Problem Z Ciagiem
Witam. Posiadam kociol firmy dworekbis ,moc kotla kw. Kociol zasila co i ogrzewa 56 mkw. http://www.dworekbis.pl/19-Kociol-M.htm. niestety mam problem z paleniem. Pali sie swietnie tylko wtedy gdy na dworze jest duzy wiatr. W przeciwnym przypadku zagasa.. Trzeba otwierac srodkowe drzwiczki zeby wogole sie palilo. Kominy sa czyszczone cyklicznie-ostatni raz pare dni temu. Rozwazam opcje zalozenia wentylatora w dolnych drzwiczkac lub wiatraczka przy kominie zeby byl wiekszy powiew wiatru. Prosze o pomic w rozwiazaniu tego problemu.
Opublikowano (edytowane)
Sprawdzić i uszczelnić wszelkie wyczystki kotła i komina, połączenie kotła z kominem, ustawienie przepustnicy spalin na pełen przelot.
Doprowadzić powietrze do kotłowni poprzez zetkę.
Edytowane przez MIQ
Jaka wysokość komina i jakie wymiary są?
Kociołek górniak bez dopływu powietrza wtórnego, dorobić rozetke albo kierownice powietrza wtórnego w zasypowych i palić od góry. Kierownice można dostać na znanym portalu a....... .
