiem Pieca na ekogroszek (zaczynam się uczyć palić w piecu)
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z piecem Kotły Żywiec KDO-ECONOMIC 38KW
Jak powinien być ustawiony i ile powinien zużywać ekogroszku ?
Dom jednorodzinny piętrowy z dużym podpiwniczeniem 350 m2 pow. użytkowej a całkowita 550 m2
Jaki sterownik przy tym kotle
Sterownik ST37 RS
W załączeniu zdjęcia z ustawienia zasuwy na kominie; płomień i to co powstaje po spaleniu
Piec nie osiąga temperatury zadanej. Załączone są dwie pompy CO i CWU. Nastawa wł pomp 47. Temperatura zaczyna od 42, rośnie do 49 i po chwili spada do 42 i po jakimś czasie znowu to samo.
Nastaw CO 55; Nastawa CWU 46; powietrze 36 %; Histerezy 1 st; podawanie 30 s; przerwa 85 s.
po spaleniu mam popiół, szlakę, i trochę niespalonego eko groszku.
Poprzednio miałem włączony priorytet CWU i było podobnie.
Teraz gdy były przymrozki miałem trochę nerwowości w domu.
Dom jednorodzinny 330 m2 użytkowej; 550 m2 całkowitej
Parter - Gaż na dwa samochody kuchnia letnia, aneks kuchenny z jadalnią, garderoba, salon, przedpokój, dwie sypialnie, łazienka, WC, pokój dzienny  -  razem 16 kaloryferów
Piętro - pokój dzienny, salon, dwie łazienki, cztery pokoje mniejsze, sypialnia, garderoba   - razem 12 kaloryferów
Podpiwniczenie - kotłownia, pralnia z suszarnią, łazienka, duże pomieszczenie do zabaw dla dzieci (kiedyś ktoś planował tam mieć basen 3 m x 12 m)
Podpiwniczenie 11 kaloryferów
całkowita moc na kaloryferach około 30 KW
no trzeba zmniejszyć przerwe podawanie narazie zostawić i podac wiecej powietrza
Ok
Dzisiaj ustawiłem podawanie 10 przerwa 35 pow 40
Zobaczymy do jutra jak będzie
Te ustawienia nic nie pomogły pojawiła się duża ilość szlaki a temperatury dalej pływały
Zmieniłem na pod 6 przerwy 18 powietrze 31 spalanie niby lepsze ale brak poprawy przy temperaturze
to ustaw tak 8 podwanie ,25 przerwy i dmucchawa na min 60% i daj znać za godzinę co sie dzieje
No nic z tego
Pali się tylko środek
A temperatury niskie
to ty masz dmuchawe zatkaną albo przesłonę albo coś z powietrzem
A jak to sprawdzić
no zobacz czy dmuchawa nie ma jakiś przesłon ,czy klapka sie otwiera jesli jest czy wchodzi na obroty no wiele takich
jak sie oakaze ze dmuchawa otwarta i dmucha ale powietrze gdzieś ucieka na boki pod palnikiem to bedziemy dizałac dalej
no i czy palnik uszczelniony?
Z dmuchawą wszystko wydaje się ok
Przysłona jest na zewnątrz i jest otwarta
Silnik wchodzi na obroty
Teraz ustawiłem tak jak wczoraj
Jakoś przetrwam do jutra
Rano koło 8.00 mogę się zabrać na coś poważniejszego
Dzisiaj trochę powalczyłem. Wygasiłem piec i wyczyściłem cały piec. Dobrałem się również do komory powietrznej za dmuchawą - faktycznie była częściowo zasypana. Uszczelniłem pierścień i od nowa.
Przy ustawieniach 1:3 i 30 % pow. ładnie wygląda na palenisku. temperatura rośnie jak poprzednio i potem spada. Przy tych samych ustawieniach i pow. 65% temp. szybko rośnie ale też wypala się ekogroszek i temp spada (robi się szlaka).
Teraz zmieniłem na podawanie 4 przerwa 15 powietrze 31 i czekam ale widzę że efekt podobny.
Bez poprawy
i trochę zdjęć instalacji ,palnika w czasie pracy
Całą noc znowu zabawa i nic
Przetestowałem wiele ustawień proporcji, siły powietrza oraz przysłony na kominie
Teraz testuje
Podać 8; Przez. 32; powietrza. 42%; przysłona na kominie 3 (ząbki od 1 do 6)
Co 62; cwu 44; hist kotła 2 st; hist cwu 3 st; temp zał pomp 51 st
Czas pompowania ciepłej wody na kaloryfery około 5 min a następnie temp spada do 40 i podgrzewa około 45 min
Przesyłam zdjęcie instalacji przy piecu - trochę skomplikowana. Oprócz normalnego układu Co i CWU podłączony jest kominek z płaszczem wodnym oraz pompa ciepła (ogrzewanie wody latem zamiast pieca). Wszystkie układy mogą pracować osobno lub współpracować (na instalacjach zawory zwrotne).
W popielniku i popiół i zbrylenia (po 24 h prawie 2 wiadra)
