Problem Z Nowymi Kaloryferami
Dawidus3535
Witam, robiac remont w mieszkaniu zostaly zainstalowane 3 nowe kaloryfery. Jeden zeliwny zostal zastapiony kaloryferem panelowym i dalej zostaly podlaczone 2 kaloryfery panelowe. Problem jest taki ze te kaloryfery wg nie grzeja, ciepla woda zatrzymuje sie przed pierwszym kaloryferem. Wszystlie kaloryfery zostaly odpowietrzone. Prosze o pomoc.
witam
Najprościej zapytać "fachowca" który to montował dlaczego nie grzeje?
W systemie PP zgrzewanym bardzo łatwo osobie niedoświadczonej przegrzać kształtkę co prowadzi do zwężenia średnicy przepływu lub całkowitego jego zablokowania.
Napisz coś więcej o instalacji.
Jaki kocioł?
Jak wygląda reszta instalacji?
Czy pozostałe grzejniki posiadają jakieś zawory?
Niestety nie wróże tej instalacji nic dobrego.
Problem w tym ze fachowiek okazal sie partaczem i na niczym sie nie zna. A co do instalacji to moge tylko powiedziec, że w reszcie domu sa stare żeliwne kaloryfery ktore, doskonale grzeją. Kocioł węglowy tez juz swoje lata ma. Nic wiecej nie jestem w stanie powiedzieć bo sam sie na tym nie znam.
A czy przy grzejnikach żeliwnych są zawory termostatyczne? Zawór skierowany głowicą w górę to poważny błąd instalacyjny. zawór jest podgrzewany od dołu i pracuje nieprawidłowo. Jeśli instalację rozbudowuje się i m,montuje inne grzejniki a zwłaszcza zawory termostatyczne to trzeba wszystkie grzejniki wyposażyć przynajmniej w zawory ze wstępną regulacją przepływu i wszystkie je ustawić odpowiednio do zapotrzebowania na ciepło. Inaczej woda popłynie tylko poprzez grzejniki bez takich zaworów. To na początek, trzeba by jednak załączyć schemat instalacji. Aha można jeszcze sprawdzić czy jest przepływ po zamknięciu przepływu przez grzejniki żeliwne i zdjęciu głowic termostatycznych z nowo zamontowanych grzejników oraz sprawdzić nastawy wstępne. Mogło się zdarzyć,że nastawy są w strefie zabronionej tj. gdy cyferki nie znajdują się przy znaczniku na obudowie. a instalacja i tak do poprawki ze względu na źle ustawione zawory z głowicami ku górze.
Czy układ grzewczy działa grawitacyjnie czy jest wspomagany pompa?
Jest wspomagany pompą. Po zakreceniu wszystkich kaloryferow zagrzal sie tylko pierwszy , reszta dalej zimna.
A może zawory dolne w grzejnikach są pozakrecane?
Pompa na zasilaniu czy na powrocie?
Jeśli pompa na powrocie to przy takiej fuszerce z rurami wątpię żeby te grzejniki grzały. Niech się wypowiedza bardziej doswiadczeni.
no rece opadają
jakie zawory masz przy żeliwnych grzejnikach ???
a co do wykonania to warsztat jest czy dom ???
Jak widac w pierwszym zdaniu, napisane jest ze dom/mieszkanie. Nie mam pojecia jakie sa zawory w żeliwnych kaloryferach. Cale ogrzewanie domu ma tyle co sam dom czyli kilkadziesiat lat.
Cała instalacja musi mieć zawory termostatyczne inaczej woda będzie płynąć przez stare grzejniki omijając skutecznie nowe. Zrób zdjęcia starych zaworów przy grzejnikach żeliwnych. Czy da radę je ruszyć? jesli tak zamknij je i zobacz czy przez nowe popłynie woda (zrobią się ciepłe).
3 odpowiedzi wyzej pisalem , ze zakrecilem wszystkie kaloryfery i zagrzal tylko pierwszy. W sobote przyjdzie gość i wymieni zawory tak aby glowica byla poziomo i moze zrobi cos z ukladem rurek, moze to cos pomoże.
Chyba nie zrozumiałeś, głowice, albo wszędzie, albo nigdzie! Podobnie z grzejnikami, jak masz żeliwne, nowe też mają być żeliwne. Jak chcesz nowocześniejsze, to wywalasz wszytko i robisz na panelowych z głowicami oraz montujesz pompę adaptacyjną.
Wogóle panowie nie macie pojęcia o ukł CO .
Po  1 wykonawca partacz
2    jak ma to grzać jak to wogóle nie ma możliwości odpowietrzenia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!\
Wyraznie widać że dolne podłączenie są wbrew sztuce  Powietrze jest uwięzione  widać to wyraznie na 1 zdjęciu
Nie ma szansy się odpowietrzyć nawet z pompą . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Spokojnie można mieszać grzejniki różnych rodzajów tylko trzeba kryzować odpowiednio albo kryzami zaworami albo termostatami nie ma problemu . Wszystko będzie banglać
 Cała ta partanina do wy ......a I na nowo zgodnie ze sztuką [ Spady aby powietrze wyszło z ukł do naczynia ]  lub odpowietrzniki w odpowiednich miejscach
W twoim ukł tego poprostu NIMA !!!!!!!  Mało że wbrew sztuce to jeszcze  efekt wizulno - estetyczny tragiczny!!!!!!
Papudrok !!!
Partacz próbował sił poraz drugi. Niestety bez skutku. Kociolsam co o tym sadzisz?
coś mi sie wydaje ze bedzie problem z odpowietrzeniem rur brak spadków, można spróbować przelać rury ( przy okazji sprawdzisz czy są drożne) zakręć wszystkie grzejniki zasilanie i powrót i po kolei odkręć odpowietrznik z tyłu grzejnika zamiast niego zamontuj jakiś wąż  włóż do wiadra     i odkręć pierwsze zasilanie i obserwuj czy jest powietrze i czy w ogóle leci woda zakręć i zrób to samo z powrotem. albo porostu zadzwoń po dobrego hydraulika.
Dzieki chlopaki za rady, biore konkretnego gościa i robie z tym porzadek.
Matko Boska, kto to robił? Murarz? Akrobata? Wrzucam do katalogu 'Ciekawostki' na dysku. Wrzuć zdjęcia po poprawkach, zobaczymy czy w końcu trafiłeś na fachowca.
