U mnie poszło 200kg.
Dziennie ok 10kg. Ale w weekendy czasami jak nie mam co robić to  wygaszam i palę drewnem.
Dziś o 19.00 wystartowałem - Perła na palniku!!! Do rana musze ogarnać parametry bo wyjeżdzam i małżonka sama zostanie.
Puki co ładnie się pali ale ne wiem co było jeszcze na samym ślimaku. Palnik Brucer zmiejszony szamotką i przytkany,Temp - zadana 55, obecnie 51-52 trzyma,  podawnanie 5s, przerwa 50s, nadmuch 5(25), rura spalninowa nie za gorąca i oby tak dalej, zobaczymy co bedzie jak się podłogówka rozbuja mam puszcone 28stC w podłogę.
  • 4 tygodnie później...
Panowie garść statystyk od początku sezonu. Temperatury raczej pomiędzy 22-23, 21 to już raczej dolny limit.
W połowie października zakończyłem ocieplenie strychu (25-30cm wełny lambda 0,44) i od tej pory znacząco wzrósł komfort cieplny na piętrze.
Na strychu obecnie panują temperatury >10oC
Ogrzewane jest okolo 190-200m2
U mnie poprzedni zasyp Czarnej Perły 100kg starczył na 14dn - spalanie około 7.5-8kg  doba. Teraz jak  spadła temperatura w okolice zera i ostatni zasyp 100kg starczył na 7dni czyli około 15kg doba. Taraz zasypałem trochę ekoreta i reszta perły zobaczymy jak bedzie.
Jak tak u Was oszczędności w tym roku ze spalaniem ?
Ja myślałem że spore, ale jak porównanłem poprzedni rok to póki co jest tak samo,  bo w tamtym roku w październiku poszło mi dużo mniej węgla, widać później się zimno zrobiło i grzeliśmy dopiero od końca października.   Listopad tak samo jak poprzedni rok.  Jedynie teraz grudzień dużo cieplejszy i myśle że tu będzie oszczędność
Moje zużycie gazu w tym sezonie:
- październik 50m3 = 122,43PLN (w tym 3 dni palone w kominku),
- listopad 60m3 = 142,37PLN (w tym 3 dni palone w kominku),
Zużycie zawiera CWU dla 2+1.
Piękny wynik masz kolego.
U mnie 700kg eko-groszku  do dnia dzisiejszego.
180m2  domu  i  CWU 250L  dla 3 osób
Dziś podliczyłem i wychodzi, że od początku sezonu spaliłem 1000kg wungla :) a w złotówkach 650zł. Do tego doszło jeszcze ze 4mp zrębki ale aż z ciekawości muszę zobaczyć ile waży wiadro, które zużywam do rozpalania.
Ciekawią mnie wyniki alternatywnych paliw to jest pelletowców, gaziarzy oraz ekipy od pomp.
pozdrawiam
Moje wyniki do dziś 2 mp(układane)  sort tyczka mieszanych plus 1mp(układany) osika gruba + rozpałka 0,5 mp cienkie gałęzie. Dom180 m2 +styro ;cwu przepływowe el . Koszt praca własna + paliwo ,olej ,łańcuch +amortyzacja.poz.Hermogenes
Od 19 10 do 20 12 : ok 800kg pelletu po 660 i ok 40kg odpadów drewna. w sumie 12,34GJ wraz z codziennym grzaniem 300l CWU
Grzałem głównie na automacie, jak będzie zimniej to będzie praca DS-a, przy +5C nie opłaca się go rozpalać
Oczywiście to razem z CWU.
Grzane 240m2 do 21C
Edytowane przez sambor
Też opiszę mój bilans grzewczy, do dzisiaj za mną już 91 dni aktualnego sezonu, w tym 85 rozpaleń i 1840kg zużytego węgla.
Podziwiam charakter górno - palaczy, mnie to prawie codzienne misterium wzniecania ognia już z lekka irytuje, na szczęście z węglem trafiłem w "10", słabiutki, nie syfi,
ale i tak muszę palić cyklicznie bo w domu byłaby sauna ( dla mnie to powyżej 22C).
Zużyłem ok. 300kg węgla więcej niż w analogicznym okresie 2014r., tyle, że wtedy z kg uzyskiwałem średnio 15MJ/kg a teraz 13,6MJ/kg, cena też jest niższa o 50zł na tonie, 570zł/t.
Gdy pogoda nie sprawi wielkiego  psikusa to 5, 5 t które zakupiłem na ten sezon wystarczą, w tym  0,5t to doświadczalnie potwierdzone ubytki, z wagi, wilgoci itp., w poprzednim poszło równo 5t.
Za to roboty, drewna idzie w trzy..., chyba trzeba się rozglądnąć za kotłem podajnikowym.
Grzeję, tu się trochę pogubiłem, dotychczas liczyłem, iż ok. 140m2, ale po zaliczeniu strony "cieplowlasciwe" urosło mi do prawie 180m2, no to krakowskim targiem nie będzie ze 150m2 do temp. 20-22C.
Edytowane przez Duck
3,5 mp słabego drewna przez Hermogenes to wynik nad wynikami.A co Ty masz za dom i jak palisz?
Dom stara kostka 10,5 m X 9,5 m ; 2 kondygnacje po termo modernizacji w 2000 roku praktycznie ściana 4 warstwowa,na ciepło właściwe wyszło 3,5 kW. Proponowali założenie pompy ciepła zwrot po 29 latach :D .dzisiejszej nocy temp spadła o 0,5 C przez 14 h
z 22,5 do 22 C. Palę w brudnym kominku ' Maja' + ceramika na palenisku + 1200 kg ceramiki jako bufor. poz .Hermogenes
 Ps  A ja myślałem że spalam za dużo
Mój dom to tradycyjny piętrowy, nie ocieplony "klocek" z lat 70, od kilku lat palę tzw. metodą kroczącą, kocioł Ogniwo S6WC 20kW.
Próbowałem teraz trochę palić od góry, przecież i tak codziennie muszę powtarzać cały cykl rozpalania, ale przerósł mnie początek, zbyt dużo, drewna, uwagi i czasu musiałem
poświęcać aby mieć pewność, iż rozpalanie się powiodło, może trzeba by dłużej praktykować.
Do hermogenes, co to znaczy porzädne ocieplenie. Aja mam 110 letni dom z czrw. cegły nie ocieplony i ocieplić nie mogē bo "konserwator zabytków". Do tej pory spaliłem ok 8mp porządnej buczyny w kociołku gs na ds na 140m2.
A ten "konserwa" daje Tobie jakąś kasę za to że nie pozwala zrobić termomodernizacji ??poz Hermogenes
0000000000!
- grudzień 76m3 = 173.80PLN (w tym 4-5 dni palone w kominku).
Koniec miesiąca więc zamieszczam podsumowanie.
Dom: parter, piętro 190m2 temperatura 22-23oC
Ocieplenie: styropian grafit 10cm, dach wełna 25-30cm, strych nieogrzewany temperatury 10-15stopni
@Piastun , fajnie to rozpisałeś.
Październik   180kg   średnia dobowa 10kg.   koszt  147zł     (820zł /tona) październik niepełny miesiąc
listopad       300kg   średnia dobowa 10kg,    koszt 246zł
grudzień      440kg   średnia dobowa 14kg,   koszt  360zł
suma          920kg.   średnia dobowa 11,3kg,   koszt 753zł  + koszty pompy CO.
W grudniu troche testowałem różnych nowych ustawień i przez to pewnie też poszło troche w komin...  No ale kiedy testować jak nie w taką ciepłą zimę.  :D
Edytowane przez julo23
Podliczyłem. Niestety na dzień dzisiejszy niecałe 1400 kg.   W grudniu poszło ok 550 kg. Cicha nadzieja, że już półmetek :)
Z tego co widać za oknem to dopiero początek   -12 C Wszystkiego Ciepłego (oprócz piwa )  poz .Hermogenes
Temperatura   w domu 21-22 stopnie
Miał Piast 23MJ kupiłem z transportem po 400zł tona (obecnie na składzie byłby po 345zł z transp)
Październik - 260 kg  ( + dużo gałęzi z ogrodu) , 104zł
Listopad - 734kg , 294zł
Grudzień 804kg , 322zł
Wyjątkowo ciepły grudzień zwykle wychodzi ok 1200 kg czyli było by 480zł
... Cicha nadzieja, że już półmetek :)
Zrobiłem podsumowanie z moich notatek z licznika na tłoku podającym opał, tak więc opałowy środek zimy wychodził w minionych sezonach:
23.01.2015,   14.01.2014,    22.01.2013,   27.01.2012,
Wszystkim Kolegom z Forum życzę pomyślności w Nowym Roku.
