Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Ja włączyłem dzisiaj PID, zobaczymy jakie będzie zużycie eko  :D
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
  • Wyświetleń 835.5 tys.
  • Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.
  • Właśnie rozmawiając z Defro, pytałem o wszelkie gadżety które ułatwią adaptację/ montaż/ zmianę dużej turbiny na małą i uzyskałem odpowiedź, że będzie komplet z jakimiś przysłonami wypełniającymi/ zam
  • Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin) K1_F2.bin prog.bin
Witam koledzy,
mam prośbę o sugestie jak rozwiązać sterowanie cwu w lato w moim przypadku - sterownik K1PV2. Mam zrobioną instalację ze sprzęgłem wodnym, gdzie pompa przy piecu podaje wodę na bojler i na sprzęgło a za sprzęgłem jest rozdzielenie na dwie pompy gdzie jedna podaje wodę na grzejniki a druga na podłogówkę. Pomiędzy nimi jest zawór trójdrogowy.  W instalacji nie mam pompy obiegowej cwu którą sterownik kontrolowałby temp wody cwu. Mam taki pomysł żeby wyłączyć w lato pompy za sprzęgłem a zostawić włączona pompę C.O. przy piecu i ustawić na piecu temp. powiedzmy 45 st i taka byłaby temp cwu. Czy to dobry pomysł?
Edytowane przez wodzuwolomin
@wodzuwolomin zapytaj kolegi sambora on czai bardzo dobrze te tematy. :)
Witam dzisiaj skończył mi się groszek w podajniku zasypane miałem 75kg groszku wystarczyło na 22 dni  czyli 3,5kg doba na grzanie wody 300l w tym podłogówka prace pompki mam ustawioną cyklicznie 1min co 10min.
Kociołek ustawiony mam na 50%.
Witam bardzo ładny wynik. A jak masz ustawioną ta prace cykliczna na sterowniku czy inaczej.
Tak na sterowniku mam pompkę wpiętą w miejsce pompki do kaloryferów. :)
Też tak miałem na początku zimy ale miałem wrażenie, że gdy pompa podłogowa pracuję cyklicznie to więcej mi spala kocioł. Palę pierwszy sezon, a więc mogę nie mieć racji. Po tym co kolega audilhr napisał:
znowu zamieniłem podłączenie pompy i mam tak, że jak sterownik pokojowy zgłosi do sterownika kotła, że pokój jest dogrzany to pompa pracuję cyklicznie, a jak temperatura w pokoju jest niższa niż zadana to pompa chodzi na stałe czyli sterownik pokojowy steruję pompą podłogową. Wiem, że lepiej by było mieć siłownik do zaworu od podłogówki i on by sterował temperaturą zasilania podłogi ale jeszcze go nie mam  :)
Właśnie ja tak mam i u mnie sprawdza się elegancko pompka większość czasu w ciągu zimy działa cyklicznie tylko zmieniam czasy u mnie znowuż  sytuacja była odwrotna kocioł pochłaniał ogromne ilości jak pompa pracowała cały czas ale już wiem gdzie leży błąd :)
Muszę lekko zmodernizować zasilanie i powrót i myślę ze będzie elegancko :)
U mnie jak pompa podłogowa pracowała cały czas tez dużo brał Eko. Pomyśle nad tym rozwiązaniem. Powinni w tech zrobić opcje pracy cyklicznej na podłogówkę
U mnie jest zle zrobione zasilanie i powrót podłogówki przed zaworem 4d a powinien być za i myślę że tu jest problem bo zalewa kocioł zimną wodą przerobimy w tym roku i na zimę zobaczymy efekty :)
Ja tez tak mam. Nie wiem jak to zrobić i jak wpiąć powrót. Teraz mam powrót od podłogówki zaraz przy kotle a dopiero potem od grzejników i cwu. Nie wiem czy to coś da bo i tak z podłogi wraca ok 28st. Myślałem zeby zrobić jakieś podmieszanie z op ale jak? Albo wpiąć powrót od op. w zawór 4d ale nie wiem czy to by działało? Najgorsze jest to ze jakby nie chodziła pompa od grzejników to powrót masakra hmm.
A ja zrobiłem jakiś początek z modami;) i to zapewne jeszcze nie koniec...
Kolego zasilanie wpinasz za zaworem 4d a powrót w zawór  i wtedy będziesz miał mieszanie ja tak będę przerabiał.
Rozumiem. Ja zasilanie mam przed zaworem 4d tak tez myślałem żeby podłączyć w powrót w zawór. Pomyślę nad tym.
Edytowane przez Snoopi21898
Jak zrobisz to daj foto:)
Dam ale to jeszcze długa droga  jak zrobię to ci wyślę zdjęcia. Z tego co wiem to samom przeniesienie powrotu nie wchodzi w rachubę musisz też i zasilanie przenieść za zawór 4d.
Mam pytanie - odpaliłem wczoraj kocioł po raz pierwszy (mam jeszcze nieocieplony dom i poddasze także nieocieplone). Chce wygrzać wylewkę - odpaliłem kocioł na ustawieniach podanych przez tech (110% mocy, wentylator na 7%). Niestety dziś rano około 6.30 piec się wygasił i wywalił mi na palenisko 3 wiadra ekogroszku.
Wiecie co może być nie tak?
Edit - czy podczas palenia PIDem klapka na drzwiczkach od popiołu ma być otwarta czy zamknięta?
Edytowane przez kammill
kammil, zachęcam do czytania instrukcji kotła i sterownika, tam znajdziesz najszybciej odpowiedź na większość pytań.
Zmylił mnie fakt - że DEFRO mówi, że ma być zamknięte a na forum piszą, że ma być otwarte (drzwiczki). Otwarłem na ten moment i zobaczymy - ogolnie mam problem z wejściem na zadaną temperaturę.
Drzwiczki zostaw w spokoju ;) Jak palisz z PID klapka w DMUCHAWIE MA BYĆ OTWATA I ZABLOKOWANA. Jaki masz piec i sterownik?
Pozdrowienia :)
Komfort EKO 12 - KIPV3 z PID. Otwarłem klapkę przy drzwiach (tych pierwszych na dole pieca) i zostawiłem na maxa otwartą. Generalnie kocioł się teraz nagrzał do 44/42 stopni i więcej jak by nie dawał rady.
Mam też problem bo chyba groszek się nie spala całkiem i prawą stroną leci na dół.
klapkę w drzwiach ZAMKNIJ. Zobacz jaką masz moc palnika ustawioną. W sterowniku UAKTYWNIJ PRACĘ W PID. KLAPKĘ W DMUCHAWIE MA BYĆ OTWARTA I ZABLOKOWANA.
Jak zamykam klapkę w drzwiach to mi piec jak by udychał. Gdzie tu mogę coś otworzyć? ksy64a.png
Zdjęcie jest tutaj gdyby sie nie otwarło: http://vlep.pl/ksy64a.png
Dziwne, sterownik K1Pv3 bez turbinki (przepływomierza) ?
Czy sprawdziłeś jaka moc palnika ustawiony ma  sterownik ? Powinien być taki jak na tabliczce na piecu czyli 12kW RET.
jak to będzie ok, to:
sprawdź czy masz aktywowany PID w sterowniku, jak nie to go aktywuj
potem w sterowniku wejdź i aktywuj pracę w automacie
Co do klapki w dmuchawie: z boku (na twoim zdjęciu będzie to z prawej strony) są takie nakrętki (dwie) nakręcone na taką śrubę. To powinno być zablokowane w pozycji OTWARTEJ. Zobacz w swoich papierach od sterownika powinna być taka ulotka jak powinna być klapka przy pracy w PID.
Edytowane przez gilal
Mam ustawione 12 KW. Ustawiałem to przy pierwszym rozpaleniu. W sterowniku mam zaznaczone ze pali się z PIDem. Wygląda na to, że klapkę w dmuchawie mam też OK:
Czy jak otwieracie palenisko (środkowe drzwiczki) to też przez kilka sekund leci Wam mocny dym? Później on się uspokaja - ale mam wrażenie, że jak się pali to jest gorszy ogień aniżeli jak otworzę drzwi. Mam tak gdy klapka na drzwiach jest zamknięta. Gdy ją otworze to wszystko jest OK (nie leci dym).
Czy dmuchawa też wam działa tak cicho? Gdy zmienię jej ustawienie (teraz mam +8) i zapisuję to znacznie głośniej i mocniej chodzi niż przy stałym paleniu. Dmuchawa cały jest 100% (ikonka na głównym wyświetlaczu).
a czopuch ? Masz otwarty ?
a zobacz jaką masz wersję oprogramowania?
Zobacz w menu instalatora jaką masz ustawioną moc kotła, ustaw na 100% i nic więcej nie ruszaj.
Aktywować pracę w auto i cierpliwie czekać aż się unormuje. Teraz przy takich temp. na zewnątrz to i tak będzie piec nisko pracował. Ja mam inny piec, ale pracuje teraz na 70% i to też zbyt wiele.
Jakie masz nastawy CO i CWU?
