Kupiłem ostatnio mieszkanie w bloku 55m2, które jest ogrzewane piecem dwufunkcyjnym Termet Miniterm Elegance turbo GCO-DP-21-13. Piec jest nowy (2 - miesięczny). Jedyne co mnie trochę denerwuje w tym kotle to to, że muszę ręcznie regulować kiedy piec ma grzać, a kiedy nie. Proszę mi powiedzieć jaki regulator powinienem kupić żebym mógł ustawić temperaturę pokojową np. 22 stopnie i żeby kocioł sam się załączał i wyłączał? Najlepiej bezprzewodowy, żeby nie spowodował mojego bankructwa :). I jak wygląda sprawa montażu takiego regulatora? Mógłbym sam to zamontować? Czy to rzeczywiście jest spora oszczędność gazu? Bardzo proszę o pomoc. Wcześniej nie miałem żadnych doświadczeń z ogrzewaniem gazowym.
Pozdrawiam,
Emil
http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gazowe_standardowe_kotly_co/dwufunkcyjne_z_zamknieta_komora_spalania/Miniterm_turbo_GCO-DP-21-13_21_21/
W linku są dedykowane do pieca sterowniki pokojowe i czujnik zewnętrzny.
Montaż banalny, można obejrzeć na yt.
Oszczędność powinna się pojawić. Ale ja osobiście zastanowił bym się nad wymianą pieca na kondensat z czujnikiem zewnętrznym. Wtedy oszczędności powinny być znaczne. Obecny piec zawsze można sprzedać i dołożyć różnicę. Wtedy taka różnica powinna szybko się zwrócić w postaci niższych rachunków.
Kocioł w linku http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gazowe_kondensacyjne_kotly_co/dwufunkcyjne/ecocondens_gold_20_df/ .
Piec ten ma modulację już od 2.1 kw, więc przy Twoim metrażu powinien pracować większą część czasu na najniższej mocy.
Jeżeli blok jest po termomodernizacji, grzejniki masz płytowe przewymiarowane lub podłogówkę, poważnie się nad tym zastanów.
A czy jeżeli do tego pieca kupowałbym ten regulator pokojowy to musiałbym też zamontować czujnik zewnętrzny? Po co jest ten czujnik? Pieca raczej wolałbym nie kupować z racji tego, że po kupnie mieszkania, remoncie i umeblowaniu troszkę krucho u mnie z kasą... Mieszkanie jest ocieplone i jest środkowe (sąsiedzi z 2 stron, z góry i z dołu). Piec teraz włączam tak naprawdę jak wrócę z pracy na 2 godzinki po czym go wyłączam i temperatura w mieszkaniu jest 22 stopnie. A wolałbym sobie ustawić te 22 stopnie i nie myśleć o tym żeby samemu włączać i wyłączać piec.
Do obecnego pieca pokojowy czujnik wystarczy. Zewnętrzny zazwyczaj stosuje się do kondensacyjnych, także jeżeli masz wolne gniazdo elektryczne :P montuj bezprzewodowy.
http://allegro.pl/sterownik-pokojowy-tech-st-292-v2-bezprzewodowy-24-i5822720268.html
http://allegro.pl/euroster-q1-txrx-bezprzewodowy-sterownik-regulator-i5835631028.html
http://allegro.pl/euroster-bezprzewodowy-sterownik-2006-txrx-wysylka-i5833501945.html
Zamiast termetu możesz wybrać coś z powyższych.
A co ogólnie myślicie na temat tego pieca? Pomijając to, że nie jest kondensacyjny. Termet to dobra firma? Co ile lat powinno się zmieniać piece gazowe?
