Teraz o sterowaniu kotlem z tak duzym zladem wodnym polaczonym z instalacja zaworem 4D .
Ja mam prymitywny sterownik , zapoznajac sie eCoalem to poczulem sie jakbym sie dostal do
nieba , uwierzycie czy nie ale naprawde jest taka roznica , dostep do tylu funkcji
dowolnie mozemy sobie skonfigurowac i dostosowac do prawidlowo dzialajacej instalacji
a umnie to nawet histeryza jest ukryta w ustawieniach serwisowych , tutaj histeryza
jest bardzo istotna .
Ja eksploatuje kociol na mocy max ( na pograniczu pieca hutniczego , nie POWIELAC , to
wymaga stalego nadzoru , bo skutki moga byc nieprzewidywalne ) o mocy 25 KW ogrzewa
powierzchnie ponad 100 m2 i uwazam ze nie jest przewymiarowany w moich warunkach .
Dlatego tak jade bo otrzymuje najlepszy efekt ekonomiczny i ekologiczny .
Kociol ma potworny palnik przy obecnych warunkach raz spali 15 kg a innym razem okolo
20 kg Retopalu na dobe , tak zmienne wystepuja w nim warunki spalania - nie do opanowania .
Zawor 4D ( PRAWIDLOWY ) tworzy dwa niezalezne obwody wodne w instalacji :
Jeden obwod to kociol + obwod CW podlaczony przed zaworem 4D i tu dodatkowo mamy ochrone
powrotu i uzyskujemy temp CW rowna temp zadanej kotla lub nizszcza jezeli chcemy .
Drugi obwod to instalacja grzewcza i tu po aptekarsku zaworem 4D regulujemy temp.
czynnika grzewczego .
Najtrudniej jest uruchomic taki zlad wody i ustabilizowac , u mnie to trwa kilka dni ,
dzieja sie wowczas rozne cuda , zapowietrzanie pompy , zaworu 4D .
U mnie nad temp. zadana czuwa histeryza ustawiona na 1 st.C i to jest za duzo conajmiej
0,5 st.C
I np , gdy osiagniemy juz temp. zadana i ta temp. spadnie o 1 st.C , histeryza powoluje
kociol do grzania i kociol znowu grzeje do temp. zadanej i tak w kolo .
Proste co ?
W Ogniwie Eko PlusM ma sie do dyspozycji cale spektrum ustawien i mozna to zrobic
o wiele lepiej .
Życze wesołych , szczesiliwych swiąt !
Pozdrawiam !
  • av-3430.jpg?_r=0
  • Stały forumowicz
  • bullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.png
  • 310 postów
Napisano dziś, 13:30
Kolego witaj w klubie,
Dzieki za mile powitanie !
                                          Pozdrawiam !
  W dniu 23.12.2015 o 17:56, Mancio napisał(a):
,,,, Po drugie wentyl chodzi ciągle , spaliny jak już kiedyś rysowałem wędrują do tyłu, w dół i do góry a potem już komin ,,,,
To, że Ty tak narysowałeś obieg spalin w komorze spalania i dopalania, wcale nie znaczy, że te spaliny taką drogą podążają.
Nie wędrują do tyłu, tylko opadają w dół.
W dół opadają cząsteczki gazów spalinowych, które utraciły swą energie (ciepło). Zdarza się i to często, że niektóre z nich zawracane są z powrotem do góry (wewnętrzna recyrkulacja spalin).
,,,, -droga spalin jest za krótka, ,,,,
Przenikanie ciepła z strugi spalin, nie tylko zależy od powierzchni wymiennika, ale także od "warstwy izolacyjnej" jaka istnieje pomiędzy tą strugą spalin a wymiennikiem ciepła kotła.
Grubość tej "warstwy izolacyjnej", zależy między innymi od szybkości przemieszczania się spalin względem wymiennika kotła.
Gruba "warstwa izolacyjna" gazów spalinowych w komorze spalania i dopalania jest zjawiskiem pożądanym, "izoluje, odgradza" procesy dopalania gazów od chłodnego wymiennika kotła. W tej części kotła przenikanie ciepła następuje przede wszystkim na drodze promieniowania cieplnego.
Natomiast w wymienniku rurowym "warstwa izolacyjna" jest zjawiskiem nie wskazanym, utrudnia przenikanie ciepła z strugi spalin do wymiennika kotła.
Bietka
•Stały forumowicz
•333 postów
Napisano dziś, 14:09
Jeżeli jest potrzeba to wymienimy
Bietka , nie podejmuj pochopnych decyzji , eCoal nie jest przystosowany do wspolpracy z zaworem 3D , tylko 4D z siłownikiem , ale
jak to będzie dzialac w takiej instalacji to ja nie wiem , ja mam sterowanie reczne 4D i to nie wymaga stałego nadzoru .
Najlepiej twa instalacja będzie dzialalac na zaworze 4D ( zawor 3D to jakies niporuzumienie,) u mnie to się sprawdzilo 101 % a mam podobna instalacje , u Ciebie jest tylko bardziej rozlegla , uważam ze był by tylko większy problem z rozruchem instalacji do czasu ustabilizowania się ukladu .ale to nie problem wielki .
Napisalem wcześniej dwa posty , jeden o zaworach mieszających , drugi o sterowaniu w takich instalacjach i jak to u mnie wyglada
i przeczytaj to w spokoju kilka razy i przemysl .
Nic Ci nie narzucam nie sugeruje , tylko opisałem najprawdziwsza prawde , decyzje musisz podjąć sama
Pozdrawiam !
           Kocioł idzie w odstawkę póki co.Pali się bardzo bobrze nawet na perle. Spalanie znacznie spadło. Nie latam tam co chwila gmerać na palniku.Jest naprawdę bardzo dobrze i to tylko dzięki operatorowi.
WESOŁYCH  I RADOSNYCH ŚWIĄT życzy moja rodzina wszystkim forumowiczom.
Zgadzam sie w 100%, trzeba jednak wziąć poprawkę na ciąg kominowy, który odkrzywi nam strumień gazów i przy mrozach może spowodować , że niestety opadania po dopaleniu nie będzie jak w laboratorium, przecież ten kocioł przy 140C był badany na pełną moc, podejrzewam, że nie miał na wyjściu takiego komina jak tutaj. Ostatnie pytanie do Bietki o wielkość i typ zaworu 3D do moich notatek:). Można powiedzieć, że wyczucie czasu mamy dobre i załatwiliśmy to na prezent przed Świętami. Miłych , spokojnych i zdrowych na ciele i duchu Świąt życzę. Toż to Karoka się ucieszy.
Stare górale jak nie mieli RCK a ciung był mocny to szyberek przykręcali:) Zawór przy rozpalaniu musi się otwierać trochę wolniej ale to już kosmetyka.
Edytowane przez Mancio
Stare górale nie mieli dmuchawy w kociołkach. Jak się zbyt mocno powstrzymuje gazy to czort wie, gdzie znajdą ujście.....
Jakby starzy górale mieli takie wynalazki jak Ogniwo epm 26kW to by też mieli RCK a nie szyberek.
Tu idzie a prawidłowe powietrze do spalania podawane tylko wentylatorem, a nie innymi metodami , a przykręcanie szyberka to  możliwość powstawania czadu
  W dniu 24.12.2015 o 14:02, Mancio napisał(a):
Nie wychodzimy ponad 25%, wiesz czym to grozi.
Czym grozi ? Jestem chyba nie w temacie, proszę o wyjaśnienie :)
Powrotem do bujania wykresami. Cieszmy się , że Bietka ma ustawione na dom coś koło 39C , jest wiosna,  przeczyszczony kocioł, itd. O rozpalaniu jeszcze napiszę, zauważ , że kocioł jeszcze dochodzi do siebie, z tym też sobie poradzimy. Proszę odrobić lekcje:). Na święta zagadka, czemu nie możemy podgrzać powrotu do kotła obiegiem CWU , pozdrawiam. Przypominam, że mogę się mylić, podajnikowca oglądałem w sklepie. Zmywam się.
Dobrze panie profesorze :]
Zagadki to nie moja domena... wolę wiedzieć niż zgadywać.
A mówiłem Sas solid i nie było by problemu.
Oczywiście żartuje sam mam defro smart i się zastanawiam czy mój sterownik nie jest uszkodzony idzie to jakoś sprawdzić?
Sas Solid to ciekawy temat na osobny wątek, dobrze, że czas mnie nie goni z wyborem kotła. Kolego podaj link do swojego problemu to forumowicze zaglądną bo tutaj jest dyskusja o Ogniwo. Pozdrawiam.
Ja póki co wygrzałem wylewki anhydrytowe i wygasiłem w piecu. Ogólnie nie widziałem problemu po za ogromnymi spiekami no ale zrobiłem korektę dmuchawy i spieki są do przyjęcia.
Też palę czarną perłą
Co wy z tym zładem wody? Mam kocioł spięty bezpośrednio z buforem 400l kocioł ciągnie wodę z dołu a podaje w połowie wysokości. Mam kocioł 10kW po świętach wróciłem w domu było 14oC bufor miał 29oC. Wygrzanie instalacji i domu 400l bufor + 7 grzejników panelowych + podłogówka zajęło około 18h.  W sumie niech będzie 550-600l wody.
Kociołek pogoniłem na grupowym 16kW ( połowa mocy?? max 30kW w ustawieniach) spaliny max 140oC i już
https://esterownik.pl/statystyki/6959tu można to zweryfikować.
Owszem u mnie jest 4D i pompa mieszająca ale nie zmienia to faktu że mój kocioł to 10kW i pewnie porównywalny zład wody. Działalność gospodarcza ocieplona 2 cm styropianu dach 5 cm wełny, jak to w działalności drzwi się otwierają i zamykają a czasami ktoś nie domknie zapomni a opał leci.
Coś ta instalacja przekombinowana że M-ka nie daje rady a śmiem twierdzić że moje 10kW na wiosnę poradzi poradzi sobie jeszcze z tunelem foliowym 18m2 aby tam utrzymać temperaturę powyżej 5oC.
O, Bietka zamontowała termometr zewnętrzny. Od razu lepiej pracuje kocioł(żart) ;).
BTW, czemu cały czas sypiesz po 25kg? Zawiesza się jak jest nasypany pełny zbiornik?
Bo zasobnik błędnie pokazuje % opału i mimo że jeszcze jest z 1/3 to piszczy ze pusto to mu wirtualnie dosypuję by nie wył i sms nie przysyłał.
A ojciec od czasu jak nam wygasł bo % zaufałam sam dosypuje codziennie po swojemu.
Edytowane przez bietka
No, ale to trzeba skalibrować, ustawić te minuty czy co tam jeszcze. Karoka chyba to tłumaczył jak zrobić. Pewnie z lenistwa nie chce się :).  Poza tym jak tam Mka radzi sobie z minusowymi temperaturami, ciepło w domu? W sumie to dopiero od piątku będzie poniżej -10.
