Nie wiem o czym piszecie? Czemu 10kw byloby dobra? Ona jest do powierzchni urzytkowej 140 m2. Ja dom z garazem po podlogach mam jakiea 230 m2. Do powierzchni uzytkowej nie waliczono pokoju nad garazem ktory ma 40m2.Ta 10 nie za mala? Kolega z tego forun na pq radzi mi kupic 26 oepm, test na stronie 18kw, ty 10kw. Coraz mniej wiem z tego.
Ty jak będziesz wierzył we wszystkie głupoty jakie wypisuja producenci na swoich stronach to w końcu kupisz OE 35kW :)
A to że jak coraz więcej czytasz fora i mniej wiesz to raczej normalne, każdy to mówi :)
26kW to tak naprawdę 16tka która udaje 26kW, ale super pracuje mocą minimalną 7kW w ponad 90% sprawności. :)
Z tego mam rozumiec ze ta 26kw OEPM bedzie odpowiednia do mojego domu?
Autor tego wątku ma dom porównywalny gabarytowo do twojego ,z tym że wybudowany w latach 80 i kompletnie nieizolowany.3 stycznia temperatura była najniższa w jego okolicy .Jak kociołek pracował? mozesz sprawdzić tutaj:
https://esterownik.pl/device/8150
Zwróć uwagę na temperaturę spalin.
Pytanie - czy masz komin przystosowany do pracy w  temperaturach poniżej 160*
u mnie w mrozy temp. spalin też jest  poniżej 160st. kocioł oep10kw, komin mam stary murowany bez wkładu i jest suchutko ale palę suchym opałem. post-36363-0-01526300-1470128070_thumb.png
No to skontaktuj się  z kol, werb on na tym wątku prowadził kocioł koleżanki. On ma też komin taki jak twój i taki kocioł .Powie ci co się stało z kominem i jak temu zaradzić.
Potraktuj to poważnie ,do puki nie masz jeszcze problemu.Zdjęcia jego komina  wykresy pracy kotła szukaj na e- sterowniku.
nie muszę wystarczy mi to co widzę u siebie , osobiście uważam że spaliny mam dosyć wysokie, w drugim kotle który mam nie przekraczają 100st. i też jest suchutko. wystarczy pamiętać o paru sprawach i  nie będzie problemu.
Komin mam 200mm z ceramiki czeskiej, mysle ze odpowiedni.
O, nawet  komin masz pod kocioł  50kW. Tak było w projekcie? ;). Ty naprawdę chcesz wpakować potwora do tego domu. Rób jak chcesz. Tak naprawdę wszystko jest obliczalne, policzalne w nowym budownictwie. Trochę matematyki, fizyki. Nie powinno się budować czy kupować coś na zasadzie, przyda się coś większego na zapas.
Edytowane przez emigrant
witam to nie do końca te wasze  kw wszystko zależne od przepływu  cieczy -czyli cienkie rurki i małe grzejniki -to to samo czy mylę sie
mniejszy kociołeczek nawet nie pierdnie hee- nie dojdzie do temper zadanej
mniejszy może być ale palnik musi sprostać uzysk tym zadanej czyli palnik z jajami
aa takiego nie ma na rynku i oprogramowania w sterowniku też nie pozdr
aa w samochodzie to km są ważne czy nm przy jakich obr są -tak samo jest z kotłami tylko trza mieć kominy odpow ocieplone w raz z wentylacją ich i nie ma kłopotów z tzw z zimnym kominem-  brak ciągu przepływu spalin o odpow tępmp
Ty się upewnij co to za komin ,komin z cegły tez jest ceramiczny.
Tu masz dwa kominy ceramiczne ,standardowy i uniwersalny, one też są ceramiczne  różnica polega na tym że standardowy może pracować tylko w warunkach komina suchego (tem. spalin 200- 600*).  ,a uniwersalny również w warunkach komina mokrego(niskie temp. spalin  60 -600*)
https://www.e-realbud.pl/pl/76-kominy-systemowe?gclid=CNO_poe8pM4CFQEz0wodSFIKlQ
Wkład uniwersalny od suchego różni się tym , że ten pierwszy ma izolację cieplną na całej długości.
Jak podaje sprzedawca to spełniają tą samą klasę A1N1/B2N1 dodatkowo są kwaso i ognioodporne.
A komin izolowany jest odporny na pożar sadzy i takowe są zalecane do kotłów na drewno lub kominków
Na etapie budowy komina wiedziałem, że będę miał groszek ale nie miałem pojęcia o jakiej mocy, więc wsadziłem największy jaki mogłem. Czy te 200 mm to za dużo i będzie w czymś przeszkadzać?
Komin mam z cegły z wkładem takim: http://www.levnekominy.cz/jednopruduchove-kominy-standard-244/cs-komin-universal-jednopruduch-standard-prumer-200-mm-kourovod-90-100-m
3 metry od góry komin jest ocieplony otuliną.
Edytowane przez Leniobec
Spoko, śmieję się, komin masz dobry. Tylko do tego domu nie powinien być kocioł na paliwa stałe tylko gaz albo pompa ciepła.
Lubie być przekorny i postępować niestandardowo. Zdecydowalem dorobic umywalke w garazu przy kotlowni, tam bede myl rece po groszku. Jak za kilka lat zmecze sie groszkiem to zmienie nangaz, ale wtedy mam nadzieje gaz do Polski bedzie lecial z Norewgi. Nie lubie Putina i jestem wsciekłym patriotą. Nie uzaleznie ciepłopoczucia ukochanej Zony od chumoru chorego na glowe cara Rosji. ;)
Kupując kocioł na eko groszek wcale nie masz pewności, że to polski produkt, obecnie na rynku są węgle: polskie, rosyjskie, z Kolumbii i USA, zaczyna wchodzić na rynek węgiel z Australii.
Jak chcesz mieć polskie paliwo to pal pelletem od lokalnego producenta - on raczej na pewno będzie polski
Wystarczy palić Wesołą, jest łatwa do odróżnienia od innych węgli i na pewno polska.
  • 5 tygodni później...
Po przeczytaniu tego tematu w zasadzie zdecydowałem się na kupno Ogniwa, tylko nie wiem który model.
Ten nowszy (Plus M) czy ten starszy (Plus)
Dom 270 m2 po podłogach, użytkowa 250 m2 z poddaszem użytkowym
Ocieplenie podłoga 10 cm styropian.
Ściany 29 cm + 15 styropianu.
Dach 22-25 cm pianki PUR + deskowanie
4 osoby użytkujące wodę.
Mam nadzieję, że 25kW wystarczy.
Ma ktoś z Państwa jakieś uwagi może?
