Jak kiedyś pytałem w defro i sas-ie to twierdzili że temperatura powinna być 140-150 min. Bo przy niższych temperaturach wytwarza się kwas siarkowy czy coś podobnego. Gdzieś czytałem że faktycznie tak jest.
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  • Zgadzam się 1
U mnie 100-140 max
To widzę że kisimy piece panowie
Wszyscy mają oryginalne czujniki? U mnie 100-140 piec w środku idealny szary proszek zamiast sadzy więc nie sądzę aby co kolwiek się kisiło.
Ale masz 100 - 140 a nie 70-80 wszystko dobrze do póki masz suchy opał. Kwestia jak wygląda komin
Opublikowano (edytowane)
U mnie już trzeci sezon temperatury 70-140 i nie ma żadnej sadzy ani kiszenia...
Nie można tylko zapominać o częstym czyszczeniu czujnika, bo to może być główna "przyczyna" niskich temperatur na czopuchu :)
Edytowane przez gizmo
U mnie to samo 70-140. Warto też napisać jaki kto ma komin - czy systemowy czy normalny. Podejrzewam, że tu może być różnica.
To nie jest kwestia komina tylko temperatury skraplania siarki. Chodź wygrzany komin poprawia sytuację
Ja mam komin tradycyjny.
Test PID VS bez PID zakończony.
Zasypane 100 kg .
Temp na kotle zadana 60 stopni.
Z PID kocioł wytrzymał 7 dób.
Zdjęcia po 7 dobach:
post-60609-0-53532600-1480354292_thumb.jpgpost-60609-0-28480000-1480354317_thumb.jpgpost-60609-0-52255800-1480354346_thumb.jpg
Bez PID wytrzymał 5 dób.
Zdjęcia po 5 dobach:
Oczywiście temp. na zewnątrz zmieniły się i wynik jest nie adekwatny ale śmiem stwierdzić że czas byłby podobny. (spalanie na dobę)
Temp w domu ok. 24.5 do 24.9 stopnia ( w słoneczne dni mocno ponad 25)
PS: zamieszanie jakość z telefonu nie dodał się tekst posta.
Edytowane przez kucharz214
Ja ma schiedel rondo plus 180 8,5 mb. Tez sucho i szaro. Sprawdzałem komin suchy widac jeszcze łączenia segmentów i trochę szarego pyłu wiec na moje jest spoko :)
Ja też mam systemowy konekt fi 200 8,5m zakończony strażakiem. Suchy w środku, bo ostatnio sprawdzałem. A czujnik spalin oryginalny, czyszczę go razem z piecem przed każdym zasypaniem podajnika.
Testuję teraz palenie na dwustanie.   Wcześniej miałem ustawiony pid. ( 180 kg węgla starczyło na 14 dni). Nie wiem czy da radę zejść niżej ze spalaniem. Grzeję pierwszy sezon w nowym domu. Dlatego też z ciekawości zobaczę jakie wyjdą wyniki na paleniu bez pida.
Mam takie pytanie :) posiadam piec defro eko duo pz 20kW z sterownikiem k1 pz  (podłogówka kaloryfery i bojler 250l):) od niedawna zacząłem prace z pidem i mam mały problem a mianowicie mam zadana temperaturę 56 piec nagrzewa sie do tem 61-62 i potem mam straszny spadek bo do tem 49 i potem strasznie długo sie podnosi czy wy też tak macie - jakie macie ustawienia POMOŻECIE :)?
Jaka może być przyczyna pojawienia się wykrzyknika przy logotypie wentylatora? Znów mi to wyskoczyło - nie wiem czemu...Kabel wymieniłem na nowy bo niby to było to...
  • Zgadzam się 1
Kamil zrób zdjecie
Tomek zmień jeżeli możesz nastawe nadmuchu dolny o 10 % mniej niż górny. Jaka masz temperaturę spalin
Na noc wyłączyłem PID. Koło ikony wentylatora był wykrzyknik czerwony i migał - moc ciągle pokazywał 100% a wentylator nie dmuchał.
Erpolis czy chodzi ci o siłę nandmuchu podczas pracy?? tem spalin jest niska wacha sie miedzy 55-85.
Wczoraj wyczyściłem piec i chcialem palic na pidzie i piec ni jak mi sie nie podniosł - cała noc była tem 44 do 47 :( juz głupieje z tym piecemm..........
Edytowane przez Tomek503
wyłacz i włacz sterownik włącznikiem z boku sterownika to wykrzyknik zniknie. Masz za niskie obroty dmuchawy i wywala ci błąd.
To da się jakoś obniżyć dmuchawę jak zwiększę moc? (mam na myśli coś innego niż w opcjach głównych bo tam największy minus to zbyt mało).
Tomek tak chodzi o nadmuch jeżeli podczas palenia masz tak niska temperaturę spalin to nic dziwnego że piec nie wchodzi w temperaturę. Zwiększ podawanie i ewentualnie nadmuch aby temp spalin była ok 140
Hej Wszystkim
Przeczytalem kilka postow wstecz i sie zastanawiam czy dobrze robicie jak macie zadana na piecach ponizej 60*- ale to juz kazdego indywidualny chyba wybor
Moje pytanie z innej beczki  - jak czesto dobijacie Cisnienie na instalacji - tzw dolewka wody ???
OD tygodnia zauwazam u siebie ciagle braki - ale czym one owocuja nie mam pojecia
Juz dzis 3raz w tym tygodniu dolewam wode  - co nabije do max1.4 do jest juz prawie 1,1mbar jest to prawie w moim przypadku okolo 1litra :(
Moja uwage zwrocil na siebei odpowietrznik przy rozdzielaczu OP
Musialem dac szmatke bo od czasu do czasu oddaje wode  - ale wczesniej nie bylo to az tak zauwazalne
POzdrawiam
Edytowane przez pRZeMoo
Może ktoś z Was podzielić się zdjęciem z wyników haltronu? Niestety cały czas mam problem z tym wykrzyknikiem mimo zmiany kabla. U mnie wartości są na takim poziomie:
Bez PIDa chodzi elegancko i nic się już nie spieka. Wygląda to tak jak by informacje z wentylatora nie dochodziły bezpośrednio do dmuchawy a jak by już dochodzą to mocno opóźnione.
A wentylatorek sie kreci bo pokazuje obroty 0 ?
