Wymiana Dmuchawy
MariuszP
Witam posiadam piec z pleszewa 8kW z dmuchawą wpa 120 rozpalam od góry dmuchawa na 30% mocy i szczelina na wlocie na ok. 1,5 cm mimo to według mnie za bardz dmucha czy wymiana na wpa 117 da lepszy efekt?
Opał to węgiel orzechII
Najlepiej palić bez dmuchawy. Ale jeśli już z to należy dmuchać jak najsłabiej aby kocioł jak najdłużej dochodził do temperatury zadanej i jak najkrócej stal w podtrzymaniu. Powinieneś mieć możliwość wyregulowania dolnego i górnego zakresu obrotów. Jaki to sterownik?
Wiem że najlepiej byloby palic bez dmuchawy ale narazie nie ma takiej opcji. Co do sterownika to atos bez pid w komplecie z kotłem ale wyczytałem ze ta dmuchawa wpa 120 jest za mocna do kotła 8 kW a wpa 117 jest praktycznie o połowę słabsza.
Nie znam tego sterownika. Musiał byś poczytać instrukcje i zobaczyć czy jest możliwość ustawienia górnego i dolnego zakresu obrotów. Jeśli sterownik działa na zasadzie włącz/wyłącz to tylko wymiana.
Jak zamontujesz bufor to dmuchawa nie będzie potrzebna bo wtedy palisz na maxa
Po co takie bezsensowne posty? Widziałes kiedykolwiek sterownik bez regulacji siły nadmuchu, czasów przedmuchu, bez zmniejszania obrotów przy dochodzeniu do zadanej, a nawet regulacji mocy przedmuchu? Dlatego takie urządzenie nazywa się sterownikiem, a nie włącznikiem nadmuchu. Atos ma dodatkowo zmniejszanie obrotów przy dochodzeniu do zadanej. Kolego MariuszP, powinno współpracować, są nawet gotowe zestawy Atos i do wyboru w zależności od zapotrzebowania WPA 117 lub WPA 120.
Nie ale widziałem taki sterownik gdzie sterowanie dmuchawą było napięciowe a nie prądowe i działało to na zasadzie włącz/wyłącz.
Na swojej wpa 120 mam nadmuch na 10% i też wydaje mi się za mocny a co dopiero 30%. Może jest jakieś menu serwisowe w sterowniku? W Techu można zmienić tryb pracy między szybki a wolny wentylator i wtedy wieje bardzo słabo albo baaardzo mocno. Także dmuchawa jest dobra tylko sterowanie kiepskie.
Można to też ująć inaczej - dmuchawa jest źle dobrana wydajnością pod kocioł i sterownik.
Dzwoniłem do producenta tego sterownika z pytaniem czy można jeszcze zmniejszyc nadmuch ale mówił ze wtedy dmuchawa może miec problem ze startem i może buczeć doradził żeby przysłonić wlot powietrza. Tak zrobiłem dokupiłem przesłone i zostawiłem prześwit 1,5cm. Ale dalej za bardzo wieje może do miału by sie nadawała ale do węgla jest za mocna.
Witam nowa dmuchawa(wpa 117) już zainstalowana nie ma już takiego przeciągu w kotle przy wpa 120 na 30% w piecu wiało strasznie teraz dałem 40% i pali sie o wiele spokojniej 2 stopnie przed temp. zadaną dmuchawa ładnie zwalnia. Wcześniej ta funkcja nie działała gdyż dmuchawa pracowała na obrotach minimalnych a i tak za wysokich. Zobaczę jak długo będzie się palić przy pełnym załadunku.
Lepiej dłużej i słabiej bo wtedymniej ciepła ucieka w komin dlatego własnie postanowiłem zmienic dmuchawe na słabszą.Co do sterownika to sie nie wypowiadam bo go nie znam ja posiadam ATOS bez pid jak narazie nie narzekam.
Tu bym polemizował, bo te oszczędności, które obiecują twórcy sterowania PID są zwykle na wyrost. Owszem, wygoda i stabilność temperatury jest, ale niestety kosztem czasem zwiększenia zuzycia paliwa. Tak, zwiększenia. Jak dobrze dobrany kocioł mocą do budynku, to przy porządnym kominie nawet miarkownik ciągu da sobie radę. A jesli juz koniecznie chcesz ten PID, to sprawdź, czy będzie działał z Twoja dmuchawą, bo nie każda się nadaje albo sterownik nie widzi dmuchawy, różne są sytuacje.
Kolega młodzieniec ma sterownik PID i jakiekolwiek z nim doświadczenia, że chce polemizować? Z tego co mi wiadomo, to ma (miał) zwykłego przedmuchowca ST32, a to kompletnie dwa różne światy. WPA 117 jest dedykowana po sterownik PID (płynne obroty). Acha, jeżeli sterownik PID, to bezwzględnie z czujnikiem temperatury spalin w czopuchu.
Czytałem już trochę o sterownikach z pid i im więcej czytam tym jestem głupszy:-) jedni chwalą drudzy narzekają a jeszcze inni nie widzą różnicy w spalaniu. I kurcze bądź tu mądry!
  W dniu 21.10.2015 o 09:07, wojtekkowal napisał(a):
Jezeli musi być nadmuch, to warto.
Powtarzam, jeżeli ma być nadmuch (a pisałeś, że tak), to moim zdaniem tylko sterownik z PID. Zawsze możesz wyłączyć tą funkcję i przejść na tradycyjne przedmuchy. Pozostaje tylko kwestia wolnej kasy do wydania ;) .
