Opublikowano (edytowane)
Emigrant pamiętaj o jednym. Ecoal zawsze dobrze spala!!!! To palacz jest do d..., albo węgiel, albo ciąg kominowy i jeszcze wiele innych czynników ;). Nigdy algorytm a nie daj Boże kocioł :D
Mówisz chyba o spalaniu w automacie bo jako sterownik ustawień ma wiele .Ale rozpatrując przypadek Bietki z nową plytką stera  to jak na razie automat się jej przydaje o ile więcej zmarnowanego opalu by było gdyby się przyuczała od razu przez 1 sezon do ustawiania na ręcznych nastawach .
Edytowane przez Animus
Raczej nie bo końcowe grzejniki nie dogrzeją.Mój dom ma 2 pietra i wysoki parter oraz 2 przybudówki.
Bojler jest aktualnie używany czy to instalacja tak wysyca z niego ciepło?
ps. jak nie dziś to na jutro przygotuj kaloryczny węgiel. Około 24 skończy się aktualny zasyp to możesz nawet dziś jak masz chęci.
Edytowane przez emigrant
Nikt wody w ciągu dnia nie pobiera bo nie mamy jeszcze pompy recykulacyjnej i aby doleciała wodaa do domu to trzeba ją długi spuszczać.Wieczorem do kąpieli to się opłaca ale do umycia np. noża to nie.
Zamówiony węgiel http://superopal.com/sklep/polski-ekogroszek-25-plus-promocyjna-cena na próbę i teraz dowiozłam inny rosyjski syberyjski suchy.
Dym z komina mocniejszy czarniejszy.Na palniku nasypane dużo spieki oblepiają palni płomienie rozpłytwają się leniwie jak w kominku.Powróciłam do korekty 0  spieki w popielniku bardziej czarne
Edytowane przez bietka
Jaki z tej strony?
Rozumiem dziś zasypujesz ten syberyjski? Jaką on ma wartość opałową?
Tak bo jedyny dostępny tu suchy i nie oszukiwany że polski.
wartosc 24-25
Czytałam na blogu Zawi Jana że ktoś w M palił perłą na korekcie -3 to może poszliśmy w złą stronę z 1?
Dogrzał się powrót i zaczął inaczej pracować kocioł.  Rozumiem nikt nic nie rusztował?  Tylko 200 stopni to już chyba straty kominowe, chociaż przy pełnej mocy kotła może tak powinno być.
Po 14 po powrocie do korekty  0 spiek był zrzucony tak jak pisałam wcześniej okleił cały palnik
Bietka, gdzie jest wpięty czujnik temperatury CWU? On przypadkiem nie mierzy temp. wody która nagrzewa bojler? On ma mierzyć temperaturę wody, którą używasz.
Z tym kotłem jest coś nie tak. Coś mu odbija i goni temp. spalin do 200 stopni. Innym razem przy tej samej mocy dmuchawy nie daje rady 120 stopni zrobić. Dziś było zjawisko, którego nie powinno być. Doszedł do 60 stopni. Dmuchawa wyłączyła się 0%. Temperatura spalin zaczęła gwałtownie spadać a kocioł dalej podbijał zadaną do 70 stopni bez udziału dmuchawy. Raptem po kilku minutach z 70 stopni jeb do 45 stopni. Znowu grzanie jakby od zera do zadanej.
W tym kotle https://esterownik.pl/device/8150 też jest pewnie z 500 litrów wody bo jest bufor a mimo tego jak temperatura spalin rośnie to i temperatura wody rośnie. Jak temp. spalin spada to i wody spada. Wszystko poprawnie.
U Bietki jest coś spieprzone. To wymaga wizyty serwisów od kotła, palnika i sterownika. Wszystko trzeba zdiagnozować. Może w dmuchawie walnięty jest kondensator i dmuchawa źle wchodzi na obroty(raz dobrze raz źle). Może jakaś fabryczna nieszczelność palnika. Albo dalej sterownik walnięty.
Raptem w danej chwili, w danym momencie  zachciało się kotłowi grzać aż do 200 temp. spalin.  Kopcenie z komina to raczej nie wina węgla tylko złej pracy kotła.
Bietka mimo wszystko podłącz ten cholerny termometr na zewnątrz domu, wywal go przez okno i niech sobie wisi.
Ja bym jeszcze zainteresował się samą dmuchawą, wymienić na nową.
No nie strasz mnie ale mam tez wrażenie że im dłużej chodzi tym jest gorzej.Jakby nadal za mało było powietrza.Popielnik własnie wyczyszczony.Znowu cały zawalony -spieki róznego koloru-mniejsze jasne duże czarne dużo mniej lub więcej niespalonego groszku.Palnik-juz nie ma prostego zywego ognia.Pali się jak w kominku duzy płomień ale nie prosty lub lekko rozszerzający sie ku górze tylko taki rozchodzący sie na boki jak w koinku przy przymknietym powietrzu.Od powrotu nastawy na 0 korekty nikt nie grzebał w palniku w końcu miał byc samoobsługowy.
Tak CWU podgrzewa powrót.Teraz załączylismy pompę od bojlera cwu na 3 st .Dymek teraz po 2 godz od korekty ciemniejszy.Ogien bardziej leniwy spieki w popielnku są 2 jasno-beżowe
Musimy jakoś przemyśleć sterowalność ciepła w sklepie bo nakryłam panów znowu na paleniu w otwartych drzwiach bo twierdzą że mają za gorąco.
Zawór 3d na 3 ustawiony.
Czy tak korekt 1 spowodowała że dmuchawa słabiej dmucha?
To nie jest kwestia kotła czy sterownika, tylko palnika żeliwnego,że tak przykapca. Taki jego urok.
No ale nie będę wchodził między młot a kowadło, jak jednak ma się u ciebie zjawić serwis, to zobaczymy co stwierdzi.
Owszem trzeba powalczyć z instalacja, aby wszyscy mogli mieć komfortowe temperatury, powalczyć z izolacją, aby obniżyć spalanie.
Ja mimo wszystko sugeruję zastanowić się nad buforem, ja bym celował w ok.800L bufora, to uspokoi kocioł i sam proces spalania na palniku będzie stabilniejszy.
@Pieklorz
To ten kocioł nie klęknie od 800 litrów w buforze i 500 litrów w instalacji?
Tak w instalacji jest dużo wody to swoisty bufor plus bojler.Nie zainwestuję kolejnych tys by się przekonac że to zły pomysł.
Podsumowując-nie pali się jak wczoraj wieczorem.Pali się jak w kominku.Wieczorem wyczyścimy palnik i zasypiemy ten suchy rosyjski
korekta na plus np. 2 powoduje że dmuchawa mocniej dmucha czy mniej?Na czym polega ta korekta?Wytłumaczcie mi proszę w kilu słowach.
teraz podawał co 8 sek to za dużo moim zdaniem tak myslę i stąd ten niedopalony węgiel.Jak podawał co 12 sek lepiej było
Z cugiem w kominie na pewno wszystko w porządku? Może jest zatkany, albo nie jest ponad kalenicę? Przy dochodzeniu do zadanej powinna być prosta struga, żywego, białego płomienia jak to pokazywał @janklos.
Albo zapychają się dysze czy jak one się zwą co napowietrzają palenisko.
do tej pory tylko "podglądałem" ale nasuwa mi się pytanie:
- czy do kotłowni jest doprowadzone jakoś powietrze z zewnątrz?
kocioł pracuje na dosyć wysokiej mocy, spala dużo węgla a do prawidłowego spalenia dużej ilości węgla, potrzeba dużo powietrza :)
No jak może byc zapchany skoro wczoraj dobrze się paliło.Komin murowany wysoki.Mam wrazenie że wraca problem.Sama już nie wiem.Podaje teraz co 8 sek
