Kolejne Problemy Z Rozdzielaczmi Capricorn. A Może Instalacją?
macius26
Temat powstał rok temu a autor nie zrobił żadnej zalecanej czynności - po prostu czekał , nie wiem na co?
Ani zmiana na stanowisku Prezydenta, ani zmiana sił politycznych w rządzie nie pomogła.
Niestety trzeba po technicznemu inaczej nie będzie nadal działać
A pisać aby pisać to już nie mam ochoty.
Daj jeszcze raz konkrety z rysunkiem tego co masz i słuchaj co się do ciebie pisze!
Następnie wywal tego hydraulika , który to robił i niech inny wykona przeróbki.
PS
Pardon - były dwa tematy o tym samym
Już się tłumaczę wywołany do odpowiedzi. Sambor to nie takie proste. Było lato, nie miałem możliwości sprawdzenia czy to wszystko działa, musiałem poczekać na mrozy.
Po postach od was od razu zawołałem innego instalatora na płatną ekspertyzę. Co usłyszałem - "instalacja jest prawidłowa, jedynie grzejniki powinny być podpięte przed układem a nie równolegle, ale będzie działać, tak się robi".
Co do jasnej ciasnej miałem robić jak 1) instalator który instalował piec, serwisant De Dietricha, widział instalację, nie zgłosił zastrzeżeń, co prawda teraz mi mówi że instalacja jest poprawna, choć nie powinno się jej wykonać bez sprzęgła hydraulicznego (oxymoron) - każdy kryje swoją d.... 2) instalatorzy którzy to robili bronili swojego zdania mówiąc że to wy nie macie racji, bo to jest instalacja z jednym obiegiem i tak się robi 3) kolejny niezależny hydraulik wezwany przeze mnie potwierdził ww.
Ja nie mam  wiedzy by negować trzy niezależne opinie wydane na żywo a nie przez internet. Mam wrażenie że wszyscy fachowcy nie czytają instrukcji, nie obliczają oporów bo po co. Ciepło?, no ciepło. I git.
Co do zmiany ekipy - nowej muszę zapłacić. Stara w ramach reklamacji robociznę musi dać darmo. I nie mam gwarancji że nowa będzie lepsza sądząc po tym ja do tej pory trafiałem. Po prostu chcę by stara ekipa wykonała to tak jak trzeba i tyle, stąd ten post teraz.
Schemat ten o którym wiem mniej więcej  dołączam.
Zależy mi na tym by to działało, i by mieć większą kontrolę z temperaturą obiegu, bo ze sterownikiem isense de dietricha to też są przeboje i wyższa szkołą jazdy by dobrze ustawić pogodówkę.
Jakbyście odnieśli się do tych 3 punktów wyżej w poprzednim poście to byłoby super, choć każda uwaga jest cenna, bo dzisiaj wieczorem spotykam się celem audytu instalacji i omówienia zmian.
schemat.pdfPobieranie informacji ...
No nie masz szczęścia do instalatorów, a jak się czyta co piszesz to zwyczajnie "ręce opadają". Ci na których trafiłeś są zwyczajnie zaszufladkowani i odporni na wiedzę i niestety opowiadają Ci głupoty.Poza tym jak by to twoi instalatorzy mieli rację to nie szukał byś pomocy na forum instalacja działała by poprawnie a nie działa, Ty byś był zadowolony a wk......y.  Naprawdę nie trzeba się znać na projektowaniu instalacji aby znaleźć informację jak ma wyglądać poprawny schemat instalacji.  Na stronie producenta kotła znajdziesz zakładkę "Baza wiedzy" dalej zakładka "Dla projektanta" . Znajdziesz tam "Poradnik projektanta kotłowni" - polecam przeczytać cały ale jak lektura za trudna to kliknij na dokument schematy technologiczne i bez problemu znajdziesz schemat dla instalacji z kotłem który posiadasz. Do analizy i wykorzystania polecam schemat 15, pozostałe informacje znajdziesz w DTR kotła i sterownika oraz w cenniku na stronie producenta. Twoi instalatorzy nie chcą zrozumieć jednej podstawowej zasady że wiszący kondensacyjny kocioł gazowy to nie kocioł na paliwo stałe. A właśnie tak zbudowano Ci instalację. Jak twierdzą że zbudowali ją poprawnie to niech ją uruchomią i niech działa, ale ta nie chce. Jak nie chce to jest zbudowana błędnie i nie ma co dalej tematu kto ma rację drążyć.
Jakie są długości pętli podłogówki?, lub jakie powierzchnie obsługuje każda z tych pętli - piszesz, że masz 200m2  i w sumie 18 pętli.
To się da zrobić, tylko co z tym grzejnikiem podłączonym do CWU? - będzie grzał 2-3x / dobę przez 1/2h?
Podaj jeszcze jakie rury idą do tych rozdzielaczy - materiał, długość od kotła i średnica
Grzejnik do cwu do w sumie dobre rozwiązanie - jest on w pralni, ma głowicę termostatyczną, i jak chcę by np. wysuszyć szybko szmaty to przełączam na 5, i wtedy grzeje wtedy jak grzeje się woda w zbiorniku.
Niestety nie mam wiedzy jakie dokładnie są długości pętli i ile poszło rur.
Wiem tylko że największy obwód to pokój dziecka, ma 19 metrów kwadratowych rurki położone chyba co 15 - 20 cm, oczywiście nie wszędzie, pod łóżkiem nie, i łazienka która  ma 16 m kw i pętle położone co 10 cm, z wyjątkiem wanny i prysznica i WC (ta ostatnia nie grzeje), oraz salon który ma około 29 metró kwadratowych ale według instalatora tam pętli jest ciut mniej niż u dzieci.
Łączny metraż pomieszczeń na których jest podłogowe to 210 m kw, ale oczywiście korytarz, garderoby mają bardzo niewielkie pętle.
System położony na rurach Sigma-Li. Od pieca idzie do rozdzielaczy Sigma Li Stabiglass PP-R/PP-GF/PP-R 32x4,4 , do tego małego rozdzielacza który obsługuje pokój dziecka z dużą ilością pętli od pieca jest około 5 metrów, a do tego rozdzielacza który jest połączony z grzejnikami CO (ten rozdzielacz ma jednak 10 obwodów a nie 12 jak pisałem) jest od pieca odległość około 15 metrów.
W podłodze idą rury Sigmali Premium PE-RT/AL/PE-RT TYP2 16x2,0 .
Oczywiście. W obu rozdzielaczach to WILO Typ RS15/6-3 KU P.
Jestem po oględzinach z instalatorem DeDietricha. Generalnie zadał podobne pytania jak wy, ma się orientować co można zrobić, podejrzewam że na forum też.
Albo mówił o rozdzieleniu obiegu grzejników i zrobieniu 3 obiegów grzewczych, ale jednak to są koszty - bo c-mix obsługuje 2 obiegi, i potrzebna jest jego rozbudowa czyli kolejny c-mix, albo myślimy nad daniem do rozdzielaczy zaworów 3D sterowanych pogodowo, zostawienie tych pomp co są teraz w rozdzielaczach ale wpiętych tylko na zasilaniu, i zostawienie grzejników połączonych równolegle do tego rozdzielacza, pracujących na wyższej temperaturze z pieca.
Ale to tylko hipotezy, czekam na wasze opinie i na co co też on wymyśli. Tak czy tak wszystko skonsultuję z wami.
Wczoraj nie zdążyłem odpowiedzieć.
Przepływy w większości pętli są. W małym rozdzielaczu nawet musiałem ograniczać powrót bo było za ciepło.
Problem z przepływem jest w grzejnikach - nie działają, oraz w łazience która jest na dużym rozdzielaczu, pierwszy rotarometr od pompy - ta niby grzeje przy rozdzielaczu, ale w samym pomieszczeniu nie jest za ciepło. Tak jak gdyby brakowało mocy pompy.
Jak się na dużym rozdzielaczu przykręci powrót, albo na głowicy termostatycznej zasilającej przykręci zasilanie to wtedy grzejniki ruszają. Podobnie - jak się przykręci pozostałe pętle podłogówki w rozdzielaczu , to wtedy łazienka rusza.
Ale mnie interesuje jakie przepływy są w tych najdłuższych pętlach?
Konkretne liczby, np w tej łazience pętla która nie grzeje ma przepływ? Jaki?
te pętle, które nie grzeją są najdłuższe, czy tylko są może zapowietrzone?
Ale jak mam te przepływy zmierzyć? Odłączyć i do wiaderka? Instalator to robił i przepływ był.
Problem jest odczytanie tego z rotarometru - bo akurat ten jeden na łazience jest przyblokowany, znowu się z zaciął. Ale po opukaniu i wielokrotnych próbach jest tak że na 1-ce na pompie wskazuje przepływ ok 1 litra/min, na 3-ok 2 itrów na minutę.
Pętle nie są zapowietrzone - raz że były wielokrotnie przelewane, dwa że tak jak mówię - jak zamknę wszystkie zawory w dużym rozdziielaczu oprócz łązienki to ona zaczyna grzać, temperatura podłogi rośnie dosyć równomiernie.
Przepływ na pewno w tej pętli jest - przed chwilą zrobiłem test, zamknęłem wszystkie pętle oprócz łazienkowej, dałem 50 stopni na piecu, 40 na podłodze, i w ciągu godziny temperatura podłogi w łazience wzrosła o 2 stopnie. Czyli przepływ jest.
Problemem jest to że kiedy są pozostałe otwarte, a podłogówka idzie na 30 stopni, to temperatura podłogi w łazience jest za mała by ją nagrzać. Oczywiście w łazience jest grzejnik ale nie działa jak wszystkie grzejniki jeżeli rozdzielacz jest otwarty. Natomiast jeżeli dam krzywą grzewczą wyższą, to w innych pomieszczeniach jest za gorąco, a temperatura podłogi jest 26 stopni i to już czuję.
Są dwa rozwiązania tego problemu, w obu należy wykonać to co sam opisałeś w punkcie 3 postu #24.
W obu należy wstawić za kotłem sprzęgło o mocy min 30kW ( 30-40) np takie http://www.gamainstal.pl/flamco-sprzeglo-hydrauliczne-flexbalance-1-28500-p6309.html
I naczynie przeponowe ok 25l zamontowane na powrocie, chyba, że takowe już masz - to w kotle jest za małe,
Reszta na rysunkach.
Pierwsze rozwiązanie jest prostsze, drugie zawiera elementy sterowania niefirmowe, ale powinno działać.
Dodatkowo należy pamiętać o prawidłowym podłączeniu rur zasilania i powrotu podłogówki oraz grzejników do sprzęgła.
A jak będzie rozbierany rozdzielacz to warto wymienić odpowietrzniki na zwykłe.
OK. Czyli absolutnie jesteś za rozdzieleniem grzejników i podłogówki. Pytanie tylko czy je łączyć równolegle, czy zostawić dwa rozdzielacze podłogowe na dwóch pompach i dwóch zaworach 3D).
Pytanie takie - czy te pompy które mam w rozdzielaczach nadają się do wykorzystania, czy ta jedna pompa obsłuży te 16 pętli, bo grzejniki to pewnie bez problemu, a jeśli nie to jaka?
Pytanie drugie: Właściwie czym się różni w praktyce ten drugi schemat, oprócz tego że na pewno jest droższy (3 pompy a nie dwie, dwa sterowniki - i to w sumie nie wykorzystane w tym sensie że sterowanie i tak jest tymi dwoma pompami w rozdzielaczach podłogowych naraz, a nie każdą z osobno i 2 zawory 3D a nie jeden)?
Pytanie kolejne - czy nei da się zrobić tak by z tego pieca sterować osobno i osobno ustawiać krzywą grzewczą na każdej grupie podłogowej?
Niestety trzeba rozdzielić te obwody aby:
można było nimi sterować niezależnie ,
aby zapewnić prawidłowe przepływy w podłogówce i grzejnikach
aby można było stosować różne temp czynnika zależnie od odbiorów.
Czy pompy z obecnych rozdzielaczy się nadają do "nowej " instalacji miałeś sam odpowiedzieć - pytałem wczoraj o obecne przepływy na poszczególnych pętlach lub długości tych pętli - nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi.
Drugi schemat pozwoli na ustawianie osobnych krzywych pogodowych dla podłogówek i grzejników, jest droższy, ale prawidłowy.
Gdybym to sam przerabiał to jednak pompy z zaw 3-D dałbym w kotłowni, a do rozdzielaczy tylko same rury - brak problemów z przewodami sterującymi i ciche rozdzielacze.
Schemat pierwszy jest obarczony pewnym ryzykiem spowodowanym brakiem wiedzy o istniejącej podłodze
Nie jestem pewien czy obecne pompy dadzą radzę w nowym schemacie z 1 pompą
Jedyną jego zaletą jest prostsze ( tańsze ) sterowanie.
Poniżej poprawiony schemat drugi
A zakładając że przepływ przy 1-ym biegu jest ok. 1l/min to jedna pompa wydoli na 16 pętli biorąc pod uwagę pierwszy schemat?
Chyba nie skoro obecna ledwo daje radę na 12 pętli.
Przejrzałem te schematy i mam jeszcze parę wątpliwości:
1) Piszesz że schemat 1 jest prostszy i nie zapewnia sterowania pogodowego grzejników - ale to nie jest tak że wtedy za obieg grzejnikowy i jego temperaturę odpowiada kocioł który steruje je pogodowo?
2) Schemat drugi - zauważyłem dopiero teraz że w tym schemacie zasilanie grzejników jest połączone równolegle z zasilaniem podłogówki, to znaczy od sprzęgła nie wychodzą osobno grzejniki i podłogówka. W tym momencie nie musiałbym ciągnąć rur od grzejników do kotłowni, tylko w rozdzielaczach dać zawory 3D i kolejną pompę w obieg grzejnikowy, jedynie musiałbym pociągnąć kable od sterowania jak w punkcie 2 postu 24, dobrze rozumuję? Piszesz o cichych rozdzielaczach, u mnie hałas to nie problem bo odbydwa rozdzielacza są w pomieszczeniach gospodarczych. Czy zawory 3D z siłownikami są tak głośne?
3) i ostatnia wątpliwość dot schematu 2 - piszesz że pompa grzejnikowa jest sterowana termostatem pokojowym - u mnie nie wchodzi w grę bo grzejniki są w różnych częściach domu, zarówno bardzo ciepłych (łazienki) jak i zimnych (rekuperator, garaż). Najbardziej by mnie urządzało by grzejniki były uruchamiane okresowo po prostu wtedy jak kocioł będzie włączał podłogówkę, a resztę załatwi głowica termostatyczna na grzejnikach.
Ale rozumiem że w tym schemacie z c-mixa nie jest możliwe osobne sterowanie grupy 3?
ad 1 - racja coś mi się pomyliło w sformułowaniu tego zdania.
ad 2 - rury ciągniesz ze względu na za małe przekroje - jakby były rury PP40 , to byś mógł tak zrobić jak piszesz ale masz mniejsze rury, więc może być kłopot z przepływami
Zawory i pompy są ciche
ad 3 - o sposób załączania trzeciej pompy należy spytać w dziale tech producenta,
Ja podałem sposób tani, prosty w realizacji i bezpieczny.
A to co piszesz, żeby uruchamiać grzejniki wraz z podłogówką może dać niezamierzone efekty., ale może się też sprawdzić i tu pytanie pod którą pompę podpiąć :)  ?
A zrobić tak żeby te pompy grzejnikowe działały cały czas, a sterowanie grzejnikami było za pomocą głowic termostatycznych?
Jakie pompy?, masz przecież 1 pompę do grzejników.
Pompy podłogi muszą być sterowane osobno przez sterowniki pokojowe - widzę że znowu zaczynasz kombinować z pseudooszczędnościami.
W poście #39 zaproponowałem lepsze rozw ze ster pompy grzejników termostatem pokojowym z jakiegoś wybranego pokoju, a zasilenie byłoby z gniazdka el.
Dodatkowym argumentem aby pompy i zaw 3-D były w kotłowni jest potrzeba doprowadzenia do każdego z rozdzielaczy 2 przewodów do pompy i do czujnika temp.
Nie nie, - pompy do podłogówki oczywiście ze sterowaniem z c-mixa i sterowaniem pogodowymi za pomocą zaworów 3D z siłownikami.
Miałem na myśli pompę grzejnikową. Sterowanie z pokoju nie wchodzi w grę bo grzejniki są albo w pomieszczeniach bardzo zimnych (pompa by chodziła cały czas) albo bardzo ciepłych - łązienki - pompa by byłą stale wyłączona.
Dlatego miałem na myśli jakieś pośrednie rozwiązanie np. sterowanie z pieca obwodami podłogowymi.
Do rozdzielaczy prąd już mam - bo są rozdzielacze z pompą, musiałbym pociągnąć kable do zaworu 3D, czujnika temperatury i sterowania pompą. Może masz rację że taniej wyjdzie pociągnąć rurę do kotłowni do grzejników.
I jeszcze jedno - sprawdziłem sobie charakterystyki tej pompy. Na pierwszym biegu ma wydajność 1500 litrów na godzinę przy założeniu że nie pcha w górę (tak jest u mnie - różnice w wysokości podłogówki to max 10-20 cm). NA 3 biegu to 2500 litrów na godzinę . Czy ktoś mi może powiedzieć jakie opory przy fi 16 taka pompa może dać radę? Czy te 210 metrów podłogówki na takiej pompie pójdzie?
Myślałeś na tym całą dobę i wymyśliłeś "Eurekę" !
To teraz odpowiedz jak ta pompa pchająca w podłogówkę daje ledwo przepływ ok 600l/h? ( 10 pętli po ok 1l/min= 600l/h)
Podałem ci rozwiązanie, ale ty nie chcesz o nim nawet myśleć, a tak naprawdę to jedynym rozwiązaniem jest wywalić wszystko i zrobić od nowa łączenie z projektem, pętlami  i całą resztą - jak ktoś  ma podłogówkę jako jedyne ogrzewanie domu powinien o to zadbać!
Jedna pompa 25/60 tego nie uciągnie - ale można spróbować jak porozdzielasz obwody podłogi  na 2 oddzielne i osobno grzejniki.
Taką pompę  już masz , więc możesz to sprawdzić.
PS
Pompa CO ma taką samą wydajność nie zależnie od tego w którą stronę tłoczy
PPS
Co ja cię będę przekonywał, twoja inwestycja, twoja sprawa.
Sambor -  dałeś  2 rozwiązania. Mój post jest pod kątem schematu 1, który jest u mnie prostszy i chyba bardziej wykonalny - nawet z uwagi na miejsce w kotłowni na ścianie. Nie neguję twoich rozwiązań, ale  wyprzedzam przyszłe decyzje.
W schemacie drugim nadal pozostaje problem sterowania pompą grzejników i generalnie sterowania układem za pomocą c-mixa i I-sensa.
