Wychodzi mi podłączenie kotła w taki sposób: Komin systemowy i standardowe połączenie, potem kolanko 90 stopni, prostka około 2m, kolanko 90 stopni. Czy tak można zrobić? Czy będzie to należycie działać?
Aha czy mam zastosować kolanka żaroodporne czy kwasoodporne? Kocioł to zwykły kocioł zasypowy na Orzech I / Orzech II.
Edytowane przez AntekBoryna
Jakie regulowane? Takie harmonijki? Czy takie obrotowe? Czy muszę mieć wyczystkę na każdym z kolanek?
Druga sprawa czy naprawdę kocioł będzie działał poprawnie?
Trzecie pytanie: do komina systemowego 200 mm w środku mam brać rury stalowe 180 czy 200mm?
Jaka rura wychodzi z kotła?  pewnie 160
Ja bym dał rury 180 a do komina przejściówkę , specjalną do kominów ceramicznych - kołnierz z uszczelnieniem sznurem ognioodpornym,
wtedy nie uszkodzisz ceramiki. Tak to wygląda http://allegro.pl/przejscie-180-rura-200-komin-ceramiczny-sznur-i4992964792.html
Kolana obrotowe, wyczystka powinna być w celu dostępu do odcinków poziomych, inaczej zapchasz rury sadzą.
Układ kominowy będzie działać, pod warunkiem, że rury zaizolujesz wełną skalną ( nie mineralną, tylko skalną, skalna ma wyższą odporność na temp)
Też mam komin ceramiczny 200mm. U mnie przejściówka jest przy kominie, przejście ze 160 na 180 i wolna przestrzeń między 180 a 200(trójnik ceramiczny komina) uszczelniona sznurem kominkowym i zalane silikonem wysokotemperaturowym. Pomysł @sambora bardziej mi się podoba. Widzę z linku @sambora, gdzie nawet u nich wszystko kupowałem są przejściówki ze 160 na 200(tabelka). Mogłem kupić wtedy takie coś, byłoby bardziej fachowo zrobione. Tak jak mam teraz też jest dobrze, tylko więcej roboty było. Hmm, ta niby średnica 200mm to pewnie 180tka rura bo trzeba doliczyć grubość sznura?
Edytowane przez emigrant
Ale moment czy mając kolanko 90 stopni podłączone do wlotu komina muszę uzywać tej przejściówki? Tzn mam kolanko wsunąć do tej przejściówki czy wystarczy że owinę sznurem to kolanko 90 stopni?
Zależy jaki masz kocioł i czym opalasz. Jeśli kocioł jest dobrany właściwie mocą i opalasz tylko węglem kamiennym (czysto oczywiście) to możesz kupić czarną 2mm jeśli zaś palisz drewnem lub węglem brunatnym nie dokładnie wysuszonym to załatwi Ci tą czarną rurę w bardzo krótkim czasie kondensat z drzewa bądź z brunatnego. Tak było u mnie czarna żaroodporna 2mm wytrzymała 1,5 roku. Teraz mam założoną kwasożaroodporną o grubości 1mm o symbolu stali 1,4404 i mija jej już 4 sezon i śladu na niej nie widać zużycia. Pozdrawiam.
Ale czy:
Opcja 1:
Komin systemowy -> przejściówka ze sznurkiem -> kolanko stalowe
Opcja 2:
Komin systemowy -> kolanko stalowe owinięte własnoręcznie sznurem kominowym.
Czy ten sznur kominowy jeszcze zalewam silikonem tak by sznur przykleił się do wlotu z komina systemowego? Czy tylko na wcisk?
Hmm, palę od 2008 roku węglem i sosną. W tym sezonie węgla spaliłem chyba niecałą tonę z racji braku zimy. Rura do dziś jak nowa a ma 7 lat(7 sezonów) palonych sosną. Wiadomo jaka jest sosna.  Nie wiem czemu nie zjadło mi tej rury do dziś. W sumie powodów może być dużo.  Rura ani żaroodporna tylko pomalowana jakąś farbą żaroodporną,  ani kwasoodporna. Jakiś tam typ stali i 2mm grubość. Przystosowana do kominków. Jak widać to wystarczy. Te kwasówki to przypadkiem nie tylko do oleju i gazu?
Ale czy:
Opcja 1:
Opcja 2:
Żadne silikony nie są potrzebne. Mnie był potrzeby żeby ładnie ułożyć sznur na rurze(przejściówce), żeby nie spadał. Rozsmarowałem cienką warstwę silikonu na rurze i ładnie okręciłem sznurem.  Później na krańcach dodatkowo zalałem silikonem żeby lepiej uszczelnić już po wsadzeniu rury w trójnik ceramiczny. Rura w trójniku ceramicznym musi siedzieć jak napisał @sambor na lekki wcisk. Ja to musiałem wszystko robić ręcznie bo nie kupiłem gotowej ze sznurem przejściówki. Ty masz kupić gotową przejściówkę ze sznurem i tyle w temacie.
emigrant może to ja trafiłem na jakiś badziew mogę podesłać Ci zdjęcia jak wyglądała ta rura po 2 sezonach palenia. Nie była tania bo za metrową rurę zapłaciłem bodajże coś około 90zł. Teraz po założeniu kwasiaka mam spokój już kończy się 4 sezon i śladu zużycia. Nie dopuszczam tylko do pożaru sadzy gdyż może by się przepaliła a przy temperaturze spalin na jakiej teraz pracuje mój kocioł nadaje się moim zdaniem idealnie. Pozdrawiam.
No właśnie. Ta moja to ciągła praca 600 stopni i krótka to 1000 stopni. Nie wiem co producent miał na myśli krótki czas czy 5min czy 5 godzin. Z reszta to tylko głupia rura, zawsze można wymienić. Ja bym cienkiej kwasówki nie wsadzał. Bym znowu włożył taką jaką mam teraz.
Zobaczymy ile ta moja pożyje. Jak na razie jestem z niej bardziej zadowolony niż z czarnej. Jak ją przeżre to kupię nową ale już nie czarną tylko z kwasiaka. Pozdro.
Miałem tak podłączony kocioł jak autor tematu,
Po pierwszym sezonie zmieniłem na połączenie bez kolan, a mianowicie w kominie niżej wyciąłem otwór i podłączyłem jak należy (tzn, od komina do kotła jest lekki spadek).
Jak już koniecznie będziesz kombinowal z tymi kolanami, to nie zapomnij dać wyczystki w dolnym kolanie.
Ps, przejściówki dorabiałem na wymiar w zakładzie ślusarskim. Kwasiak jest w tym miejscu zbędny.
