Oli204 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Witam Od tego sezonu jestem użytkownikiem Pieca na ekogroszek (zaczynam się uczyć palić w piecu) Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z piecem Kotły Żywiec KDO-ECONOMIC 38KW Jak powinien być ustawiony i ile powinien zużywać ekogroszku ? Dom jednorodzinny piętrowy z dużym podpiwniczeniem 350 m2 pow. użytkowej a całkowita 550 m2
Oli204 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Sterownik ST37 RS W załączeniu zdjęcia z ustawienia zasuwy na kominie; płomień i to co powstaje po spaleniu
spidoman Opublikowano 9 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 9 Stycznia 2016 "Problemy z piecem (kotłem) 38 kw"- nie napisałeś jakie.
Oli204 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Piec nie osiąga temperatury zadanej. Załączone są dwie pompy CO i CWU. Nastawa wł pomp 47. Temperatura zaczyna od 42, rośnie do 49 i po chwili spada do 42 i po jakimś czasie znowu to samo. Nastaw CO 55; Nastawa CWU 46; powietrze 36 %; Histerezy 1 st; podawanie 30 s; przerwa 85 s. po spaleniu mam popiół, szlakę, i trochę niespalonego eko groszku. Poprzednio miałem włączony priorytet CWU i było podobnie. Teraz gdy były przymrozki miałem trochę nerwowości w domu.
Oli204 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #6 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Dom jednorodzinny 330 m2 użytkowej; 550 m2 całkowitej Parter - Gaż na dwa samochody kuchnia letnia, aneks kuchenny z jadalnią, garderoba, salon, przedpokój, dwie sypialnie, łazienka, WC, pokój dzienny - razem 16 kaloryferów Piętro - pokój dzienny, salon, dwie łazienki, cztery pokoje mniejsze, sypialnia, garderoba - razem 12 kaloryferów Podpiwniczenie - kotłownia, pralnia z suszarnią, łazienka, duże pomieszczenie do zabaw dla dzieci (kiedyś ktoś planował tam mieć basen 3 m x 12 m)
Oli204 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #7 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Podpiwniczenie 11 kaloryferów
Oli204 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 9 Stycznia 2016 całkowita moc na kaloryferach około 30 KW
automatyk Opublikowano 9 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 9 Stycznia 2016 no trzeba zmniejszyć przerwe podawanie narazie zostawić i podac wiecej powietrza
Oli204 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor #10 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Ok Dzisiaj ustawiłem podawanie 10 przerwa 35 pow 40 Zobaczymy do jutra jak będzie
Oli204 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #11 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Te ustawienia nic nie pomogły pojawiła się duża ilość szlaki a temperatury dalej pływały Zmieniłem na pod 6 przerwy 18 powietrze 31 spalanie niby lepsze ale brak poprawy przy temperaturze
automatyk Opublikowano 11 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 11 Stycznia 2016 to ustaw tak 8 podwanie ,25 przerwy i dmucchawa na min 60% i daj znać za godzinę co sie dzieje
Oli204 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #13 Opublikowano 11 Stycznia 2016 No nic z tego Pali się tylko środek A temperatury niskie
automatyk Opublikowano 11 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 11 Stycznia 2016 to ty masz dmuchawe zatkaną albo przesłonę albo coś z powietrzem
automatyk Opublikowano 11 Stycznia 2016 #16 Opublikowano 11 Stycznia 2016 no zobacz czy dmuchawa nie ma jakiś przesłon ,czy klapka sie otwiera jesli jest czy wchodzi na obroty no wiele takich jak sie oakaze ze dmuchawa otwarta i dmucha ale powietrze gdzieś ucieka na boki pod palnikiem to bedziemy dizałac dalej
janklos12 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #17 Opublikowano 11 Stycznia 2016 no i czy palnik uszczelniony?
Oli204 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #18 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Z dmuchawą wszystko wydaje się ok Przysłona jest na zewnątrz i jest otwarta Silnik wchodzi na obroty Teraz ustawiłem tak jak wczoraj Jakoś przetrwam do jutra Rano koło 8.00 mogę się zabrać na coś poważniejszego
Oli204 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #19 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Witam Dzisiaj trochę powalczyłem. Wygasiłem piec i wyczyściłem cały piec. Dobrałem się również do komory powietrznej za dmuchawą - faktycznie była częściowo zasypana. Uszczelniłem pierścień i od nowa. Przy ustawieniach 1:3 i 30 % pow. ładnie wygląda na palenisku. temperatura rośnie jak poprzednio i potem spada. Przy tych samych ustawieniach i pow. 65% temp. szybko rośnie ale też wypala się ekogroszek i temp spada (robi się szlaka). Teraz zmieniłem na podawanie 4 przerwa 15 powietrze 31 i czekam ale widzę że efekt podobny.
Kessel Opublikowano 14 Stycznia 2016 #21 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Typowy objaw braku "luftu" z zewnątrz - "dworu".
sambor Opublikowano 15 Stycznia 2016 #22 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Potrzebny jest schemat kotłowni, inaczej nic się nie wywróży
Animus Opublikowano 15 Stycznia 2016 #23 Opublikowano 15 Stycznia 2016 i trochę zdjęć instalacji ,palnika w czasie pracy
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #24 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Całą noc znowu zabawa i nic Przetestowałem wiele ustawień proporcji, siły powietrza oraz przysłony na kominie Teraz testuje Podać 8; Przez. 32; powietrza. 42%; przysłona na kominie 3 (ząbki od 1 do 6) Co 62; cwu 44; hist kotła 2 st; hist cwu 3 st; temp zał pomp 51 st Czas pompowania ciepłej wody na kaloryfery około 5 min a następnie temp spada do 40 i podgrzewa około 45 min
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #25 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Przesyłam zdjęcie instalacji przy piecu - trochę skomplikowana. Oprócz normalnego układu Co i CWU podłączony jest kominek z płaszczem wodnym oraz pompa ciepła (ogrzewanie wody latem zamiast pieca). Wszystkie układy mogą pracować osobno lub współpracować (na instalacjach zawory zwrotne). W popielniku i popiół i zbrylenia (po 24 h prawie 2 wiadra)
