Stare (Bardzo) Grzejniki Aluminiowe
piop
Ktoś z rodziny wymienia takie grzejniki na stalowe w związku z generalnym remontem i zaproponował oddanie za darmo, bo ja mam chyba jeszcze starsze, panelowe stalowe, które po jednym miałem wymieniać.
Mają gwint większy od tych obecnych, 5/4 albo 6/4 nie wiem teraz dokładnie. Wymiary pojedyńczego elementu to 5,5x9x57cm.
Może ktoś z Panów kojarzy co to jest, w necie takich nie znalazłem. Czy to warto? Bo trzeba będzie je rozkręcać-skręcać, bo to 2x18 elementów i 3x5. Jakiej mocy można się spodziewać na 1 element?
Gdy brak danych, można: Grzejnik montujesz, by zmieścił się gabarytowo. Konieczny zawór termostatyczny. Nie ma znaczenia moc, która jest wynikiem temperatury czynnika CO i powierzchni grzejnika. Nawet ogromne przewymiarowanie grzejników nie spowoduje dyskomfortu grzewczego, może obniżyć (nawet znacznie) potrzebne temperatury u źródła CO.
Grzejniki te można rozkręcać, ale ze względu na ich wiek nie polecam, mogą ulec destrukcji w trakcie tej czynności.
Jest to sposób, podobno jednak nieco kłopotliwy przy kotle zasypowym i instalacji grawitacyjnej, stały odbiór ciepła, głowice o wysokim przepływie itd..
Na moje oko jest to grzejnik typu  G-500  (nie mylić z nowymi grzejnikami o takim samym oznaczeniu).
Jedno żeberko takiego grzejnika jest ponoć odpowiednikiem jednego żeberka grzejnika T-1, czyli AFAIK 125W przy 90/70.
Głowice termostatyczne - do grawitacji. Są mam od wielu lat Heimejera. Muszą zostać i grzejniki bez żadnych zaworów np: łazienki,
Nie wiem co zrobić z wiedzą 125W przy 90/70. To bełkot a nie pożyteczna informacja. (bełkot producenta a nie usera)
Jest to dokładnie taka sama informacja jak ta, że grzejnik elektryczny ma moc 2300W przy 230V.
Inne napięcie = inna moc (stała jest jedynie rezystancja elementu grzejnego).
Tak samo z grzejnikami na wodę - przy temperaturze zasilania/powrotu 90/70*C moc jednego żeberka 125W.
Inne temperatury = inna moc (stała jest jedynie powierzchnia żeberka).
Nie rozumiemy się, o ile prąd może mieć 230V - zdarza się, to temperatura CO 90/70 dowodzi całkowitego braku wiedzy - producenta grzejnika. Bez względu na źródło ciepła w CO nie występują takie temperatury. A może jakiś wzór na przeliczenie np" 44/38 = xx W
Dla grzejników z wątka, nie znam współczynnika. Moim zdaniem nie da rady zmienić ilości żeber. Nie wiemy jakie temperatury były potrzebne na "starych grzejnikach, a jakie będą potrzebne na nowych. Próbuje rozwiązać problem nawet jak nie mam baterii w kalkulatorze. Grzejnik za duży - zawór termostatyczny. Grzejnik za mały - daje dwa i jeden zawór termostatyczny. Śmieciuch + grawitacja, w łazienkach brak zaworu grzejnikowego.
Nie znasz, bo w momencie gdy te grzejniki powstawały takie parametry zasilania często występowały.
Co więcej królowały w blokach też bezpośrednie węzły CO (bezwymiennikowe), przez co oprócz abstrakcyjnych temperatur, woda grzewcza miała też abstrakcyjne z dzisiejszej perspektywy ciśnienia.
Tak czy inaczej tych grzejników prawdopodobnie nie da się bezboleśnie porozkładać i poskładać z powrotem.
Tak mi się wydawało że będzie ciężko je rozkręcić, ale skoro mówicie że nie ma szans to założę w 2 największych pokojach w całości z termostatem.
Trochę rozważam zawory termostatyczne ale te normalne. Mam zawór termostatyczny tylko na poddaszu (tam jest jeden grzejnik), i jest to zawór zwykły a nie specjalny do grawitacji, tylko ze on działa z siłownikiem i elektronicznym sterownikiem, na zasadzie zamknięte/otwarte, sprawdza się bardzo dobrze. Zrobiłem tak bo kocioł był bez sterowania i były duże skoki temperatury wody, głowica nie wyrabiała z zamykaniem na czas, ale przepływ zawsze był dobry.
Zawory termostatyczne "normalne" (?) mają bardzo mały przepływ, są przystosowane do kryzowania i przepływu wymuszonego pompą. Zawory z siłownikiem to inna bajka, nie dzieli się ich na do grawitacji i "te normalne". Zawory termostatyczne grawitacyjne różnią się od "normalnych" tylko przepustowością, głowice termostatyczne są jednakowe.
zawór "zwykły" ma przepływ niecałe 1000 l/h a do grawitacji 5500 l/h ( mam herz )tylko żę jest ze trzy razy większy
Fakt, obiło mi się o uszy z tą miedzią i aluminium :D
Ale, mosiężne mozna? Mosiądz zawiera w sobie miedź, nie będzie się żarł z aluminium?
Jak są  łączne elementy wykonane z miedzi i jej stopów oraz aluminium to należy stosować inhibitory korozji oraz przekładki dielektryczne
np Teflon w miejscu łączenia miedzi i mosiądzu z innym materiałem.
Czyli po polsku - taśma teflonowa do uszczelnienia połączonych elementów  aluminium  z miedzią i jej stopami
Grzejniki stare to mają wewnątrz powłokę ochronną tlenkową i osad chroniący metal grzejnika.
Nowe grzejniki powinny mieć taką powłokę utworzoną fabrycznie, więc zostają tylko gwinty - które trzeba izolować np teflonem.
