Wyłącz PID jak Ci przeszkadza że nie wchodzi w nadzór :-) To po jakiego grzyba kupować z PID-em i zadawać takie pytanie.
Kolego grzecznie się pytam to grzecznie odpowiedz a nie wymądrzaj się.
Nie chcesz pomóc to się nie odzywaj. Zresztą nie myl pojęć - nadzór to co innego niż stan czuwania, o który pytałem
Raczej chodź o stan podtrzymania.
Masz moduł internetowy do tego pieca?
Przepraszam jeżeli uraziłem ale jak się decydowałeś na sterownik z PID to chyba coś na ten temat poczytałeś. PID właśnie tak działa że cały czas pracuję. Edytowane przez Darek1968
Zaktualizuj! wesje oprogramowania do 2.4.2 piec powinien caly czas pracowac najlepiej bez wchodzenia w stan nadzoru, jesli wchodzi w nadzor zmniejsz moc.
Może przy instalacji grzejnikowej jest możliwe takie działanie jak mówicie. Przy grzaniu podłogówka to nie ma szans ustawić aby piec działał ciągiem gdyż musiał by chodzić na bardzo niskich mocach co za tym idzie wydzielanie się kondensatu w Kominie, przy pracy ciągłej również piec więcej spala juz to testowałem
Koledzy, po wyczyszczeniu całego palnika i wentylatora jadę na ustawieniach fabrycznych i jest git. moc kotła 60% nadmuch dolny -2 górny +2 i reszta fabryka. sadzy brak tylko pył. Szczęka mi opadła jak zobaczyłem popiół :o he he. Pozdrawiam
Edytowane przez Snoopi21898
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc napisze tutaj. Posiadam piec Defro Duo 20 kW. Problemem jest niska temp. spalin, która wynosi obecnie 68 stopni. Jak można ją podnieść? Temp. na piecu 64 stopnie, powrót 57, piec pracuje na 60% mocy. Podczas największych mrozów spaliny dochodziły do 95. Komin suchy ale mimo to się o niego obawiam.Sterownik K1Pv2 z aktualizacją 2.4.1 Pracuje na PiD.
Edytowane przez irecki
A czujnik spalin jest czysty ?Może czujnik jest uszkodzony?
Możesz spróbować w otwór gdzie siedzi czujnik wsadzić termometr do żywności lub zwykły termometr przyłożyć do rury. Może nie będzie idealny pomiar ale będziesz miał pogląd
Jak masz kimin z wkładów ceramicznych to nie ma się czym przejmować.
No akurat jest się czym przejmować nie zależnie od tego jaki ma komin. Stwarza najlepsze warunki do powstania kwasu siarkowego.
Sprawdziłem termometr spalin,wyniki pomiaru są porównywalne więc termometr jest dobry. Czyściłem dzisiaj piec, wszędzie sucho podobnie jak w kominie(sprawdzone w wyczystkach góra i dół). Wentylator na PiD pracuje cały czas, więc może nie jest tak źle. W ustawieniach nie ma możliwości podniesienia temp. spalin?
A tak wogole na tym pidzie duże masz spalanie?
Witam przymierzam się do kupna sigmy uni 16 kw z nowym sterownikiem k1pv3 i zastanawiam się jak będzie działać ten sterownik z podłogówką, bo przy nim jest praca ciągła. Czy ktoś ma może tylko podłogówkę z tym sterownikiem i jak to się sprawuję
Temperature mozna podniesc w ustawieniach serwisowych,max dla pid to 260stopni,u mnie na pidzie max 120s,temp.spalin reguluje dmuchawa w zaleznosci od poboru ciepla i ustawienia mocy kotla aby nie dmuchac ciepla do nieba.pozdrawiam.
Twoim problemem jest pewnie to ze kociołek pracuje na niskich mocach tez tak mam 80-120max jak podniosłem moc spaliny tez idą w górę.aktualnie 60% mocy. Temp zadana 65 powrót 46-52 nie wiem czemu wacha mi się zadana między 61-67 spada i rośnie. Co zrobić żeby oscylowała o 1-2st?
Moze lepiej pytaj juz o K1Pv4
Wojtek to kiedy wprowadzają v4? ;)
Mysle, ze niebawem, a dziala o wiele lepiej niz v3 i pelna wspolpraca z emodul.pl
Kurcze to trzeba będzie w moduł internetowy się zaopatrzyć; ) to dobrze w sumie jak będą nas tak rozpieszczac
Zwiększenie mocy kotła jak i nawiewu praktycznie nie ma u mnie wpływu na temp. spalin. Jutro będę dzwonił do defro, może oni coś podpowiedzą.
