MariuszP Opublikowano 16 Października 2015 #1 Opublikowano 16 Października 2015 Witam posiadam piec z pleszewa 8kW z dmuchawą wpa 120 rozpalam od góry dmuchawa na 30% mocy i szczelina na wlocie na ok. 1,5 cm mimo to według mnie za bardz dmucha czy wymiana na wpa 117 da lepszy efekt? Opał to węgiel orzechII
papasmurfek Opublikowano 16 Października 2015 #2 Opublikowano 16 Października 2015 Najlepiej palić bez dmuchawy. Ale jeśli już z to należy dmuchać jak najsłabiej aby kocioł jak najdłużej dochodził do temperatury zadanej i jak najkrócej stal w podtrzymaniu. Powinieneś mieć możliwość wyregulowania dolnego i górnego zakresu obrotów. Jaki to sterownik?
MariuszP Opublikowano 16 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 16 Października 2015 Wiem że najlepiej byloby palic bez dmuchawy ale narazie nie ma takiej opcji. Co do sterownika to atos bez pid w komplecie z kotłem ale wyczytałem ze ta dmuchawa wpa 120 jest za mocna do kotła 8 kW a wpa 117 jest praktycznie o połowę słabsza.
papasmurfek Opublikowano 16 Października 2015 #4 Opublikowano 16 Października 2015 Nie znam tego sterownika. Musiał byś poczytać instrukcje i zobaczyć czy jest możliwość ustawienia górnego i dolnego zakresu obrotów. Jeśli sterownik działa na zasadzie włącz/wyłącz to tylko wymiana. Jak zamontujesz bufor to dmuchawa nie będzie potrzebna bo wtedy palisz na maxa
MariuszP Opublikowano 16 Października 2015 Autor #5 Opublikowano 16 Października 2015 Zakres obrotów można ustawić na min 30% a max99% ja mam ustawione na min. Moze ktoś kto ma wpa 117 napisze jak ta dmuchawa sie sprawuję.
Gość Opublikowano 16 Października 2015 #6 Opublikowano 16 Października 2015 Nie znam tego sterownika. Musiał byś poczytać instrukcje i zobaczyć czy jest możliwość ustawienia górnego i dolnego zakresu obrotów. Jeśli sterownik działa na zasadzie włącz/wyłącz to tylko wymiana. Po co takie bezsensowne posty? Widziałes kiedykolwiek sterownik bez regulacji siły nadmuchu, czasów przedmuchu, bez zmniejszania obrotów przy dochodzeniu do zadanej, a nawet regulacji mocy przedmuchu? Dlatego takie urządzenie nazywa się sterownikiem, a nie włącznikiem nadmuchu. Atos ma dodatkowo zmniejszanie obrotów przy dochodzeniu do zadanej. Kolego MariuszP, powinno współpracować, są nawet gotowe zestawy Atos i do wyboru w zależności od zapotrzebowania WPA 117 lub WPA 120.
MariuszP Opublikowano 16 Października 2015 Autor #7 Opublikowano 16 Października 2015 Dzięki za odpowiedź dmuchawa już zamówiona dam znać jak się sprawuję może troszkę wydłuży się stałopalność jak nie będzie tak wiało☺
papasmurfek Opublikowano 16 Października 2015 #8 Opublikowano 16 Października 2015 Po co takie bezsensowne posty? Widziałes kiedykolwiek sterownik bez regulacji siły nadmuchu Nie ale widziałem taki sterownik gdzie sterowanie dmuchawą było napięciowe a nie prądowe i działało to na zasadzie włącz/wyłącz.
mlodzieniec Opublikowano 16 Października 2015 #9 Opublikowano 16 Października 2015 Na swojej wpa 120 mam nadmuch na 10% i też wydaje mi się za mocny a co dopiero 30%. Może jest jakieś menu serwisowe w sterowniku? W Techu można zmienić tryb pracy między szybki a wolny wentylator i wtedy wieje bardzo słabo albo baaardzo mocno. Także dmuchawa jest dobra tylko sterowanie kiepskie.
Gość Opublikowano 16 Października 2015 #10 Opublikowano 16 Października 2015 Także dmuchawa jest dobra tylko sterowanie kiepskie. Można to też ująć inaczej - dmuchawa jest źle dobrana wydajnością pod kocioł i sterownik.
MariuszP Opublikowano 16 Października 2015 Autor #11 Opublikowano 16 Października 2015 Dzwoniłem do producenta tego sterownika z pytaniem czy można jeszcze zmniejszyc nadmuch ale mówił ze wtedy dmuchawa może miec problem ze startem i może buczeć doradził żeby przysłonić wlot powietrza. Tak zrobiłem dokupiłem przesłone i zostawiłem prześwit 1,5cm. Ale dalej za bardzo wieje może do miału by sie nadawała ale do węgla jest za mocna.
MariuszP Opublikowano 19 Października 2015 Autor #12 Opublikowano 19 Października 2015 Witam nowa dmuchawa(wpa 117) już zainstalowana nie ma już takiego przeciągu w kotle przy wpa 120 na 30% w piecu wiało strasznie teraz dałem 40% i pali sie o wiele spokojniej 2 stopnie przed temp. zadaną dmuchawa ładnie zwalnia. Wcześniej ta funkcja nie działała gdyż dmuchawa pracowała na obrotach minimalnych a i tak za wysokich. Zobaczę jak długo będzie się palić przy pełnym załadunku.
MariuszP Opublikowano 20 Października 2015 Autor #13 Opublikowano 20 Października 2015 Witam, czy jeśli w kotle przy wyłączonych przedmuchach nie ma żadnych wybuchów i strzałów można pozostawić je wyłączone?
AdamGuitar Opublikowano 20 Października 2015 #14 Opublikowano 20 Października 2015 Można. dlatego jest ta opcja w sterownikach.
tornister Opublikowano 20 Października 2015 #16 Opublikowano 20 Października 2015 Witam .Waszym zdaniem to lepiej ,żeby dmuchało wiecej i słabiej ,czy mniej a mocniej? Tak ogólnie mam sterownik euroster11wb co o nim myślicie?
MariuszP Opublikowano 20 Października 2015 Autor #17 Opublikowano 20 Października 2015 Lepiej dłużej i słabiej bo wtedymniej ciepła ucieka w komin dlatego własnie postanowiłem zmienic dmuchawe na słabszą.Co do sterownika to sie nie wypowiadam bo go nie znam ja posiadam ATOS bez pid jak narazie nie narzekam.
AdamGuitar Opublikowano 20 Października 2015 #18 Opublikowano 20 Października 2015 Ilość powietrza musi być dostosowana do ilości spalanego opału. Zbyt mały podmuch sadze i smoła , zbyt duży ciepło w kominie i zrywanie płomienia.
MariuszP Opublikowano 20 Października 2015 Autor #19 Opublikowano 20 Października 2015 W większości przypadków dmuchawy podają za dużo powietrza.
MariuszP Opublikowano 20 Października 2015 Autor #20 Opublikowano 20 Października 2015 Teraz po wymianie dmuchawy myślę nad zmianą sterownika na taki który posiada PID tylko nie wiem czy jest sens jak myślicie czy warto?
Gość Opublikowano 21 Października 2015 #21 Opublikowano 21 Października 2015 Jezeli musi być nadmuch, to warto.
mlodzieniec Opublikowano 21 Października 2015 #22 Opublikowano 21 Października 2015 Tu bym polemizował, bo te oszczędności, które obiecują twórcy sterowania PID są zwykle na wyrost. Owszem, wygoda i stabilność temperatury jest, ale niestety kosztem czasem zwiększenia zuzycia paliwa. Tak, zwiększenia. Jak dobrze dobrany kocioł mocą do budynku, to przy porządnym kominie nawet miarkownik ciągu da sobie radę. A jesli juz koniecznie chcesz ten PID, to sprawdź, czy będzie działał z Twoja dmuchawą, bo nie każda się nadaje albo sterownik nie widzi dmuchawy, różne są sytuacje.
Gość Opublikowano 21 Października 2015 #23 Opublikowano 21 Października 2015 Kolega młodzieniec ma sterownik PID i jakiekolwiek z nim doświadczenia, że chce polemizować? Z tego co mi wiadomo, to ma (miał) zwykłego przedmuchowca ST32, a to kompletnie dwa różne światy. WPA 117 jest dedykowana po sterownik PID (płynne obroty). Acha, jeżeli sterownik PID, to bezwzględnie z czujnikiem temperatury spalin w czopuchu.
MariuszP Opublikowano 21 Października 2015 Autor #24 Opublikowano 21 Października 2015 Czytałem już trochę o sterownikach z pid i im więcej czytam tym jestem głupszy:-) jedni chwalą drudzy narzekają a jeszcze inni nie widzą różnicy w spalaniu. I kurcze bądź tu mądry!
Gość Opublikowano 21 Października 2015 #25 Opublikowano 21 Października 2015 Jezeli musi być nadmuch, to warto. Powtarzam, jeżeli ma być nadmuch (a pisałeś, że tak), to moim zdaniem tylko sterownik z PID. Zawsze możesz wyłączyć tą funkcję i przejść na tradycyjne przedmuchy. Pozostaje tylko kwestia wolnej kasy do wydania ;) .
