Jak Sterować Temperaturą W Domu?
Szczypiorr
Nie musi być aż tak dokładne że do 1',,może być i 3 stopnie. Czyli jeżeli układ mieszany to i tak robić pogodowke wraz termostatami na kaloryferach i ma być dobrze? . A na podlogowke może być jakąś głowica za kapilara?cos takiego wyczytałem co kolwiek to znaczy.
Mam nadzieję, że nie z powodu " Piec dużo mniej pali." :D
To jest chyba oczywiste skoro  podłogówka potrzebuje mniejsze temperature na zasilaniu niż kaloryfery mniej więcej o 10-15*C.
Kolego pisząc takie rzeczy dajesz świadectwo ułomności naszego systemu edukacyjnego
To jest chyba oczywiste skoro  podłogówka potrzebuje mniejsze temperatury na zasilaniu niż kaloryfery mniej więcej o 10-15*C.
Gdyby to była prawda to wszyscy mieliby tylko podłogówkę. :P
A tak na serio : gdy do ogrzania budynku trzeba np 10kW, to nie jest ważne jakie jest ogrzewanie - to sprawa drugorzędna.
Ważne jest aby te 10kW dostarczyć , czy w podłogówce, czy grzejnikach wodnych czy parowych - 10kW to 10kW
A na wyprodukowanie tych 10 kW potrzeba w danym kotle  XX paliwa.
Że tak się wtrącę nieśmiało...
Masz dostęp do gazu tak?
Dlaczego nie zrobisz wszędzie podłogówki i nie podepniesz jej bezpośrednio pod kocioł gazowy i jego pompę?
Wtedy sterujesz tylko pogodowo, albo pogodowo z uwzględnieniem temp. wew. Im mniej skomplikowana instalacja tym łatwiejsza w sterowaniu i mniej podatna na awarie... a jak coś się spierniczy to szybko będziesz wiedział co;)
Będziesz miał wtedy najprościej , najlepiej.
Pozdro
Wiesz co z ta kapilara to gdzieś wyczytałem.
Oka więc juz wiem czym stoję. Przy mieszanym pogodowka na podłogę i termostaty na grzejniki.
Jaka instalacje potrzeba do pogodowki? Przewód 3 zylowy z kotłowni do korytarza i tyle?
Do pogodówki trzeba czujnik z kotłowni na zewnątrz budynku przewód 2 lub 3x , ten drugi przewód z kotłowni do korytarza , to raczej powinien być do pokoju w którym nie ma dużego nasłonecznienia i np kominka. ale ten drugi to tylko na wypadek sterowania termostatem pokojowym
Ale wiele zależy od samego sterownika jakiego będzie wymagał sterowania i jaką będzie miał komunikację z peryferiami
Czyli powinien być najpierw schemat hydrauliczny a doborem sterownika a następnie okablowanie a ty robisz to odwrotnie.
Dlatego odwrotnie bo jak położę tynki to potem jak kablem z kotłowni przejdę do pokoju? A tak chce zrobić elektryke przed tynkami a czy się przyda to się okaże, jak sam piszesz podczas robienia hudrauliki itd.
Czy źle myślę? Jak potem puścić kabel do salonu?
Czy dobrze rozumiem ze do pogodowki to tylko trzeba przewód na zewnątrz dla czujnika i wpiac go do sterownika kotła lub sterownik w kotłowni i nie trzeba do pogodowki sterownika czy cos np w salonie ? W salonie to tylko do sterowania pokojowego?
Pogubiłem się już.
Czy do sterowania podłogówką za pomocą pogodówki wystarczy tylko czujnik który jest na zewnątrz domu i się go podłącza w kotłowni ?Nie mogę nigdzie znaleźć jaka instalacja elektryczna potrzebna jest do pogodówki a jaka pokojowego. Jeżeli sterownik w domu tzn w salonie nie jest wymagany dla prawidłowego działania pogodówki to nie będą robił instalacji a pokojowego nie będę robił tak jak pisaliście wyżej.  Jeżeli może być tylko w kotłowni to w domu nie potrzebuję , mogę przejść przez ten mój metraż do kotłowni :) w końcu codziennie ustawień się nie zmienia.
Masło maślane :)
Zatem zamiast kabla połóż rurki lub peszel. Wewnątrz musi być jakikolwiek byle wytrzymały mechanicznie przewód, drut stalowy- "pilot". Jeżeli okaże się, że potrzebujesz np 5 żył, po prostu wymienisz pilot na właściwy kabel.
Sterownik pogodowy to urządzenie które steruje tylko od temperatury zewnętrznej czy to zaworem czy kotłem. Do tego sterownika można często podłączyć sterownik pogodowy (koryguje nastawy pogodówki do rzeczywistej panującej w mieszkaniu temperatury) lub termostat który wyłącza ogrzewanie w momencie osiągnięcia temperatury zadanej dla pomieszczenia. sterowniki pogodowe mogą być jako cześć sterownika kotła (większość nowoczesnych sterowników ) lub jako niezależny sterownik lub rozszerzenie sterownika kotłowego.
Tutaj wkradł się błąd ? Powinno być pokojowy prawda?
I na razie wszystko w temacie. Pokojowego sterowania nie będzie aby nie kombinować,  podłogówka będzie z pogodówki a na górze na grzejnikach będą głowice z termostatami. Także wewnątrz domu nie będę robił instalacji elektrycznej tylko czujnik się da na zewnątrz domu i do kotłowni przewód a tam nie musi być pod tynkiem.
Wszystkim dziękuje za wyjaśnienia.
Być może masz rację, ja tylko mówie z praktycznego punktu widzenia obserwując  moją instalację.  Zaobserwowałem że przy temp. obecnych  od 3 do 10*C) dużo taniej wychodzi lekko grzać podłogę niż załączać kaloryfery.
Po prostu mniej wylatuje kominem, a grzanie podłogi na całym parterze daje pozytywny efekt na piętrze - ciepło ulatuje do góry.
Jakbyś miał kocioł gazowy to byś na liczniku widział zużycie paliwa.
  • 1 rok później...
Grzanie podłogi na parterze ogrzewa piętro , odważna teoria
Podłogówka nie działa na zasadzie konwekcji , wiec w jaki sposób to ciepło idzie do góry ?  pyzatym patrząc na rozkład temperatury przy OP najniższa temp jest właśnie u góry , robiłem pomiary :) , btw nie mam zamiaru podważać Twoich stwierdzeń .
Oczywiście w jakiś tam sposób OP na parterze dogrzeje górę,  ale na pewno mniej niż miałyby to zrobić grzejniki , które wymuszają ruch powietrza
Bardziej wzrost temp. zewnetrznej spowodował mniejsze wychładzanie piętra
Jakiś pozytyw tego z pewnością jest, ale jeśli mieszkańcy nie mają ochoty na kilka stopni różnicy pomiędzy kondygnacjami, to lepiej niech zdecydują się ogrzewać poddasze niż liczyć na ciepło z dołu.
