emigrant Opublikowano 28 Listopada 2015 #251 Opublikowano 28 Listopada 2015 (edytowane) emigrant : jeśli procedura rozpalania ok 10 min to taka katorga , to co Ty powiesz jeśli kilka razy na dobę musisz iśc do kotłowni żeby dołożyć opału , no chyba że dokładasz raz na dobę . Węgiel raz na dobę, drewno co 4-6 godzin(w zależności jak ładnie i ciasno jest ułożone drewno). Mimo wszystko wolę stałopalność niż buforowanie. ps. w poście #247 tego zdania nie było a mimo to u @jarekr się znalazło. ps2. Ja nie mówię, że bufor to coś złego, wręcz przeciwnie coś dobrego, ale rozpalanie co 2 dni wykończyło by mnie raczej psychicznie :) Edytowane 28 Listopada 2015 przez emigrant Cytuj
drewniak Opublikowano 28 Listopada 2015 #252 Opublikowano 28 Listopada 2015 Przy paleniu drewnem rozpalanie to pikuś. Przy tej pogodzie rozpalam 2x na dobę = 3min. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Listopada 2015 #253 Opublikowano 28 Listopada 2015 Ja palenie w DS z buforkiem 800l uważam za relaks :wub: i dawkuję to 2-4 x na tydzień, na co dzień niech się męczy kocioł z podajnikiem ;) Cytuj
emigrant Opublikowano 28 Listopada 2015 #254 Opublikowano 28 Listopada 2015 To podziwiam, że Wam się chce z tym rozpalaniem. Apropo jeszcze tego czyszczenia i nie czyszczenia wymiennika. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie ma żadnej różnicy a jak jest to na poziomie niezauważalnym. Nie zauważyłem, że przy częstym czyszczeniu ceramik spala mniej bo lepiej odbiera ciepło. Dla mnie najważniejsze aby na kotle trzymać 80-85 stopni, tak kiedyś kazali magicy z Kostrzewy i może to się sprawdza. Kocioł 8 lat i jeszcze zdrowy. EOT Cytuj
drewniak Opublikowano 28 Listopada 2015 #255 Opublikowano 28 Listopada 2015 Ciekawe jak u Was bo u mnie na Mazurach dzisiaj słabiej ciągnie. Dym się ściele i lubi wywalać na kotłownię . Pewnie idzie niż. Cytuj
jarekr Opublikowano 28 Listopada 2015 #256 Opublikowano 28 Listopada 2015 (edytowane) To też było powodem że wstawiłem wentylator , niż ,wyż zawsze tak samo . Dziś po paleniu porobiłem fotki . Udoskonalenia dają efekty . Blacha ma się dobrze , sezon wytrzyma :) Zauważyłem że szamot lubi się wygrzać . Pierwsze palenie po wstawieniu nowego szamotu , sadza niedopalona ,kocioł nie chciał wchodzić na obroty . Drugie palnie to zupełnie inna robota , widać po fotkach , wszystko dopalone na biało. Edytowane 28 Listopada 2015 przez jarekr Cytuj
kupfer Opublikowano 29 Listopada 2015 #257 Opublikowano 29 Listopada 2015 Witam. Też myślałem,że sezon wytrzyma,niestety po kilkunastu paleniach zaczęła wyglądać nie ciekawie i musiałem coś zaradzić ;) Dziwi mnie ten fakt,że trzeba ten element udoskonalać,logiczne jest,że panują tam temp. zabójcze dla normalnej stali,chyba że palimy jak kolega emigrant :D Wtedy nie powinno się przepalać ^_^ . Jarek widzę na 1 zdjęciu w rogu nie profesjonalne cięcie szlifierką :D To żart,też się do mnie kiedyś przyczepił "przywódca Kuby",jak mu swoje palenisko w kuchni letniej prezentowałem :D Pozdrawiam. Cytuj
Nika Opublikowano 29 Listopada 2015 #258 Opublikowano 29 Listopada 2015 Jeśli emigrant palisz 24 na dobę przy ponad 80 na kotle, to albo masz jakieś mikro grzejniki albo saunę. Ja tam wolę rozpalać nawet raz czy 2x na dobę (mam bufor 1000 L). Raz idzie lepiej, raz gorzej, zależy co mam na rozpałkę, ale na pewno poświęcam na to mniej czasu niż chodząc co 4-5 godzin do kotłowni. Inną sprawą jest, że paląc tak i tak chodzę tam co 15 minut bo jeszcze się zgrywam z kotłem i paliwem ;). U mnie krótki update - głównym problemem było faktycznie mocno fałszujące umiejscowienie czujnika temperatury (co za głupota umiejscawiać go przy wylocie spalin, gdzie blacha się znacznie bardziej nagrzewa. Trochę czasu zajęło rozstrzygnięcie tego tematu bo niby polecany kocioł, solidna firma, a tu takie nieporozumienie. Podejrzewam, że to głównie przyczyniło się do założenia tego całkiem już długiego wątku. Nawet założony na wyjściu z kotła przy wyższych temp. pokazuje ok. 5C wyżej niż czujnik sterownika. Ja mam kocioł Kalvis 2- 20 w zasadzie bez przeróbek. Palę też trochę inaczej bo brykietem który jednak szybciej łapie temperaturę i potrafi się bardzo, bardzo intensywnie palić. Mam wrażenie, że przy paleniu drewnem to ten wzrost temperatury jednak nie jest aż tak intensywny. W każdym razie, kocioł potrafi mi szumić i bulgotać już przy 70 jeśli jest nagły wzrost temperatury, potrafi tez ładnie pracować na 84 (mowa o temperaturze na wyjściu z kotła bo jeszcze nie znalazłam miejsca/sposobu umiejscowienia czujnika na kotle). Przy brykiecie niestety następuje intensywny wzrost temp. pod koniec wypalania się wkładu, i wtedy mnie sytuacja nieco niepokoi. Obecnie nie naładowałam bufora powyżej 75C bo jednak boje się, że zagotuje wodę w kotle. Ale nie wiem, czy to nie bierze się po prostu trochę ze specyfiki mojego opału. Może tutaj ktoś potwierdzi, zaprzeczy, mojej teorii. Dodam też, że przy temp. powyżej 60, PP jest w zasadzie zbędne (a nawet jestem zmuszona całkowicie zamykać by nie było gwałtownych skoków temp.), i pięknie pali się przy PW. Tutaj jednak, w przeciwieństwie do kolegi Jarka,muszę mieć otwory przynajmniej w 1/2 otwarte bo inaczej doświadczam brzydkiego brązowawego dymu z komina, a tego wolałabym unikać. Dym w zasadzie nie lecie jeśli jest wystarczająco PW, natomiast już w połowie otwarte pod koniec palenia i cieplejszym buforze (65-70C) potrafi powodować dość intensywne skoki temp. Reasumując, nie ma tragedii, ale może (powinno) być lepiej. Tą zimę jakoś przeżyję bo najzwyczajniej nie mam czasu się w to bardziej zagłębiać. Najwyżej przy -20 będę biegać jak mrówka do kotłowni albo ratować się kominkiem. Może -20 w ogóle nie będzie... ;) Natomiast jak czas pozwoli, trzeba będzie coś zadziałać. Cytuj
emigrant Opublikowano 29 Listopada 2015 #259 Opublikowano 29 Listopada 2015 Jeśli emigrant palisz 24 na dobę przy ponad 80 na kotle, to albo masz jakieś mikro grzejniki albo saunę. Wyobraź sobie, że mam zawór 4D, znasz coś takiego? To, że mam na kotle 80 stopni to nie znaczy, że tyle mam na grzejnikach. pzdr. Cytuj
Nika Opublikowano 29 Listopada 2015 #260 Opublikowano 29 Listopada 2015 Dziękuję. Wiem co to zawór 4D. Z resztą mając układ z podłogówką i przewymiarowanymi grzejnikami ciężko nie wiedzieć o możliwości ograniczenia temp. Cytuj
sambor Opublikowano 29 Listopada 2015 #261 Opublikowano 29 Listopada 2015 @Nika , lepiej podaj co było przyczyną nie działania układu oraz od jakiej temp startuje pompa kotła? Cytuj
jarekr Opublikowano 29 Listopada 2015 #262 Opublikowano 29 Listopada 2015 Witam. Też myślałem,że sezon wytrzyma,niestety po kilkunastu paleniach zaczęła wyglądać nie ciekawie i musiałem coś zaradzić ;) Dziwi mnie ten fakt,że trzeba ten element udoskonalać,logiczne jest,że panują tam temp. zabójcze dla normalnej stali,chyba że palimy jak kolega emigrant :D Wtedy nie powinno się przepalać ^_^ . Jarek widzę na 1 zdjęciu w rogu nie profesjonalne cięcie szlifierką :D To żart,też się do mnie kiedyś przyczepił "przywódca Kuby",jak mu swoje palenisko w kuchni letniej prezentowałem :D Pozdrawiam. W piwnicy bardzo ładnie nie musi być , ale faktycznie mogłem ładniej wyciać te osłonę :) Cytuj
Nika Opublikowano 29 Listopada 2015 #263 Opublikowano 29 Listopada 2015 Przyczyną "nie działania" układu był wskaźnik fałszujący temp. o 30C i raczej nic innego. Nie zawór, nie zapowietrzenie, chociaż zmiany nie zaszkodziły. Wciąż nie jest idealnie, ale tutaj chodzi o gwałtowne skoki temp. w piecu i miejscowe gotowanie się wody w kotle. Podejrzewam(y) zbyt mocny ciąg po komin wysoki o dużej średnicy. Jarekr- w piwnicy też ma być ładnie :) Cytuj
sambor Opublikowano 29 Listopada 2015 #264 Opublikowano 29 Listopada 2015 Zmniejszysz skoki temp w kotle jak ustawisz start pompy na temp ok 20C mniej niż temp otwarcia zaworu 3-D. Pompa pracując przy zamkniętym zaworze obraca wodę tylko w kotle co spowoduje jego równomierne rozgrzanie i zmniejszenie ryzyka lokalnego podgotowania. Pracę pompy ustaw na max bieg - wtedy jest większy odbiór ciepła z kotła. W kotle DS najlepiej pali się na stałej szczelinie PP , ja np mam ustawione dwie pozycje - klapka do rozpalenia otwarta na 4cm , przy ok 60C przechodzę na 4mm. Klapkę PW mam na stałą szczelinę. Sam mam spory komin ok 9,5m fi200, okolica bardzo wietrzna - to się da opanować, tylko trzeba praktyki PS Ja mam inny kocioł DS niż twój, ale zasady palenia są takie same. Cytuj
jarekr Opublikowano 29 Listopada 2015 #265 Opublikowano 29 Listopada 2015 sambor : masz chyba rck ? Cytuj
kupfer Opublikowano 29 Listopada 2015 #266 Opublikowano 29 Listopada 2015 Witam. Nika,nie będę tu zbytnio reklamy robił,ale mój kociołek firmy P2ar,prowadzony do temp. 90 st. nigdy nie podgotował wody=termometr w górnej części płaszcza wodnego. Testy robione przez producenta przy 95 st. również nie wykazywały podgotowania,mam jeszcze filmy ;) Moim zdaniem albo coś z konstrukcją nie tak,albo z instalacją.lub termometr w złym miejscu Termometr zwykły tarczowy u mnie na kotle i przed wyjściem do bufora,to różnica max. 2-3 st.,czyli wszystko ok. ;) Dobrze mieć więcej termometrów,u mnie chyba 8,lubię wiedzieć co gdzie i ile ma temp.,taka mania termometrów. :D Pozdrawiam. Cytuj
jarekr Opublikowano 29 Listopada 2015 #267 Opublikowano 29 Listopada 2015 Pracę pompy ustaw na max bieg - wtedy jest większy odbiór ciepła z kotła. W kotle DS najlepiej pali się na stałej szczelinie PP , ja np mam ustawione dwie pozycje - klapka do rozpalenia otwarta na 4cm , przy ok 60C przechodzę na 4mm. Klapkę PW mam na stałą szczelinę. Sam mam spory komin ok 9,5m fi200, okolica bardzo wietrzna - to się da opanować, tylko trzeba praktyki PS Ja mam inny kocioł DS niż twój, ale zasady palenia są takie same. Pompa na 3 biegu nic nie da , przerabiałem , wtedy Nika na wyjściu będzie miała 65 st i zbyt wychłodzony wymiennik . Myślę że problem jest w przegrzewaniu wymiennika spowodowanym zbytnim rozpędzeniem kotła . Myślę że konieczny jest rck żeby ustabilizować pracę komina . Inaczej zawsze będzie walka ze szczelinami w klapkach . Ja u siebie w końcu dopracowałem szczegóły . Przy temperaturze w kotle poniżej 80 st jak za bardzo rozpędziłem kocioł spaliny pow 200 stopni słychać było podgotowywanie , czyli jakieś lokalne przegrzania wymiennika , bo woda z kotła wychodziła w granicach 80 st . Do dokładnej diagnozy u Niki trzeba by było czujnik temperatury w czopuchu . Cytuj
sambor Opublikowano 29 Listopada 2015 #268 Opublikowano 29 Listopada 2015 Mam RCK, ale do kotła na pellet, na tym samym kominie, do palenia w DS blokuję go, gdyż na pellecie potrzeba 10Pa. Więc przyjmijmy, że nie mam. ;) Cytuj
sambor Opublikowano 29 Listopada 2015 #269 Opublikowano 29 Listopada 2015 Wymiennika nie będzie miała wychłodzonego - ma zaw 3-D na powrocie, który dba o takie parametry. Natomiast już pisałem kilka razy, że kocioł zab zaw 3-D VTC pełną moc zaczyna oddawać przy temp na zasilaniu ok 12C wyższej niż temp znamionowa zaworu, Wtedy następuje pełne otwarcie zaworu na instalację i wzrost przepływu wody i obieranej mocy. Jarek u ciebie jest zbyt przekombinowany układ pracy - u mnie tylko zaw 3-D i pompa + ciepłomierz i bufor, rury Cu28, brak możliwości grawitacyjnej pracy i wyraźnie widać wpływ biegów na temp kotła. Swoim kotłem bawię się już 3 sezon i nie ma problemów, może dlatego , że to samoróbka i prototyp, a moje ew przeróbki szły w innym kierunku niż u ciebie. :) PS O temp swojego kotła już też pisałem - u mnie 102-106 C na koniec pracy to norma, ale układ mam zamknięty i to nie boli. ;) Cytuj
jarekr Opublikowano 29 Listopada 2015 #270 Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) No niemożna porównywać układów zamkniętego i otwartego . O wychłodzeniu wymiennika piszę z własnego doświadczenia . Układ bufor kocioł nie jest u mnie przekombinowany , rury 1,1/2 cala , zawór klapowy przy takiej średnicy to żaden opór . U siebie wiem jak się sprawy mają , u Niki widziałem . Ty i my mamy prawdopodobnie inne konstrukcje , a szkopuł tkwi w szczegółach . Miałem już w domu kilka kotów , takich problemów nie miałem , z Kalvisem jak z jajeczkiem . Ok gdym tylko ja miał problemy z tym kotłem no to sierota się trafiła co pompy w dobrą stronę nie podłączy , ale sygnałów o problemach jest kilka .A co do zaworu vcd znamionowa 60 i powrót nigdy nie ma większej temperatury no moze 2 -3 st Edytowane 29 Listopada 2015 przez jarekr Cytuj
sambor Opublikowano 29 Listopada 2015 #271 Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) To temp powrotu jest za mała - ten zawór jest wtedy otwarty na max 1/2 , jak naładujesz bufor na full , to powrót będzie miał temp wyższą i zawór otworzy się na max Przy naładowanym buforze i małym odbiorze ciepła - temp na zewn ok 0C, powrót mam praktycznie taki sam jak zasilanie - ok 5C różnicy - wyniki z legalizowanego ciepłomierza, a nie ze skośnookich wskaźników. Koleżanka Niki nie ma układu pracy na grawitacji, ma rury podobne do moich (Cu28), więc niektóre moje rady mogą być dla niej przydatne a zmiana zastaw pompy to nie wywalenie dziury w kotle, to się da przestawić w 1min. a próbować trzeba. PS Jak będziesz kiedyś w W-wie lub okolicach to zapraszam Edytowane 29 Listopada 2015 przez sambor Cytuj
jarekr Opublikowano 29 Listopada 2015 #272 Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) No to oczywiste że jeśli bufor naładuję się na ful to powrót będzie miał większą temperaturę, a nawet zbliżoną do zasilania , ale zanim na dole bufora będzie więcej jak 30 st to całość muszę naładować do ok 80 st a to dwie tony wody . No można by inaczej dać pompę na max ,ale wtedy ładuję bufor nie od góry 80 ale jakieś 67 st , . Przy takiej pracy pompy ( zbyt duża wydajność do wydajności pieca ) dochodzi do wymieszania zładu w buforze , a przecież nie o to chodzi . U Niki nie doradzałem wypalania dziury w kotle , myślę że trzeba wypróbować inne mniej inwazyjne metody :) , jest tam wiele do zrobienia . Bardzo chętnie zobaczę instalacje pod Warszawą , czasem bywam w stolicy to dam znać . W instrukcji Kalvisa napisane jest że powrót minimum 60 st , a kocioł bardzo lubi pracę na poziomie 80 st i większej , to jak osiągnąć taką temperaturę przy pracy pompy na max i temperaturze spalin na jakimś rozsądnym poziomie . Wychodzi na to że na jednostkę powierzchni wymiennika ,przypada zbyt wiele energii do wymiany z paliwa . Myślałem aby u siebie zmniejszyć palnik ,ale udało mi się parametry poustawiać na granicy podgotowywania . Edytowane 29 Listopada 2015 przez jarekr Cytuj
Odysss Opublikowano 29 Listopada 2015 Autor #273 Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) Pompa na 3 biegu nic nie da , przerabiałem , wtedy Nika na wyjściu będzie miała 65 st i zbyt wychłodzony wymiennik . Myślę że problem jest w przegrzewaniu wymiennika spowodowanym zbytnim rozpędzeniem kotła . Myślę że konieczny jest rck żeby ustabilizować pracę komina . Inaczej zawsze będzie walka ze szczelinami w klapkach . Ja u siebie w końcu dopracowałem szczegóły . Przy temperaturze w kotle poniżej 80 st jak za bardzo rozpędziłem kocioł spaliny pow 200 stopni słychać było podgotowywanie , czyli jakieś lokalne przegrzania wymiennika , bo woda z kotła wychodziła w granicach 80 st . Do dokładnej diagnozy u Niki trzeba by było czujnik temperatury w czopuchu . Witam, dokładnie mam takie samo wrażenie, kocioł rozpędza się szybko i następuje podgotowanie wody. Obecnie kocioł pracuje tak że pakuje drewno, rozpalam i pozwalam by miarkownik mechaniczny działał. Stałopalność to ok 2g przy drewnie różnej wilgotności i niezbyt super ułożeniem. Położenia fabrycznego czujnika jeszcze nie zmieniałem. Generalnie jak osiągam na nim 105-110stopni zaczyna się mocne szumienie, bulgotanie. Temp wody na wyjściu to ok 80-85stopni. (trzeba też uwzględnić jakieś błędy) Wiec czujnik jest tak zamontowany by kierując się jego wskazaniem,właśnie nie dochodziło do podgotowania. Przy rozpędzaniu kotła może już podgotowywać wodę mimo że na środku jeszcze temperatura jest dość niska. Miarkownik mam tak ustawiony by trzymał na wyjściu 70-75 stopni, na kotle wówczas mam ok 100 stopni. Jak się ustabilizuje wszystko to nawet szum z kotła potrafi zaniknąć ;) Przy suchym, brzozowym drewnie kocioł bardzo szybko rozpędza się i jest go trudniej opanować. Trochę miksuję drewno suche z mniej suchym. Bywają momenty że przy odpalonej podłogówce (ustawionej na 40-43stopnie), CWU oraz grzejnikach długo mam kocioł na np 80-85 stopniach, nie chce się wbić na wyższą. Oczywiście w dużej mierze wpływ na to ma jakość drewna. Edytowane 29 Listopada 2015 przez Odysss Cytuj
jarekr Opublikowano 29 Listopada 2015 #274 Opublikowano 29 Listopada 2015 Widzę kolego Odyss że już nie marzniesz :) to dobrze , wskaźnik fabryczny Kalvis nawet w inny miejscu przy tem ok 90 st pokazuje ok 10 więcej , do bani te czujniki . Cytuj
Odysss Opublikowano 29 Listopada 2015 Autor #275 Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) Ja, jak ja, ale domek na pewno ;) Póki co ogrzewam puste ściany. Rozpoczynam akcję ocieplania poddasza. Na szczęście pogoda sprzyja i mrozu nie było wielkiego i póki co nie zapowiadają :) A jeszcze nadmienię że mam temperaturę delikatnie wyższa w oryginalnym wyjściu niż w tym nowym na środku. Jarekr też tak masz? Edytowane 29 Listopada 2015 przez Odysss Cytuj
