Jestem tu nowy i z tematem brutalnie zetknąłem się dopiero tej zimy. Jestem "tempakiem z bloku" ;) który o ogrzewaniu pojęcia zielonego nie posiada. Kupiłem w zeszłym roku dom do remontu i nie dość, że użeram się z remontem to jeszcze kocioł, który dostałem w spadku po poprzednich właścicielach doprowadza mnie do obłędu. Walczę z nim od kiedy zaszła potrzeba palenia w nim. Kocioł to Tilgner z Pleszewa z 2000 roku. Jak nie kichanie, to problem z rozpaleniem. Ale nie zapeszając narazie jest spokój. Jedyny problem to taki, że kocioł ma moc 27 KW i chciałem was spytać, czy nie jest to za duży kocioł przez co nie jest ekonomiczny. Ogrzewam dwie kondygnacje o pow. około 180-200 m2. Łącznie 10 grzejników aluminiowych. W budynku wcale nie jest ciepło bo na piecu nastawa na 65 C a w domu jest ok. 18. A od listopada spaliłem prawie 4 tony miału. Nie mam skali porównawczej ale wydaje mi się że to sporo za dużo. Wiem że na pewno przycięli mnie na skupie i mogli przywieżć go mniej niż zamówiłem. Nawet biorąc tolerancję od 0.5 do 1 tony to i tak za dużo. Starczy mi go może do końca stycznia i będę musial prawie drugie tyle dokupić. napiszcie proszę ile powinien spalić taki kocioł i o jakich parametrach powinienem mieć kocioł do takiego budynku. Dodam jeszcze, że palę raz dziennie o godz. 16 - 18.
Nie piszesz czy masz jakieś zawory na grzejnikach czy nie ale wnioskuje, że nie.
Z tego co piszesz wynika że kocioł to miałowy zasypowy ze sterownikiem i dmuchawą podpalany od góry.
Przy temperaturze grzejników 65 jeśli masz 18 stopni w domu to dom dosyć mało izolowany,
jeśli do tego w czasie grzania są prowadzone jakieś mokre prace typu gipsy, tynki, płytki to dodatkowo
pochłaniane jest ciepło na odparowanie wody. Salenie 4 ton miału może wydawać się duże ale nie opisałeś
wszystkich czynników wpływających na zużycie opału: izolacja, wentylacja, sposób użytkowania budynku.
Krzychu
co to znaczy ??
palisz przez 2 godz czy rozpalasz o tej porze
jest wiele niewiadomych , jak wylicza przedmówca
pisz o istotnych sprawch bez fantazji
a teraz dla porównania przykład
piec 27 kW miałowy górnego spalania ( zasyp do pełna i palenie od góry )
dom nie ocieplony ,pow ogrzewana ok 200m2 temp. wew 20-22 st przy mrozach -5 do -12 , stara inst 110 zeliwnych zeberek , piec pali sie ok 18 h tem na piecu 55 st przez list i grudz spalił ok2 t miału dobrej jakosci , cały sezon 5-6 T
Dzięki za odpowiedzi. Już uzupełniam nieścisłości:
Dom murowany, mur ok. 50 cm nieocieplony.
Okna i dzrwi wejściowe wszystkie nowe wstawione w tym roku.
Zawory na grzejnikach mam, wszystkie pootwierane na maxa
Wszystkie prace tynkarskie jak i malowanie zostały pokończone wcześniej więc one nie pochłaniają ciepła
Rozpalam zawsze między 16 a 18 wieczorem
Piec ze sterownikiem i dmuchawą rozpalany od góry.
Piec raczej daje sobie radę bo grzejniki są ciepłe, a to że mam zimno to raczej wina braku ocieplenia. Moje pytanie koncentreuje się głównie na tym czy parametry kotła są odpowiednie i czy spalanie nie jest za duże. Przy pełnym zasypie po 15 godzinach zaczyna wygasać.
  • 10 miesięcy temu...
Mniejszy kocioł, mniejsza moc, raczej mniejsza powierzchnia odbioru ciepła i mniejszy załadunek przez co krótszy czas palenia. Zawory pootwierane na max, czyli grzejniki gorące na ok. 60st.C a w domu gorąco nie jest - trzeba będzie zainwestować w ocieplenie budynku. Pozdrawiam
15 godzin dla kotła z górnym spalaniem to dobry wynik.
1. Jeżeli sterownik ma przedmuchy to proponuję je zmniejszyć do minimum.
2. Proponuję zakleić (zmniejszyć) taśmą np izolacyjną ssanie dmuchawy tak o 75 %, czyli powietrze do dmuchawy będzie dostarczane przez 25 % wlotu dmuchawy.
3. Doprowadzenie powietrza wtórnego? Jeżeli zamknięte to otwórz.
Następnie obserwuj jak zmienił się czas palenia w kotle, ilość popiołu przy porównywalnej temperaturze na zewnątrz i w domu.
Czy jest pompa CO?
Strop ocieplony? Więcej ciepła ucieka przez strop niż ściany.
Podłoga ocieplona?
Dobry miał?
