karoka65 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 #1826 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Nie wiem o czym piszecie? Czemu 10kw byloby dobra? Ona jest do powierzchni urzytkowej 140 m2. Ja dom z garazem po podlogach mam jakiea 230 m2. Do powierzchni uzytkowej nie waliczono pokoju nad garazem ktory ma 40m2.Ta 10 nie za mala? Kolega z tego forun na pq radzi mi kupic 26 oepm, test na stronie 18kw, ty 10kw. Coraz mniej wiem z tego. Ty jak będziesz wierzył we wszystkie głupoty jakie wypisuja producenci na swoich stronach to w końcu kupisz OE 35kW :) A to że jak coraz więcej czytasz fora i mniej wiesz to raczej normalne, każdy to mówi :) Cytuj
Leniobec Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1828 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 26kW to tak naprawdę 16tka która udaje 26kW, ale super pracuje mocą minimalną 7kW w ponad 90% sprawności. :)Z tego mam rozumiec ze ta 26kw OEPM bedzie odpowiednia do mojego domu? Cytuj
henryk1953 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1830 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Autor tego wątku ma dom porównywalny gabarytowo do twojego ,z tym że wybudowany w latach 80 i kompletnie nieizolowany.3 stycznia temperatura była najniższa w jego okolicy .Jak kociołek pracował? mozesz sprawdzić tutaj: https://esterownik.pl/device/8150 Zwróć uwagę na temperaturę spalin. Pytanie - czy masz komin przystosowany do pracy w temperaturach poniżej 160* Cytuj
janklos12 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1831 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 u mnie w mrozy temp. spalin też jest poniżej 160st. kocioł oep10kw, komin mam stary murowany bez wkładu i jest suchutko ale palę suchym opałem. Cytuj
henryk1953 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1832 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 No to skontaktuj się z kol, werb on na tym wątku prowadził kocioł koleżanki. On ma też komin taki jak twój i taki kocioł .Powie ci co się stało z kominem i jak temu zaradzić. Potraktuj to poważnie ,do puki nie masz jeszcze problemu.Zdjęcia jego komina wykresy pracy kotła szukaj na e- sterowniku. Cytuj
janklos12 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1833 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 No to skontaktuj się z kol, werb nie muszę wystarczy mi to co widzę u siebie , osobiście uważam że spaliny mam dosyć wysokie, w drugim kotle który mam nie przekraczają 100st. i też jest suchutko. wystarczy pamiętać o paru sprawach i nie będzie problemu. Cytuj
Leniobec Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1834 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Autor tego wątku ma dom porównywalny gabarytowo do twojego ,z tym że wybudowany w latach 80 i kompletnie nieizolowany.3 stycznia temperatura była najniższa w jego okolicy .Jak kociołek pracował? mozesz sprawdzić tutaj: https://esterownik.pl/device/8150 Zwróć uwagę na temperaturę spalin. Pytanie - czy masz komin przystosowany do pracy w temperaturach poniżej 160* Komin mam 200mm z ceramiki czeskiej, mysle ze odpowiedni. Cytuj
emigrant Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1835 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) O, nawet komin masz pod kocioł 50kW. Tak było w projekcie? ;). Ty naprawdę chcesz wpakować potwora do tego domu. Rób jak chcesz. Tak naprawdę wszystko jest obliczalne, policzalne w nowym budownictwie. Trochę matematyki, fizyki. Nie powinno się budować czy kupować coś na zasadzie, przyda się coś większego na zapas. Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez emigrant Cytuj
bernard Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1836 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 witam to nie do końca te wasze kw wszystko zależne od przepływu cieczy -czyli cienkie rurki i małe grzejniki -to to samo czy mylę sie Cytuj
sambor Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1837 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Jeden stary kW = drugiemu nowemu kW. Niezależnie od rurek PS Cieńsze rurki, mniejsze grzejniki to moc grzania też mniejsza. Cytuj
bernard Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1838 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 mniejszy kociołeczek nawet nie pierdnie hee- nie dojdzie do temper zadanej Cytuj
bernard Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1840 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 mniejszy kociołeczek nawet nie pierdnie hee- nie dojdzie do temper zadanej mniejszy może być ale palnik musi sprostać uzysk tym zadanej czyli palnik z jajami Cytuj
bernard Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1841 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) aa takiego nie ma na rynku i oprogramowania w sterowniku też nie pozdr Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
bernard Opublikowano 2 Sierpnia 2016 #1842 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 aa w samochodzie to km są ważne czy nm przy jakich obr są -tak samo jest z kotłami tylko trza mieć kominy odpow ocieplone w raz z wentylacją ich i nie ma kłopotów z tzw z zimnym kominem- brak ciągu przepływu spalin o odpow tępmp Cytuj
henryk1953 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 #1843 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Komin mam 200mm z ceramiki czeskiej, mysle ze odpowiedni. Ty się upewnij co to za komin ,komin z cegły tez jest ceramiczny. Tu masz dwa kominy ceramiczne ,standardowy i uniwersalny, one też są ceramiczne różnica polega na tym że standardowy może pracować tylko w warunkach komina suchego (tem. spalin 200- 600*). ,a uniwersalny również w warunkach komina mokrego(niskie temp. spalin 60 -600*) https://www.e-realbud.pl/pl/76-kominy-systemowe?gclid=CNO_poe8pM4CFQEz0wodSFIKlQ Cytuj
sambor Opublikowano 3 Sierpnia 2016 #1844 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Wkład uniwersalny od suchego różni się tym , że ten pierwszy ma izolację cieplną na całej długości. Jak podaje sprzedawca to spełniają tą samą klasę A1N1/B2N1 dodatkowo są kwaso i ognioodporne. A komin izolowany jest odporny na pożar sadzy i takowe są zalecane do kotłów na drewno lub kominków Cytuj
Leniobec Opublikowano 3 Sierpnia 2016 #1845 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) O, nawet komin masz pod kocioł 50kW. Tak było w projekcie? ;). Ty naprawdę chcesz wpakować potwora do tego domu. Rób jak chcesz. Tak naprawdę wszystko jest obliczalne, policzalne w nowym budownictwie. Trochę matematyki, fizyki. Nie powinno się budować czy kupować coś na zasadzie, przyda się coś większego na zapas. Na etapie budowy komina wiedziałem, że będę miał groszek ale nie miałem pojęcia o jakiej mocy, więc wsadziłem największy jaki mogłem. Czy te 200 mm to za dużo i będzie w czymś przeszkadzać? Komin mam z cegły z wkładem takim: http://www.levnekominy.cz/jednopruduchove-kominy-standard-244/cs-komin-universal-jednopruduch-standard-prumer-200-mm-kourovod-90-100-m 3 metry od góry komin jest ocieplony otuliną. Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez Leniobec Cytuj
emigrant Opublikowano 3 Sierpnia 2016 #1846 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Spoko, śmieję się, komin masz dobry. Tylko do tego domu nie powinien być kocioł na paliwa stałe tylko gaz albo pompa ciepła. Cytuj
Leniobec Opublikowano 3 Sierpnia 2016 #1847 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) Lubie być przekorny i postępować niestandardowo. Zdecydowalem dorobic umywalke w garazu przy kotlowni, tam bede myl rece po groszku. Jak za kilka lat zmecze sie groszkiem to zmienie nangaz, ale wtedy mam nadzieje gaz do Polski bedzie lecial z Norewgi. Nie lubie Putina i jestem wsciekłym patriotą. Nie uzaleznie ciepłopoczucia ukochanej Zony od chumoru chorego na glowe cara Rosji. ;) Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 3 Sierpnia 2016 #1848 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Kupując kocioł na eko groszek wcale nie masz pewności, że to polski produkt, obecnie na rynku są węgle: polskie, rosyjskie, z Kolumbii i USA, zaczyna wchodzić na rynek węgiel z Australii. Jak chcesz mieć polskie paliwo to pal pelletem od lokalnego producenta - on raczej na pewno będzie polski Cytuj
SUSPENSER Opublikowano 5 Sierpnia 2016 #1849 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) Wystarczy palić Wesołą, jest łatwa do odróżnienia od innych węgli i na pewno polska. Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mariovan Opublikowano 4 Września 2016 #1850 Opublikowano 4 Września 2016 Po przeczytaniu tego tematu w zasadzie zdecydowałem się na kupno Ogniwa, tylko nie wiem który model.Ten nowszy (Plus M) czy ten starszy (Plus)Dom 270 m2 po podłogach, użytkowa 250 m2 z poddaszem użytkowym Ocieplenie podłoga 10 cm styropian.Ściany 29 cm + 15 styropianu.Dach 22-25 cm pianki PUR + deskowanie4 osoby użytkujące wodę. Mam nadzieję, że 25kW wystarczy.Ma ktoś z Państwa jakieś uwagi może? Cytuj
