ariel1matrix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor #101 Opublikowano 12 Grudnia 2015 a co z pomysłem zwiększenia paleniska?
Ziolek512 Opublikowano 12 Grudnia 2015 #102 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Miałem 32x33, po zmniejszeniu stało ca 20x26. Przed tym paliłem z dmuchawą. Rozpalałem drewnem, na to dwie szufli węgla ( jak zważyłem to jedna szufla mieściła 2-2,5 kg), włączałem dmuchawę i zostawiałem gdzieś na 30 min. Po temu czasu przegarniałem żar do przegrody i zasypywałem wiadro 10l węgla. Jak za długo czekałem to po 45 min. prawie nic już nie zostawało. To była jesień, na dworze 10-15°, w ten sposób grzałem CWU i trochę podgrzewałem dom, jak zrobiłem zmniejszenie rusztu z cegieł, to tych dwóch szufli wystarczało na wszystko. Dmuchawy też już nie używałem. a jaki wymiar masz palnika: pod wiszącym wymiennikiem i w wymienniku? Cegły nie powodują rozpalania się większej ilości zasypu spowodowane nagrzewaniem się?
genab Opublikowano 12 Grudnia 2015 #103 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Możliwe, że źle uszczelniłeś ruszt pod przegrodą i tędy zasysa nadmiar PW przez co blokuje się PG. I czy kształt paleniska jest właściwy, lepiej żeby było szerokie i krótkie. Jak masz szerokość 12 cm, to nie nadaje się.
genab Opublikowano 12 Grudnia 2015 #104 Opublikowano 12 Grudnia 2015 a jaki wymiar masz palnika: pod wiszącym wymiennikiem i w wymienniku? teraz taki palnik http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=7014368&viewfull=1#post7014368 Cegły nie powodują rozpalania się większej ilości zasypu spowodowane nagrzewaniem się? Na groszku z Ziemowita nie dało się kontrolować gazowanie, na Chwałowicach jest dobrze. Jak niema dostępu powietrza, to zasyp się nie rozpala.
ariel1matrix Opublikowano 13 Grudnia 2015 Autor #105 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Możliwe, że źle uszczelniłeś ruszt pod przegrodą i tędy zasysa nadmiar PW przez co blokuje się PG. I czy kształt paleniska jest właściwy, lepiej żeby było szerokie i krótkie. Jak masz szerokość 12 cm, to nie nadaje się. Posprawdzam dzisiaj, bo piec zimny jest. szerokości ma 30cm, a głębokości(długości) 12cm. to pod "domkiem" nie ma dostawać się powietrze, tylko za "domkiem", jak dobrze rozumiem?
856218 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #106 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Ciekawe jest to że na tym filmiku że strony 4 widac ze ogień idzie cały czas przy ruszcie i prosto do palnika a nie ma wcale chęci myszkowac po komorze. Czy dzieje sie tak dlatego że palnik jest niski ale prawie na całą szerokość kotła ? Ciekawe jaki to kociołek, ile szerokości ma komora ?
rumunn9r Opublikowano 13 Grudnia 2015 #107 Opublikowano 13 Grudnia 2015 dzieje sie tak dlatego ze jest odpowiedni ciag kominowy
ariel1matrix Opublikowano 13 Grudnia 2015 Autor #108 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Postawiłem cegły szamotowe na "daszku" pionowo i lepiej zasysa dym z komory zasypowej, zobaczymy jak z temperaturą, bo póki co zimno jest jak piorun...
genab Opublikowano 13 Grudnia 2015 #109 Opublikowano 13 Grudnia 2015 ten daszek przed wiszącym wymiennikiem miał być pionowo, bo jak dałeś go poziomo, to pod nim za dużo wolnego rusztu, przez co całe powietrze z popielnika wędruje na skróty, zamiast natleniać węgiel, leci do komina. Tam ma być tylko trochę nie zasłoniętego rusztu, przez niego idzie PW potrzebne do dopalania.
856218 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #110 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Ok rumunn, czyli tak to się zachowuje przy palniku na całą szerokość kotła ale gdyby ten palnik był szerokości powiedzmy tylko 17 cm to co by zmieniło?
rumunn9r Opublikowano 13 Grudnia 2015 #111 Opublikowano 13 Grudnia 2015 nie zdarzyl by zabierac calego urobku (gazu drzewnego) z powodu mniejszego ciagu
856218 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #112 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Dzięki , chyba znalazłes rozwiązanie mojego problemu z rozpalaniem całego zasypu - za wąski palnik
ariel1matrix Opublikowano 13 Grudnia 2015 Autor #114 Opublikowano 13 Grudnia 2015 *** dostaje z tym piecem... jak nie ułoże teraz, to jest 40 stopni na piecu i zimno jest w domu... Mam teraz tak. na dole jedną szamotkę 3,2cm gruba, na tym po prawej i po lewej szamotke 6cm plus po prawej dodatkowa szamotkę 6cm, czyli po bokach mam 3x6cm - dziura 12cm u góry, poziomo szamotkę która uszczelnia szczeline...
856218 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #115 Opublikowano 13 Grudnia 2015 U mnie jest tak jak widzisz oraz cały ruszt wodny zasłonięty szamotem .Powietrze przez w 3\4 zasloniety ruszt pionowy oraz przez otwory wywiercone w drzwiczkach zasypowych .Jakbys zrobił zdjęcie byłoby łatwiej naszym specom coś Ci pomóc
856218 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #116 Opublikowano 13 Grudnia 2015 U mnie "dziura" 17/10 i na przymknietym trochę powietrzu dolotowym 24' w domu.Ależ zaczęło wiać na dworze
rumunn9r Opublikowano 13 Grudnia 2015 #117 Opublikowano 13 Grudnia 2015 856218 rozpalanie zasypu jest spowodowane powietrzem nad rusztem jak i szamot na ruszcie nie sprzyja temu zjawisku poniewaz tak sie nagrzewa ze polozenie drewna nanim powoduje samoczynny zaplon ariel a masz jakies dodatkowe powietrze palniku? moze jest go za duzo nagraj filmik jak to wyglada ,ciekaw jestem jaka masz temp spalin
856218 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #118 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Próbowałem i z zamkniętym w zasypowych ale wraz się rozpala i bez szamotu na ruszcie też . Kociołek z Twojej okolicy z Międzyrzeca.
rumunn9r Opublikowano 13 Grudnia 2015 #119 Opublikowano 13 Grudnia 2015 z rzeczycy? ja tez mam taki ;) KSDS max
Ziolek512 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #120 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Nie mów ze od Domańskiego. Ja jestem z Międzyrzeca
856218 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #121 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Domański z Międzyrzeca. Przekrój wrzucilem w zdjęcie profilowe.Ds bez wentylatora
856218 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #123 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Nie wiem czemu nie mogę umieszczać filmiku na forum i tzw buziek? Kiedyś się mi udawało
Ziolek512 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #124 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Kolega ma od Domańskiego nowy dom duży ale spala w nim 9 ton węgla niby z wesołej po 950zl wiec uważam ze one nie są oszczędne.
856218 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #125 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Ale ma tego ds-a czy górniaka lub te górno-dolne a może z podajnikiem bo też robią? Ja pale samym drewnem sezonowanym i stąd te kombinacje w celu lepszego (czystrzego)spalania . A odnośnie ekonomii to nie jestem wiarygodnym źródłem bo lubię jak jest w domu 25 stopni:-) Ten Twój kociołek ma interesujący przekrój;-)
