Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
wwoytek
Ja jeszcze zamieniłem parametry serwisowe podawanie stałe 2s a przerwy 30 i 110min zobaczę po nocy co będzie. Jak jest na 1% to za bardzo sie palnik i kocioł wychodzą a tak może moc minimalna bedzie wyzsza i podtrzyma 66 zadane na kotle?
Edytowane przez Snoopi21898
Niby 100 stopni spaliny ale na palniku jak długo popracuje na min to zanim sie rozbuja to troche potrwa.
U mnie wchodzi w stan nadzoru to temperatura spalin spada do 82c. Muszę zmienić parametry żeby nie wchodził tylko nie wiem co zmieni bo niby dochodzi do zadanej ale dalej jeszcze dmucha na 55%
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
U mnie tez tak jest kombinowałem z temp. spalin ale nic za bardzo się nie zmienia mam 66 a i tak wachluje do 69 i spada do 64 i fala na wykresie. Jak zjadę z mocą na 50 to znowu przy cwu nie daje za bardzo rady :/
U mnie też CWU mocno obniża temperaturę kotła ale to chyba normalne. Mam na 50 % mocy i tylko podczas pracy pompy CWU kocioł długo dochodzi do temperatury zadanej ale to w niczym chyba nie przeszkadza bo pompa włącza się 3-4 razy na dobę, a resztę czasu kocioł pracuje 63-68 stopni przy zadanej 65. żeby to osiągnąć to zmieniałem parametry mocy w trybie serwisowym.
A jakie masz parametry jesli można spytać?
Oczywiście, że można po to jest forum, żeby sobie pomagać :) Czas pracy min 1s max 4s (dzisiaj jeszcze zmieniłem na 5s żeby zobaczyć co będzie :) ) podajnik min 44s max 150s. Ustawienia fabryczne dla mojego kotła 1s-3s i podajnik 50s-100s. Mam defro eko 12kw k1pv2
Ja teraz mam czas pracy 1-3 przerwa 60-90 moc 80% nadmuch min -15 max -8. Zobaczymy faluje między 64- 68 przy 66 zadanej. Ustawienia fabryczne 1-3 40-90. K1pv3. Czekam na aktualizację moze cos poprawią w działaniu algorytmu hehe.
+-2 stopnie to chyba nie ma czego się czepiać chyba, że dużo spala  :rolleyes: Nadmuch mam ustawiony min -20 max 10. Mam pytanko do Was jak macie ustawioną pompę cyrkulacji cwu?
Ja mam rano 3x 1min praca i 10min przerwy i tak samo wieczorem 3cykle przez pół godziny i u mnie sie sprawdza bo przy rannej toalecie i wieczornej kąpieli ciepła woda od razu. W dzień niw ma sensu bo nas nie ma. 1min w zupełności starcza bo więcej to za bardzo wychładza cwu
Ci do spalania to różnie około 12-15 kg na 106 użytkowej. Poniżej tej wartości nie udało mi sie zejść. Choc chciałbym mniej z 10kg ale chyba nie realne przy mojej instalacji mieszanej hehe
Próbowałeś włączyć na stałe w gniazdko ?
Nie, nie wiem jakby to sie sprawdziło ale wydaje mi się ze za bardzo by wode wychładzało. Zawsze,można włączyć w sterowniku na non stop.
Pytam bo mój instalator mówił, że tak montowali ale nie wiem jak to się przekłada na spalanie. Spróbuję i dam znać  :) W sterowniku będzie ciężko bo nie można chyba włączyć bez przerwy. Trzeba ustawić chociaż minutową.
No ro daj znać:)
To jak to jest w końcu lepiej palić z PID czy bez?
:D ciężkie pytanie. Wygodniej z PID ale jeszcze zrobię próbę na dwustanie bo z mojego doświadczenia mniej mi spalał. Chociaż teraz zmieniłem ustawienia serwisowe i nie jest źle ale i tak zrobię próbę. Na PID 50 kg wystarczyło mi na 5 dni ale w czasie tych pięciu dni zmieniałem ustawienia serwisowe, a dokładnie przestawiałem max przerwę podajnika ze 100s na 120s, później po dobie na 130s i dwa dni temu na 150s.
Ja jestem dokładnie w czasie testu. Z PID podajnik 4 worki starczyło na 7,5 dnia . Załadowałem i teraz palę bez PID. Ale jak patrzyłem na stan w podajniku to wydaje mi się że paliw więcej ale sprawdze do końca. Piec nie wygląda źle ale widać pyłek jest trochę ciemniejszy.
Ok to daj znać jak Twoje spostrzeżenia tylko weź pod uwagę, że temperatura na zewnątrz się trochę zmieniła. Wiem, że nie bardzo ale to wszystko ma wpływ na ustawienia i spalanie. Bez PID kociołek trochę ciemniejszy w środku bo masz przedmuchy, a nie stały nadmuch i właśnie mam wrażenie, że ten stały nawet delikatny nadmuch wypala nam szybciej groszek. Napisz mi z ciekawości jakie masz ustawienia u siebie.
Ja mam Stary motoreduktor. Wiec mam ustawienia 1 do 7 podawanie 5 sec. Przerwa 35sec. Nadmuch 28% .
Jaką macie temp spalin przy Pid?
